вопросик по антенам
Задавить излишек аттенюатором
Но не более 30 дБ. Иначе можно не отличить паразитное излучение модуля от работы антенны. 😃
Господа, проконсультируйте, делаю яги антенну на 1160 мгц, на передатчик LM 1000мвт.
взял провод коаксиальный на 50ом, но в нем не как я привык 1 жила, а много как провод скрученны - он подойдет?
так дальше, размеры все взял по калькулятору. Излучающая часть 132мм, а директоры от 111мм и меньше. Вопрос вот в чем, мне ее лучше делать как диполь или петлей такой? через которую соединяется центральная жила и обмотка. (как бы замкнута). А да, элементы все из 2мм медной проволки. Не сгорит у меня приемник от такой системы?
И вот еще что, стоит ли доверять штатному штырю на этой частоте? Попробовать лампочкой?
Для чего нужен коефициент укорочения? Провод укорачивать или антенну?😃
Ссылочку кинте пожалуйста, что за калькулятор, а то хочется замахнуться после патча на Яги, но пока все на телевизионные яги натыкаюсь.
Так куда антенну будете ставить?
на трекер, труба пластиковая, кабель планирую короткий не больше 15см.
если не ошибаюсь то вот этот www.obnovi-soft.ru/yagi-calculator
поищите в инете, они бесплатные. Немного разные директоры, а так расстояние обычно схоже у всех.
На приёмнике во входном разъёме не должно быть никакого потенциала, на всякий случай проверьте вольтметром.
а что значит потенциала, поясните пожалуйста!
Иногда встречаются приемники, у которых по антенному входу ни стоит ни фильтр ни разделительная емкость, к таким приемникам подключать короткозамкнутую антенну нельзя. Проверить просто- померить напряжение на антенном разъеме работающего приемника, если постоянного напряжения нет, то можно подключать любую антенну.
Во, Сергеевич опередил.
гуляют какие то миливольты в пределах 20, ну значит наверно всё ок, приемник LawMate достаточно дорогой…
Хочется видео на км 15-18, наземки нет, думаю просто патч установить в одно направление, и лететь по компасу. Под мои задачи подойдет такой патч fpvsystems.com/index.php?main_page=product_info&cP…
Пишут we’ve reach 7-9 km video coverage. Маловато.
8 дБи это +6 относительно всенаправленных диполей. Если с ними летаете на 7-10, с таким патчем улетитите на 15-20 км. Но это близко к теоритическому пределу и без запаса. Для гарантии лучше взять что-нить на 12-16 дБи, Ягу например.
Я брал настроенный (optimized) на 1280Мгц патч вот здесь:
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Кстати и приемник (доработанный фильтром) здесь же,
летал на 13,5км с норм картинкой, дальше не пробовал просто. Клевер на саме.
Могу рекомендовать такой SWR/Power Meter Daiwa CN-801S-II
Спасибо!
Поищу, в России, терпеть немогу весь этот геморой с оплатой и доставкой на ОлЕнЯх 😉
Посмотрел его… Блин, он двухстрелочный:(
И у нас 13500 стоит:(
Был у меня недорогой такой на CB диапазон, так я с ним и не подружился.
Может бракованый был, очень подвержен наводкам и вообще показывал каждый раз разное КСВ.
Купил Vega SX-600 (однострелочный аналог Diamond SX-600) и нет проблем!
Купил полтора года назад передатчик с приёмником 900Мгц 800мвт. Заказал на угад, так как про форум не знал. Два месяца назад установил передатчик на самолёт и начал осваивать ФПВ и попутно читать форум. На форуме увидел что большенство форумчан летает на частоте 1.2Ггц. С чем это связано?
Начал даже о переходе на 1.2 подумавать. ФАК весь перечитал, но чёткого ответа не нашёл. Спасибо!
Радиолюбители хорошо отзываются об изделиях этой фирмы.
Я приноровился. Более дешевой альтернативы на эти частоты не нашел ( не считая поделок).
Может Вам удасться найти что-то приемлимое, поделитесь.
Разницы нет особой,главное подобрать антенну, можно даже лампочкотестером.На 1200 немного меньше размером антенна,но несущественно. На 900 чуть лучше по отраженке.
Почему тогда в интернете нет видео с 900мгц дальностью более 9км?
потому что есть “некоторые особенности” заключающиеся в наличии сотовой связи в пересекающимся диапазоне.
Дык значит с передатчиком 900мгц полёт на 10км мне только может снится? И возле города помехи будуд?
Как пользоваться лампочкотестером?
Просто 1.2 ГГц более популярен. Летают на нем в десятки раз больше людей, вот и результаты выше.
Нужно что-бы в направлении полета не было GSM вышек, ну и хорошие направленные антенны.
интересно, а остались ли еще в реальности вышки 900мгц? Мне кажется, по крайней мере в городах уже давно 1800, не говоря уж про cdma и иже, про которые я даже не знаю. Там, где есть 3G покрытие, там точно не 900мгц
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Собрался делать Ягу. Закупил вязальных спиц из дюралевой трубки (китайские серенькие такие в чехольчиках). Случайно увидел в продаже, где все для шитья, там любого диаметра продаются в зависимости от номера. Сначала думал они из пластмассы, а оказалось, что это очень легкие дюралевые тонкостенные трубки, но при этом очень упругие. Но они крашенные. Так вот вопрос: учитывается ли в расчетах, что используется трубка а не целый стержень (может торцы трубок надо глушить), и учитывается ли слой краски на трубках ?
Вы шутите? Частоты GSM на вес золтота, операторы за них деруться. Неужели кто-нить откажется от курицы несущей золотые яйца?
Это почему? …riot.ru/mts-zapustila-3g-v-diapazone-900-mgts-188…
Я летаю на 3 канале это 1040мгц, там тоже сотовая работает? Иногда бывает небольшие черные( или белые уже не помню) черточки. Летал до 2800метров, так ничего было изображение, правда над поселком немного снежило на обратном пути. Вот не знаю стоит ли пытаться с помощью патча увеличить дальность на 900 мгц, когда можно без проблем на частоте 1.2 летать далеко.
