вопросик по антенам
Я заметил,что у V проблемы с расположением и сделал просто-развел усики на 180 радусов-в разные стороны,немноо укоротил под свою частоту и как ни крути-изображение хорошее. Но анетнну я вынес вроль луча на 15 сантиметров,причем землю(оплетка) припаяна к верхнему усику анетнны а центральная жила к нижнему.Когда переворачиваешь-хуже принимает на границе приема.Счас меня начнут кусать теоретики по поводу вх сопротивления разрезного вибратора,надо согласовывать,спорить не буду-надо.Но пока так:)Может быть компенсация вх сопротивления есть ровная диаграмма.?
Нет. Все хитрее, если бы летела только одна антенна - то лучше было бы когда летела на тебя и хуже всего когда от тебя… Но тут ей мешает полезная нагрузка в виде АКБ в носу самолета… Выходит что в зад штатно слабее сигнал, в перед мешает самолет, а в бок ничего особо не мешает - вот и стало лучше.
Тогда нужен совет по оптимальному размедению V антенны.
Я на т.дроне буду размещать передатчик с антенной на винглете крыла. Чего и вам советую)
А на конце другого крыла приемник рмилека.
Выведи сигнал РССИ видеоприемника, в идеале записывай его логгером. Отлети на расстояние когда РССИ где-то по середине и заложи плавный круг. Посмотри в цифрах (и ощущениях конечно же) распределение сигнала. Если будет ярко выраженный провал - значит что-то в этом направлении или экранирует сигнал или у антенны туда смотрит минимум.
Ну как я понял, сильно затеняли сигнал батареи. И повернулся я как раз правым бортом. Просто был потрясен качеством картинки!
Сегодня разместил антенну вот так:
На отдалении 7км картинкой более чем доволен.
www.youtube.com/watch?v=fJ0csaUXKkM&feature=youtu.…
На днях придет Яга, надеюсь буду пробивать больше 15 км.
Андрей,почему ви антенна? Может быть сделать диполь головой вниз? При разворотах разницы не будет-только сильные наклоны будут мешать.
Ну я не силен в колбасных обрезках антеннах. Что в свое время порекомендовали, то и купил. 😃
Можете более конкретно рассказать про диполь, что Вы советуете? И как его сделать. Спасибо.
Опробовал самодельную антенну хеликс 1300см в длинну, 15 витков. Против ветра получилось учесать только на 7км, качество картинки хорошее. Я расчитывал изготовить узконаправленную антенну с углом градусов под 20, а получилось 80 градусов.
Я так подозреваю, что чем антенна узконаправленее то тем больше её дальнобойность, имею в виду приём видео?
От чего зависит угол направленности хеликса, может от размеров диска, или от кол-ва витков???
от размеров диска
от размеров диска
от размеров диска
Чем больше диск, тем уже угол? Как не переборщить с размером диска?
Ширина диаграммы зависит от количества витков, от диаметра диска не зависит , если он не менее рекомендованного.
Про то что у Вас 80градусов - большое сомнение. Вы же не замеряли на приборах.
А по пропаданию сигнала да еще и в ближней зоне - судить нельзя.
Вот улетите на расстояние , когда при точно направленной антенне снежить начнет , поотклоняете в стороны - тогда и увидите примерно ширину диаграммы.
Счетверенный Хеликс никто не пробовал?
Для связи через спутник ? Или метео принимать ?
Хеликс вокруг металлической трубы - решение неординарное. Большие вопросы…
Разнос (стэк) в плоскости дает существенное сужение диаграмы в этой плоскости. Такой антенной будет очень трудно попасть в самолет. Антенна на фотке где-то на 1,2, при таком количестве витков диаграмма будет градусов 10 во всех плоскостях. Логичнее все 4 штуки расположить одна над одной. Все же в вертикали ловить птичку проще (90 градусов), чем в горизонтали (360).
Фото такое первым попалось под руку…
Так и хотелось - для попасть в модель на большом удалении 10 градусов достаточно. А близко - клевер.
Компактнее параболы получается. Как всегда - хочется максимального усиления и легкости транспортировки…
Не, ну тогда можно. Хотя у нас в ЦУПе используют яги. Вот справа точно такой же стек из 4-х яг на 2,4 (они с переключаемой поляризацией) слева от тарелки такой же стэк на 1,2 (его не видно), сейчас купили еще две 3-хметровые тарелки (на фото слева). Спирали для спутников не используют. На чердаке лежит стэк из двух спиралек на 1,2 (тоже вокруг алюминиевого квадрата), он для наземной связи, т.е. когда передатчик не движется. ХЗ, почему так. Надо будет спросить.
Сегодня на научной конференции у нас на предприятии было интересное выступление по применению решетки из антенн вивальди. Никто не пробовал такую антенну сделать? Хотя в нашем деле широкополосность не особо нужна
Они на коленке не делаются. Материалы мало доступные и дорогие, на стеклотекстолите их глупо делать. И на наши частоты вопрос спорный о целесообразности их применения.
В интернете много ссылок где они изготавливаются из текстолита как раз, включая фазированные решетки
Вы даже не представляете - какая глупость - тот рисунок что Вы привели.
На нем близко даже нет антенны о которой Вы вели речь.
Надеюсь Вы МАИ не по электронике заканчивали?
глупо
какая глупость
Надеюсь
Бесполезно надеяться, мил человек - здесь одни идиоты. И наша ограниченность не дает нам познать истинные масштабы нашей же глупости.
Спасибо вам, что Вы есть. Пешите есчо.
Если здесь не антенна вивальди на текстолите то что?)) Взял первую попавшуюся картинку в инете, если вы о том что к ней подключено - то я понятия не имею что это, и мне это не интересно)))
Для того Вы здесь и есть, чтобы объяснять нам, глупцам как антенны мастерить))
Позволю себе пару слов. Есть один швед, он наглядно описал на пальцах (точнее на пластилине), как работают антенны. Он вылепил из пластилина шарик. Это изотропный излучатель (которого не существует). Куда достает пластилин, там есть связь. Со стороны приема тоже самое. Т.е. лепим диаграмму и там, и там. Количества пластелина со стороны передатчика меняется только с изменением мощности. Дальше все просто, клевер ближе всего к изотропному излучателю. Диполь бублик. Т.е. достанет дальше, но будет иметь мертвые зоны. Вертикал бублик приплюснутый снизу. Патч – половинка яблока. 3 элемента (чего бы то ни было яги, рамки или витков хеликла) толстый огурец, 20 элементов тонкий огурец. ВСЕ! Дальше при увеличении элементов, и траверс мы только меняем форму пластилина. Будь там хоть хитровывернутая вивальди, хоть штраус, хоть брамс, хоть парабола. Смысл будет совершенно одинаков. Мы не увеличим количество пластилина при помощи антенны. Дальше выбираем удобство установки, транспортировки, сборки, настройки. 2 антенны с одним коэффициентом усиления, будут иметь аналогичные параметры. Например 10 яги лучше, чем патч, но они и Уже диаграммой.
Ваш «капитан очевидность»
