вопросик по антенам
А не может греться, от того, что питаю передатчики напрямую от 3S, то есть там при полной зарядке 12,6В получается! Хотя большенство так наверное и питают!
Да, в моем передатчике, каскады драйвера то же греются почти как оконечник… Не знаю насколько оправдан такой режим, но переделывать не стал. Драйверы у меня питаются напрямую от источника (оконечник стабилизирован), поэтому нагрев напрямую связан с напругой питания.
А чем канадский клевер отличается от обычного?
www.truerc.net/canada/images/2400virevent.JPG
Мине таки сдается, если уже судить по картинке, тем, что он в виде свастики…
Шутк…😉
Я владею двумя приёмниками Optima 9 и горю желанием на одном из них поставить опыты с антеннами.
Слетал я на 35км без единого ФС, на земле Яга 16Дб, на борту обычный приёмник 9каналов, обе антенны приёмника на борту неправленны вверх. Собираюсь слетать дальше 50км, но боюсь что всё упрётся в дальность РУ и заранее хочу предусмотреть эту ситуацию.
Дык вот, хочу вместо штатных усов (диполи вроде) поставить каки нить другие, ещё не решил и на знаю толком какие, но точно чтоб они с Ягой дружили… Заказал на Ебэе разьёмчики нужные, чтоб пробные антенны втыкать в место штатных.
Как я понял на приёмнике диверсити стоит, и можно ли к разьёмам разные антенны подключать одновременно или они одинаковые должны быть?
Принимаю советы по антеннам. Спасибо!
da
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Я себе заказывал такие. Приходят не такие как на картинке (на картинке они обычные “хвостики” - штыри), а приходят диполи (фотки где то здесь в теме были не так давно).
rcopen.com/forum/f90/topic142729/4044
Где то тоже в этой теме не так давно шло обсуждение самодельных диполей для приемников РУ. Во, нашел “первоисточник”.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20521982&po…
Вот вариант Vee
На штатном приёмнике диполи уже установлены, я думаю они получше будут чем те что хоббей, шило на мыло получается. Спасибо!
Охота что то более креативное, Vee тоже вариант. Сделать две, одну на зад, вторую в перёд направить.
Поставьте пару клеверов в разных плоскостях. Получите полную всенаправленность. И на передатчик - Хеликс…
Сегодня провел тест по земле самодельной 14-ти элементной яги. Результат приема видео по земле в 21230 метров от базы впечатлил. Спасибо ILVES за советы при сборке антенны. Теперь можно смело в воздух подниматься(ветра вот только стихнут). Вот кусочек видео с сегодняшних тестов:
А какие советы? Очень интересно!
И какая у Вас камера?
Присоединяюсь к вопросу.
Добрый день! Хочу попросить помощи по антенам. Есть РУ Аврора 9-ка (там антена к модулю припаяна без разъемов) и 9 канальный приемник (с двум диполями?), передатчик на 600мв 5.8 Иммершион с хоббикинга и фатшарки предатор. С базовыми штырьками на видео дистанция была 600м. купил клевера с хоббей, дальность приблизилась к 2км. Хочется еще дальше 😃 , для этого я предполагаю докупить иглтри станцию и поворотную платформу, хеликс на видеоприем, и патч на РУ передатчик. Правильно?
Вопрос в следующем:
- какой патч покупать и как его цеплять к передатчику (отрезать провод и припаивать разъемы или что? длинна провода от передатчика до антены влияет на качество сигнала?) ?
- Так как поворотная платформа маленькая ( где ее лучше заказать и какую?) как располагать патч и хеликс на ней?
- На какую высоту располагать пантитл?
Патч, на передачу РУ, я бы Вам не советовал… Дабы небыло, тогой, ой упало…😮
Или хороший диполь с бустером, или YAGI элементов на 7 - 14.
А как сделать разъем, смотри фото. Это на спорте, на авроре тоже самое буду делать, когда аппу поменяю.
Внутри, все не сложно, только отрезать штатный диполь и ГРАМОТНО припоять разъем. А то я словил микро обрыв (благо на земле заметил), штырь провернуло (антенным разъемом мамой) и оторвало от тонкой центральной жилы. Посадил штырь на клей, напаял большую каплю на место пайки ~2мм и подрасплющил ее. Все проверив, залил эпоксидкой жопу разъема.
В пластик вставляется разъем плотно, вклеен тоже эпоксидкой.
Я такие вещи заливаю перегретым термоклеем - склеивает достаточно прочно, а если надо будет, можно подогреть феном на 150 градусах и отодрать.
Камера с сайта СЕКЬЮРИТИ. Вот ЗДЕСЬ ее описание. Купив ее, не пожалел. До этого была КХ-181 с БЕВРЦ. Разница ощутимая.
По советам: научил пользоваться калькулятором по вычислению размеров элементов. Подсказал какие материалы применить и тд. и т.п.
Вот пример нашей переписки:
[QUOTE][QUOTE=Ильвир]Что лучше применить в качестве элементов антенны, где взять материал на трубу какую проволку применить?
Бум я делал из удочки (стекло-трубка). Это очень хороший вариант-легкий. Можно сделать из дерева. Можно из металла. Тогда надо думать про систему крепления элементов-изолированно или на металл…
Проволока эмалированная, медная. Можно около 2 мм, можно больше. Меньше-гнуться будет легко.И в сообщении была фраза про трансформатор, как его делать(или сначала лучше закончить делать атенну, а потом про него думать)?
В первую очередь купить видео-кабель 75 Ом, с известным коэффициентом укорочения. Я про это писал.
Трансформатор-это кусочек кабеля. Его подключают между концами диполя. Схема есть по ссылкам.…
И это только одно сообщение, этих сообщений было больше десятка, как только Сергей(ilves) меня вытерпел. Спасибо ему еще раз.
Такая комбинация у меня на видео сделана. Спасибо!
Яги это хорошо, но уже следующий шаг. А я пока победил вроде передающую часть. Тьфу три раза.
На самолете клевер на 1040МГц, на земле самодельный патч на туже собственно частоту.
1630 метров сегодня при высоте 588 метров картинка просто идеальная при любых эволюциях самолета.
Т.е. как не крути, ни срывов ни даже намека на ухудшение картинки нет, супер, наконец то.
Теперь надо постепенно прибавлять, но что-то за управление теперь не так спокоен. По сути то не вопрос, все работает, но блин когда 3Вт лупит не должен RSSI быть меньше 30%, а между тем именно это и наблюдается, хотя никаких файлсейвов и намеков на дискретность не было но все равно опасения есть так или иначе, хотя по земле на 100мВт при 1 километре нормально работало и видеть такое падение уровня на 1,5км в воздухе как-то не очень и пробовать без АП боязно. Хотя сегодня и АП не помог бы скорее всего, хотя наверное смотря какой. На высоте при 15 Амперах самолет стоял на месте.
В общем я про видеотракт пока выдохнул… 😃
Про изготовление Яги у меня в дневнике написано, но пока без фоток. Хотя у меня в журнале один умник в коментах утверждает что настроить Ягу без приборов не реально. Делается легко из канализационной трубы.
Патч с круговой поляризацией? Что за конcтрукция?
Эээ… На авроре 9 ни чего паять не надо. Заказываете вот эту весч www.ebay.com/itm/320507062824 и всё делается по человечи, только одной отвёрткой и сверлом. В модуль втыкаете маленький разьёмчик в место штатной антенны и всё. Буквально только что закончил делать, теперь могу к передатчику любые антенны прикручивать.
Спасибо…
Но ради не сложного разъема, который можно купить в рашке за 150р, платить картой и ждать месяц!!!
Пардоньте, но я лучше запаяю все за 15 мин, и соберу все за 1час максимум.
Опух уже ждать приемники с RSSI для HITECа, на оленях везут…
Я тоже
Цельный кабель всё же лучше, покрайне мере для меня.
А чё за RSSI для авроры? Дайти ссылочку.
Очень круто, поздравления. А на видео передатчике какая антенна стоит? И что с РУ? В кратце.
Идея немного бредовая,но рискну предложить.Т.к. у приёмника два входа поставить на эти входы вместо штатных диполек 3-х элементные(для начала) волновые каналы.Один направить вперёд по движению модели,второй соответственно в заднюю полусферу,естественно с соблюдением поляризации с передатчиком.Чисто теоретически получится,что при полёте “от себя” будет больше работать одна антенна,после разворота -другая.Единственно,что при развороте может случиться потеря связи,но в этот момент по идее автопилот возьмёт на себя управление.Вместо волновых каналов можно другие не слишком направленные антенны поставить,например зигзагообразные.Потом постепенно,в зависимости от результата, можно диаграмму направленности у этих антенн сужать,но самолётиком придётся рулить,чтобы он летел чётко по линии “от дома-домой” в створе антенны передатчика не виляя.Зато запас по дальности управления должен получиться.
При наличии бокового ветра самолет летит со сносом. Для компенсации сноса лететь приходиться под углом к истинному курсу… Иногда это довольно заметный угол.
