вопросик по антенам
polarfox
Тогда две зигзагообразные антенны без рефлекторов и во взаимно перпендикулярных плоскостях.Одна работает вперёд-назад,вторая вправо-влево.Место только найти,чтобы не затенялись элементами конструкции самолёта и разнести их чтобы друг на друга не влияли.Как вариант одну на балке,вторую на крыле или на пузе с защитным колпаком.
pol81
potolkoff29:
Эээ… На авроре 9 ни чего паять не надо.
А можно фотки куда и что втыкается и где сверлится? и последовательность действий - а то руки кривые и без подробной инструкции обязательно накасячу 😃. С моими руками даже хожу к другу паять:( провода
Ильвир
potolkoff29:
Цельный кабель всё же лучше, покрайне мере для меня.
А чё за RSSI для авроры? Дайти ссылочку.
Очень круто, поздравления. А на видео передатчике какая антенна стоит? И что с РУ? В кратце.
На видеопередатчике стоит самодельная Vee-антенна. Передатчик 1.2 Ггц, 800 Мвт с БЕВРЦ. Все антенны настроенны на частоту 1160 Мгц. Приемник Лавмэйт.
Р/У у меня Эксперт, с ним вообще проблем по качеству связи нет.
potolkoff29
pol81:
Я тоже паять не умел и ходил к корешу, когда кореш уехал в отпуск тогда я и паять научился. Купи паяльник и паяй:)
Но высокочастотные провода паять не желательно. Фотки выложу через пару недель.
ilves
Спасибо за спасибо, Ильвир. Но лучшее спасибо тут будет-побить моё расстояние. Или рекорд новый. Короче, чем дальше-тем лучше:)
DmitryB
baychi:
Патч с круговой поляризацией? Что за конcтрукция?
Нет, не круговая. углы не обрезал, не нашел внятного руководства как это сделать правильно.
Обычный прямоугольный патч. Сам думал что будет не очень, на удивление всё работает идеально.
nyc73
DmitryB:
На самолете клевер на 1040МГц
Рискну предположить, что для всего, что не 5.8, клевера не актуальны вообще. Не говоря уже о титаническом размере этой антенны для диапазона 900мгц. Тем более в сочетании с линейным патчем 😃 Клевера - для 5.8, а 5.8 - для низко и близко.
DmitryB
Ну знаете, как-то меня мало волнует что для чего и почему, меня волнует чтобы работало и то, что у меня есть сейчас - работает просто опупенно.
Хочу попробовать сделать 4-х лепестковый клевер на приём, с другой стороны я пока и близко не подобрался к пределу по текущему видео, пока меня управление больше беспокоит.
А то что размеры, да есть такое дело, но нормально сделанный клевер стоит нормально на самолете и не мешает даже ни разу почти, разве что требует аккуратности при переноске.
Взял старую вайфайную антенну, откусил то что там было, откусил кабель как надо, почти заподлицо с разъемом, напаял лепестки и все это вместе залил термоклеем, все это крепко держится за разъем, так что в полете никаких проблем. Максимальная скорость в крайнем полете была 100км\ч, хотя это по земле, воздушная порядка 60 наверное, все нормально, ничего не покривилось, ничего не нарушилось.
nyc73
DmitryB:
опупенно
Менее двух километров с таким багажом - это не опупенно 😃
Danuvas
nyc73:
8км на паре клеверов (передатчик 3-х лепестковый, приемник 4-х лепестковый), 1280Мгц. 800мвт. До 6-ти км вообще без снега.
potolkoff29
Lyuban:
Может кто знает где купить вот такой переходник urbandrones.com/SMA-Female-to-RP-SMA-connector_p_1…. или может есть у кого нужно 2 шт.
А на том же сайте то что мешает их купить, или на Ebay? Всякие разьёмы типа sma я выпаиваю в автосервисе из всякой электронники автомобильной.
DmitryB
nyc73:
Понятное дело. Просто на таком расстоянии нет и намека на ухудшение, поэтому опупенно. 😃
Если бы я сказал что менее двух км и все, пропадает, тогда да.
Так что будем и дальше лететь.
potolkoff29
SkyWorker:
Ну то, что антенна работает - это очевидно.
Чёт Вас давно не видно. Как успехи с Ягой?
SkyWorker
potolkoff29:
Да туточки я…
Погоды пока стоят не летные.
Осталось проверить ее на других каналах. Все же первый тест был на частоте 1280- а ее рабочий диапазон 1150-1250.
Brandvik
Не понимаю почему многих отпугивает размер клевера? Да, на более низких частотах по объему занимает места прилично, но при этом парусность от него не более чем от диполей и иже, а преимущества перевешивают объемные неудобства!
Из личного опыта, на коптере стоит 200мВт 900МГц Клеверы на прием передачу. Тесты, походы по лестничным клеткам в панельном доме (железобетон) с приемником в руках и передатчиком в квартире. Так вот помехи и дропы появились только тогда когда я прошел 5! этажей. Сосиски и все остальное просто отдыхают, дропы и помехи даже когда просто ходишь по квартире.
Так что если хотите чистую картинку без дропов, не бойтесь размеров клевера 😉
potolkoff29
И правильно делают что боятся, зато у нас видео лучше чем у других:) У меня тоже клевер на 900Мгц и ни какой не огромный.
nyc73
Я сравнивал штатные сосиски из комплекта Immersion 600мвт и такие же клевера immersion , заточенные под шарки (с берца). Точно так же по дому ходил, и в воздухе тестил, по дальности клевера ни грамма не лучше (что и ожидаемо), срывов и шипений всяких конечно на клеверах меньше, особенно при пролетах над головой, но разница не драматическая ни разу. Это все на 5.8ю Поэтому я чисто теоретически и предположил, что клевера на 900 мгц возможно не актуальны, ибо переотражений намного меньше, а хорошо настроенный диполь даст лучшую дальность. Тем более при эволюциях модели, когда она находится боком к нам, бублик клевера будет точно также мотаться и вываливаться из ДН приемника, и это sucks
DmitryB
nyc73:
Я пожалуй промолчу про бублик диполя лучше. Я не против летайте на чем угодно, просто я настраивал коаксиальный диполь по RSSI, вывел именно лучший параметр и получал на километре жуткие провалы при наклоне модели, сделал клевер на коленках (ну понятно старался как мог) и даже намека на какие-то искажения на 1600 метров.
А так то да, каждый кулик свое болото хвалит.
Володимир
У клевера тоже есть дырка от бублика, но угол ее значительно меньше чем у диполя… Плюс еще вопрос поляризации - клеверу плевать на наклоны. А вот диполю не плевать…
potolkoff29
DmitryB:
Это точно! А вообще правильная антенна это антенна сделанная своими руками, у меня все самодельные.
Хороших антенн в продаже не бывает!
nyc73
Володимир:
Я не про дырку. Клеверу плевать , только когда он мотыляется влево-вправо. А когда от нас / к нам - не плевать. Я не хвалю болото, я грю о том, что юзал сам.
На 5.8 я долго тешился, что сделаю клевер сам, и потом до меня дошло, что оно быстрее с берца дойдет. На 900 можно было бы и попробовать самопал, он терпимее к ошибкам, беда тока нет у мну видео на 900
SkyWorker
1600 метров мне кажется совсем не расстояние для каких либо выводах…
type_2
на клевере 1.2 можно вообще носки сушить (по размеру) … как с ним летать таким большим? 😃
