вопросик по антенам
Brandvik
1600м А вдруг это на 10 мВт ?
И чем же мешает полету клевер на 1.2 ?
Dacor
У меня ничем не мешает - полусфера (грубо говоря) диаметром 13 см прекрасно лежит сверху стабилизатора. Парусность явно меньше чем у диполя. Далеко с ним не летал, но на расстоянии 1750 метров ухудшения картинки не замечено. Видео 800 мВт с бева. На бОльшие расстояния уже использую хеликс 7 витков с приемником от LW.
NinjaFoX
Проволка тонкая, она сопротивления практически не создаёт, я летал на х-5, у которого на конце одного крыла торчал вверх кусок стальной проволоки больше метра длиной, и что с ним что без него, практически не ощущается, это при таком маленьком размахе, метр всего. Так что клевер никак мешать не будет.
potolkoff29
Ну наверное все уже знают что один пиндос слетал на 80км. На РУ у него бустер 1w и какойто типа патч. Вся фишка такой дистанции походу этих мистических антеннах www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=5110651
Антенны по ходу вот эти www.ebay.com/itm/New-Tyco-fil...item564d778f78 я их 3шт нисчитал и одна вот такая www.ebay.com/itm/ipx-ipex-u-f...item43aac935e9
Кто нить про них может поведать, какой принцип раборы этых антенн?
Управление у него на 2,4ггц
baychi
NinjaFoX:
Интересно на какой скорости она начнет “звенеть” и как это будет выглядеть на приемном конце? 😃
yaten
я своему клеверу для прочности вставлял зубочистки на термоклей в кол-ве порядка 9шт. Приколько так получалось, жесткость увеличивалась в разы.
Brandvik
А наверное многое зависит от материала антенны. Надо будет как нибудь протестировать высунув из машины, покрутить, посмотреть…
Dacor
Да народ эти клеверы ставит на летающие крылья типа Х5, а там скорость 100 км/ч легко. Все таки важнее качечтво антенн на приеме. ИМХО
DmitryB
SkyWorker:
1600 метров мне кажется совсем не расстояние для каких либо выводах…
А я и не говорю за какие-то выводы. Я говорю, что диполь на километре у меня при наклонах давал помехи и пропадания, а клевер на 1600 даже намека не дает на проблемы.
И я не говорю что у меня все круто. У меня круто по сравнению с тем что было, пока упираюсь в управление, вернее не в управление, а в то что вижу уровень в 30%…
SkyWorker
DmitryB:
Автопилота нет?
DmitryB
SkyWorker:
Автопилота нет?
Был бы не боялся бы. 😃 На следующий сезон будет.
baychi
davk:
а кто ставил такую антенку www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Modules_.html , насколько в % она лучше штырька ?
Это направленная антенна. В рабочем направлении у нее 7 дБи, а у штырька 2, то есть увеличивается дальность на 85%. 😃
Зато вне рабочего направления сигнал ослабляется в десятки раз и дальность падает соответственно.
Ясон
davk:
прикручивали такую к турниге. Работает, хотя внутри вся как из Ж… мятая. Проводили сравнительные испытания нескольких антенн на предмет получения наибольшего выхлопа мощи в эфир. В результате однозначно лучшие характеристики получились у самопальной Харченко, как по усилению так и по углу обзора. Согласовка с вч модулем а затем и с бустером тоже лучше всех испытанных. Немного фоток здесь rcopen.com/forum/f22/topic207882/3521 пост 3142
Duschman
davk:
Брал подобную на Himodel. Как и говорил Александр увеличение дальности составило порядка 80-85%. Внутрь не лазил. Тестировалось на Frsky встраиваемом нетелеметрийном модуле ( на мой взгляд наиболее подходящ для ФПВ).
crand
davk:
а кто ставил такую антенку hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr… ,
Попробовал и выкинул.
У меня модуль 1Вт с Беврца на 2,4 гГц. На родном штырьке улетал на 6 км. На этой антенне смог улететь на 4. После переключения режима (именно режима, не мощности) на модуле, на родном штырьке смог улететь на 8 км.
Володимир
Я с ней при неправильной полярности получил ту же дальность что и со штырьком 2ДБи, попробовать с правильной пока не получилось.
potolkoff29
Вот с этими антеннами я слетал на 35601м. Все антенны самодельные кроме диполей на приёмнике РУ. Делал без всяких приборов, только при помощи линейки, калькулятора и ровных рук))
Анатоолий
Ясон:
прикручивали такую к турниге. Работает, хотя внутри вся как из Ж… мятая. Проводили сравнительные испытания нескольких антенн на предмет получения наибольшего выхлопа мощи в эфир. В результате однозначно лучшие характеристики получились у самопальной Харченко, как по усилению так и по углу обзора. Согласовка с вч модулем а затем и с бустером тоже лучше всех испытанных. Немного фоток здесь Авиамоделисты г. Оренбурга пост 3142
Большая просьба.Не могли бы поместить фотки и описание ,как эту антену приделали?Имею ввиду без бустера,напрямую к модулю,к штатному Турниге,чтоб увеличить дальность до 2-3 км.Думаю всем будет интересно.
Lyuban:
Может кто знает где купить вот такой переходник urbandrones.com/SMA-Female-to-RP-SMA-connector_p_1…. или может есть у кого нужно 2 шт.
Думаю с китая антену лучше выписать с такими разъемами попутно с самолетом или зачастями…Там в антене и разъем и провод к антене 50 омный.антены стоят не дорого.Если что только у компюторщиков только найтти.Я месяц искал, нет нигде.А у вас не совсем для антены,на передатчик,посередке центрального провода нет.
Ясон
Анатоолий:
Передатчик у друга, но переделывал я. Все просто, купил SMA разъем для установки в корпус, воткнул его в турниговский вч модуль, используя штатный кабель(там его с избытком) заодно и укоротил лишнюю длину. Главное сделать аккуратно.
ctakah
Я бы не советовал пережимать выходы коннекторов и менять их геометрию,только родными и подобранными обжимными приспособлениями,равномерно со всех сторон и с правильным усилием.На фото видно ,что на скорую руку обжимали и без приспособления…Волновое сопротивление выражается как соотношение внешнего диаметра оплетки к внутреннему диаметру проводника с учетом диэлектрика…Плюс радиус загиба соблюдать-для каждого кабеля свой ,надо искать в инете если хочется покруче закрутить))
Duschman
Лучше готовые кабеля брать, с нужными разъёмами (на ебее например). Обжать правильно в домашних условиях не имея точное приспособление очень проблемно. СВЧ штука тонкая и капризная.
Ясон
Duschman:
Дык где ибей а где я 😃 на ибее и кабеля такого наверное нет с нужными мне разъемами, и ждать долго. Кабель посеребренный фторопластовый, антенну изначально делал под видеоприемник на 2.4, разъем изначально стоял СР50-155ФВ www.chipdip.ru/product/sr-50-155-fv.aspx
а тут друг зашел, загорелось попробовать. Попробовали вполне удачно. 5.5км берет, теперь надо автопилот и проверять дальность.
Adekamer
обжимник называется кримпер
можно поискать рублей за 300 в компутерном магазине
когда то сети были не на симетричных линиях - а на коаксиалах ВЧ 😃 с терминаторами на конце для борьбы с стоячей волной 😃
