вопросик по антенам
Купил ВиФи антенку, а с ней в комплекте оказалась подставка на магнитах и кабель около 50см длиной с обжатыми нашими любимыми разьемами 😃
В том то и дело,что вайфайная тематика с SMA мамами:),а хочется папами))).Купил на ебее обжимных разъемов и к ним кримпер,как сказал уважаемый Адекамер,но он стоил 3000 руб со сменными элементами под все размеры(ну не совсем все).Плюс взял хороший жесткий 174 кабель с фторопластовым диэлектриком и теперь проблем в пайкой этих наконечников не возникает,потому что приходиться располагать передатчик на раме ,а антенну вывожу на кончик луча вниз головой ,обычно четвертушку,счас стал использовать видео на 2.4 ггц,буду ставить на самолеты клевера,размер уже вменяемый получается.И повторюсь еще раз ,купив проволоку для сварки в инертной среде обмедненную 0.8 мм не нарадуюсь на ее прочность.Важно потом покрыть лаком,медь окисляется .
Андрей, можно фото вашего кримпера и обжатый им кабель ( если можно покрупнее) без термоусадки. Те кримперы,что за 300RR у нас видел, но обжимают они плохо.
Дык где ибей а где я
Ибей есть везде, где комп с выходом в интернет.
Это да, но возни много. Карточку оформлять, пейпал делать, заказывать, ждать. Морока в общем.Проще на работе спустится на 1 этаж, со списаного блока откусить кусок свч кабеля, и присобачить разъем купленный в соседнем магазине после работы. Если делать серьезно, то конечно и обжимка нужна и прочие приспособы, но для турниги и так сойдет, благо работает.
Можете поверить,вид моего изделия ничем не отличается от заводского,кто бывал на поле со мной это видел,да и чем там хвастаться-с детства занимаюсь радиолюбительством и там приходиться обжимать,заделывать,паять кабель с разъемами постоянно.Если очень надо,сделаю как буду на даче,но это уже на след выходных скорее всего.А кримеров у меня целых три,просто на двух несменные насадки под определенные диаметры,что не всегда удобно. Ну и немного оффа-при покупке разъемов для обжимки сразу учитываю свои имеющиеся кримеры и кабель.Магазин кварц рулит-там можно купить даже для кита разъем:)Только цены там в три раза выше чем где либо по Москве…И еще,на гудлаке последний раз покупал под 174 кабель разъемы типа позолоченные с удобной пайкой,там как бы окошко сделано под пайку центральной жилы ,потом оно накрывается гильзой и обжимается,важно хорошим флюсом сразу обработать эти контакты и потом пары секунд хватает на качественную пайку,не перегревая материал диэлектрика.
Хорошие у вас магазины.😃
Где бы прикупить этих сменных элементов. Я даже не могу в поиске на ебее задать - не знаю, как они по ихнему называются…
что-то такое (но цена не маленькая) :
www.ebay.pl/itm/…/221024970130?pt=DE_Computing_Ric…
Главное сделать аккуратно.
Во во, это самое главное;)
Но тут многие, этого не любят…
буржуинам www.tools.ru/krimper/univers.htm
ну а простой народ может выбрать www.chipdip.ru/catalog/show/crimpers.aspx?tmpl=sho…
Недешевые они,эти сенные элементы,когда покупал на митьке ,продавец сказал так-набор стоит 3000 руб ,в нем 6 сменных элементов,а каждый элемент по отдельности стоит по 800 руб!!Конечно взял набор,скрипя зубами)))))Насчет SMA разъемов,дешевле ,чем на гудлаке я не видел. Ищите там-они есть,как пример goodluckbuy.com/sma-1-5-diy-connector-plug-10-pack…
Плохо искали)) www.aliexpress.com/item/…/596313475.html
Тут же можно и кримпер купить недорого: www.aliexpress.com/item/…/501390516.html
Вопрос может не в тему, но надеюсь тут быстре ответят.
Оторвал антену на hitec aurora 9, можно ли ее заменить на такие антены без доработок?:
Можно. Я сам отрезал стандартную, вставил разъем (запаял все АККУРАТНО) и накрутил типа TP-Link TL-ANT2405CL но 8ми дэцибельную.
Потом перешел на бустер 1 ватт (на мачте из телескопической удочки, поднимал на 3,5 метра выше видеоприемника), с этой же антенной, без проблем летал на 1,5 Км. Дальше было стремно RSSI не показывало.
Приемник был стандартный Optima 6 с одной антенной.
Вроде же на стандартных антенах должно быть около 2км дальность, а с бустером и 8дби антеной я предполагал около 6 км? Правильно?
Получается и на приемник ее можно поставить?
можно но не нужно. ибо будут мертвые зоны для управления. либо летайте например строго без кренов при вертикальной поляризации, либо строго на или от себя при горизонтальной 😃
должно быть
Хорошее слово “должно” я же написал небыло рсси. Автовозврата небыло тоже.
Могло улететь.
Не справедливо… Так как просто габариты антенны больше.
А про поляризацию правильно замечено. У меня на самолете антенна РУ была направлена строго в низ под носом (видео строго в верх на хвосте) и все было ОК и в кренах и разворотах.
Другое дело то, что на хайтеках, антенны неплохо подогнаны под цифровой диапазон канала связи.
И если с передатчиком не очень критично, то с приемником я эксперементировать не стал, и другим не советую.
Хотя, если автовозврат настроен и работает, можете попробовать.
У кого есть опыт эксплуатации антен, как я понимаю, разработанных Truerc? Мельницы, вентиляторы, турбины и пр.? Есть ли отличие от клевера в ту или иную сторону?
Вчера смастерил на “пробу пера” турбинку. Вроде не очень сложно и размеры все легко выдержать. Теперь вопрос, может зря время тратил и лучше бы сделал клеверы?
PS. Вот такой “комбайн” кто-нибудь эксплуатировал?
Коль уж смастерили, так проверьте, что получилось. Хотя-бы лампочкотестером. А еще лучше на приборах.
Круговая поляризация получается? ДН можно грубо оценить. Ну и с клевером сравнить или со штырьком штатным.
Если по основным параметрам окажется не хуже клевера, то выигрышь будет за счет большего коэффициента подавления обратной поляризации. Если сделали только одну антенну, рекомендуется ставить ее на приемной стороне.
Да вот планировал сделать ей пару. Только не знаю по количеству лепестков. 8-ка уже есть. Ее на прием? На передачу что? Сделать еще 8-ку? 3,4,5 лепестков?
Насколько я понял принцип, чем больше лепестков, тем больше подавление (у клевера - 8, у 4-х лепесткового wheel - 12, у Вашей 8-ми лепестковой -24 дБ) обратной поляризации и немного (в пределах 1 дБ) ровнее ДН. Следовательно антенну с большим кол-вом лепестков лучше ставить на приемную сторону.
Уточню. Имелось в виду с б О льшим? Т.е. на приеме 8-ка, а на передаче то, что меньше (3,4,5)? Или лучше будет на передаче то же 8-ка?
Имелось в виду с бОльшим?
Да.
Хуже не будет. Но и лучше тоже.
Делал такие, там автор пишет (вполне обоснованно кстати) что для передатчика оптимально использовать 3 лепестка, а для приемника чем больше тем лучше, вечером сфотаю свои.
По тестам работают не хуже клевера, я конечно глубоко не тестил еще (жду прихода патчиков с SMA, для еще нескольких пробников) по лампочкотестеру светит не хуже клевера, а может и лучше.
Вот по части поляризации вопрос, возможно мне кажется но что то с поляризацией у них не то. Хотя по идее должны работать точно так же как клевера, принцип тот же.
ЗЫ
У меня несколько патчей и у них разный диаметр кабеля, так вот почему то в размерах авторы его не учитывают, в идеале диаметр что клевера что пропеллера по основанию должен быть равен половине лямбда, если делать точно по инструкции то этот диаметр будет плавать в зависимости от того какого сечения кабель выбран.
При этом абсолютно идентичные по размерам элементов антенны отличаются по уровню излучения, долго ковырялся и подстраивал пока понял этот нюанс.
ЗЫ ЗЫ
Изготовить пропеллер имхо проще, за счет технологичности он точнее выходит и дает лучший результат, то есть дело не в его ноу хау, а просто его проще сделать качественным.
по лампочкотестеру светит не хуже клевера, а может и лучше. Вот по части поляризации вопрос, возможно мне кажется но что то с поляризацией у них не то.
А что не так? Лампочкотестер поляризацию явно показывает.
