вопросик по антенам
А ест реальные отзывы об этой антенне. Я слышал что она г…
Ну, как бы она считается штатной, по заводу идущей к нашим видеоприемникам, по крайней мере та что на моих фотках.
Эта, то что у SkyWorker ра, незнаю, внешне похожа. Если он ее брал у производителей наших видеосистем, то тоже значит родная.
Я свою покупал там же где брал и приемники с передатчиками.
Смотрел доки, диапазон подходил (точно не помню, летаю на девятом канале), сопротивление антенны 75 Ом, что и положено нашим видеоприемникам.
На дальность ее еще не тестил (еще зимний отпуск не начался 😃 ) но всяко будет лучше того резинового убожества которое в комплекте идет.
Не понравится, расчитаю ЯГУ элементов на 14надцать.
И вкрячу.
Сначала решил эту попробовать 😃 она коротенькая 😉
Кабель отведен идеологически верно, чисто зрительно - на минимально приемлемое расстояние
А минимальное расстояние - откуда цифра берется ?
Степень влияния на это расстояние от размера детали , ее отклонения от оси антенны ?
Не помню точно, имея заводской продукт отталкивался от штатных мест крепления к вертикальной (как правило стальной трубе) мачте.
На фотках видно два болтика на достаточном удалении от рефлектора - а это значит что всякое, установленное после этого места, мало влияет на прием.
по фотографиям антенны SkyWorkerа создается впечатление, что расстояние между директорами одинаковое, да и сами директоры одной длины, если это действительно так, то ни какая это не антенна, а так, лесенка для хомячков
Да, расстояния и сами директоры, одинаковые, кроме последнего, у основания…
Попробую завтра на этой лесенке для хомячков слетать киломметров на 15- и все станет понятно.
Да, расстояния и сами директоры, одинаковые, кроме последнего, у основания… Попробую завтра на этой лесенке для хомячков слетать
Ну коллега, не обижайся, так как на самом деле, директоры должны быть как правило разной длины.
Тобиш самый дальний от рефлектора самый маленький… Померяй плиз линейкой их без колпачков, может из за того что элементов больше чем на моей, и разброс в размерах директоров незначительный.
Я так с 7ми элементной ягой на 434 мГц с этим столкнулся, разница в размерах директоров была незначительная, а антенна отлично лупит с первого этажа в плотной городской застройке.
Чем больше элементов (и чем выше частота) тем меньше разброс по размеру директоров.
У моей всего три директора а у него, как минимум восемь я насчитал… 😉
Расстраиваете вы меня, коллеги…
Хотя, с другой стороны, чего ждать от китайской антенны за 20 баксов…
Пока ничего менять не буду, проведу тесты в стоковом варианте.
А вот у эксперта яги, все директоры вроде одинаковые
Не могут быть они одинаковыми. да и по фото видно, что и вибраторы немного разные, и расстояние между ними тоже. Просто колпачки большие, и эту разницу в единицы мм скрывают.
Полетал с ягой. из за направления ветра не удалось полететь далеко- у нас излучина волги, над водой не хочется летать.
Отлетел на 6500. Картинка была.
Позже попробую сделать сравнительное видео полетов на одинаковом отдалении яги и патча.
Но первое впечатление- эта яга не лучше моего патча.
У меня такая же яга не работала вообще. То есть абсолютно. Разобрал, ничего не понял и бросил на шкаф, благо всего 20 долларов.
Вот тестовый полет с этой ягой на 6500м.
Картинка нормальная, но не идеальная.
Да нормально все! Еще идеальнее бывает???
По моему так нормально!
Ну то, что антенна работает - это очевидно. Просто пока не понятно, лучше патча или нет?
А вот так на таком же отдалении показывает видео с патчем.
Правда тут камера курсовая еще сеавульф, а сейчас я уже летаю по гопро. Гопро тут проигрывает.
www.youtube.com/watch?v=d8OxUJvxzDw&feature=youtu.…
Мне кажется патч кажет лучше…
А чё гадать то, батарей напихали и в путь. Каждые 5км делать развороты для проверки видео линка, у Васс ведь там на борту Vee вроде как слепнет при развороте на базу.
Я конечно не спец прям какой по антеннам, но вы с логопериодоической антенной не путаете?
С моей такой же Яги и у “жертвы” Vee на 11км картинка была идеальной. Что туда, что обратно.
Сам лично таких антенн не паял, но люди говорят:
Ягу правильно без приборов не сделать,даже не берись
Логопериод на коленке из проволоки гнется
Соответственно Яга посерьёзнее Логопериода.
Ну, не факт…
Адекватный тест, был бы с одинаковыми камера-передатчико-приемниками, но разными антеннами.
А так, вроде вторая запись лучше, хотя тоже ютуб портит качество.
Мои ролики старой камеры за 850рублев дома не жатые лучше смотрятся чем на ютубе в разы.
Да ну!!! Вот открытие!!! 😉
Вот ЯГУ то как раз, сделать проще простого без приборов.
При двух условиях:
- Правильно расчитать (есть масса программ я считал немецкой YAGI.EXE)
- Правильно до милиметров собрать и соблюсти размеры.
Зайдите на любой форум радиолюбителей… И почитайте…
А на повороте, как?
А на повороте, как?
Практически без помех. Но снег на отдалении 6км уже видно.
Я свою Ягу на 2,4гГц делал вообще толком не понимая что я делаю. С горем пополам прощитал на калькуляторе и собрал на шару. В итоге на 35 км ни одного ФС, скова будет проверка на 50км. Цена вопроса моей антенны 150р., работает на +5.
Когда смотришь по приборам настраиваемую антенну, понимаешь,что без этих самых приборов настроить ее нереально.Повторюсь,трехэлементную ягу можно рассчитать и собрать с хорошим качеством ,но с каждым элементом растет погрешность допущенная при расчетах выражаемая в целесообразности большего количества элементов.Для нас биквад,патч,логопериодическая и вообще есть 20 элементная настроенная яга на 1200 мгц,но ее так неудобно таскать туда сюда…Счас сделал и видео и РУ на одну антенну через дуплексер,бросил на крышу diamond SG 9500m,к ней видеоприемник 1280 мгц подключен и РУ рмилек.Сидишь в машине в очках и спокойно летаешь , на двух каналах есть помехи при максимальной мощности передатчика РУ в виде полос.Дальность пока 1.5 км.
Не спорю, но когда встает вопрос о
20 000 рублей за хороший КСВ метр на 1200 мГц и
40 000 рублей за хороший КСВ метр на 2400 мГц
(а так как сигнал на РУ цифровой, и полоса сигнала широкая то скорее всего к сорока придется добавить 10000руб)
тогда включается чтение форумов, внимательность к материалам, технологии сборки и к точности расчетов.
Я купил цифровой анализатор сигнала за 9500 руб не айс, но достаточно информативно 0-3000 мГц.
Видео по нему настраивать можно на ура, а вот с РУ проблема, так как сигнал скачет по полосе, да еще ко всему он в цифре и прибор заточенный на аналоговый сигнал в четком диапазоне теряется%)
Наземный тест на дальность многое показывает.
Ребят, сильно не ругайте, спрошу в этой теме, так как вопрос косвенно затрагивает антенны. Есть передатчик видео 1.2G, на 800мВт. Есть нонейм китайский и такой же по мощности с RangeVideo, тоже на 800мвт. Подскажите почему на обоих передатчиках зверски греются вот эти транзисторы, что на фото внизу обведено красным.
После первого включения, дома - что с радиатором, что без - видео передается от силы 20-30 секунд, потом идет срыв картинки. Причем стоит только подуть на транзисторы видео восстанавливается, потом снова пропадает, на ощупь транзисторы очень горячие. Пытался дома поэкспериментировать с антеннами, невозможно совсем что-то настроить. Я понимаю, что передатчику нужен обдув, но срыв картинки был и когда летал на улице на квадрике, на улице уже у нас +5, не жарко. Антенны пробовал всякие разные и самодельный диполь от F.R. и V антенна (на 8-й канал) у меня есть заводская с RangeVideo, все то же самое. Причем у обоих передатчиков симптомы одинаковые. И что самое поразительное - задняя стенка передатчика не такая горячая, как эти транзисторы. Что это, все-таки не согласованность антенны с передатчиком? Или проблема может быть в передатчиках. Как долго должен работать передатчик при комнатной температуре без перегрева при нормальной антенне? Спасибо!
Бесконечно. курите в сторону антенн, хотя даже с правильным куском проволоки так не должны греться.
и не правильном канале тоже не так греется! см. по токопотреблению.
