вопросик по антенам
Перейти то могу на любой, просто на 9 было лучше всего. Но это наверно от патча зависило. В общем, надо будет снова перебрать каналы.
Интересны Ваши впечатления от новой Яги!
Обязательно слетаю подальше и поделюсь впечетлением.
Но пока никак не могу придумать крепеж для поворотки…
противовес нужен
Есмелюсь поучить, вдруг Вы не в курсе. У Яги имеет большое значение её расположение, имею в виду штыри распологаются вертикально или горизонтально. Это зависит от передающей антенны. Чё за передающая антенна то? Vee?
Да, Ви антенна, расположена вертикально. Ягу тоже надо вертикально, знаю.
Если бы можно было горизонтально- намного проще было бы крепить к поворотке.
А так надо колхозить какой то кронштейн не металический.
А чего там колхозить??? Бруски деревянные склеили и вперед,
Ну да, или на скотч приматать. Сначала проверить работоспособность, а потом уж шик наводить.
Подскажите пожалуйста теоретическую дальность на 5.8ггц при таких антенах “5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna”
hobbyking.com/…/__27750__5_8GHz_Circular_Polarized… и передатчике на 600мвт.
И как эти антены лучше располагать (а то почему-то на дальности 400м уже пропадает сигнал при повороте 😦 )?
И будет ли смысл купить на приемник “Antenna for 5.8GHz FPV 16dBi Directional”
hobbyking.com/…/__21267__Antenna_for_5_8GHz_FPV_16…
с поворотной платформой?
Как то исторически сложилось, что эта ветка про 1.2Ghz.
Вам быстрее ответят /или вы быстре найдете ответ/ тут
Нельзя ничего к вибраторам приближать , в том числе и кабель.
Потому приемник лучше вертикально развернуть.
Спасибо, переделаю!
Но приемник все равно получится близко- платформа короткая.
Спасибо, переделаю! Но приемник все равно получится близко- платформа короткая.
Надо обязательно отвести кабель строго по линии бума за рефлектор, лучше миллиметров на 150 (для Вашей антенны), потом уже можно сгибать и подводить к приемнику.
Иначе рискуете растерять все полезные качества…
Сзади самого длинного вибратора ( рефлектора ) уже не так критично.
Василия лучше слушать, я все свои антенны под его кантролем делал
Главное - чтоб по оси симметрии антенны перпендикулярно вибраторам. В этом случае - можно ближе этих 150 мм.
А ест реальные отзывы об этой антенне. Я слышал что она г…
Или ещё никто её не пробовал?
Вот так все правильно?
Терпимо. Хотя если есть возможность подальше - лучше еще отодвинуть.
Я слышал что она г…
Брал у Китайцев (по виду 1 в 1) но на 2,4 полное Г, в итоге взял нашего производства, стало лучше
Я брал по рекомендации yatena. У него работает хорошо.
Свою, надеюсь, испытаю завтра.
я бы приёмник ещё развернул на 90гр. Чем провод ровнее и дальше будет выходить из антенны в приёмник тем лучше, ну хуже точно не будет и приёмник в верх торчать на будет.
Нельзя ничего к вибраторам приближать , в том числе и кабель. Потому приемник лучше вертикально развернуть.
+1
Не даром на моих фотках (в разделе трекинг) приемник вынесен на вставку из текстолита, вставлена она (вставка) в край хвоста алюминиевого бума такой же яги.
И пристрелена заклепочником внутри бума.
Имхо, железку квадратную вааще убрать (отсверлить заклепки не сложно), только мешается…
Дайте хоть ссылку то на фотки)
Вот тут правильное решение. Кабель отведен идеологически верно, чисто зрительно - на минимально приемлемое расстояние 😃
