вопросик по антенам
Есть модуль футабы FM-TP-FM на 40 Мгц и аппа турнига 9, АНТЕННЫ нет! Какой длины должна быть телескопическая антенна и куда её подъпаивать, к контакту с боку на модуле? Решил попробывать другую частоту уйдя от 2,4 из-за видео на 1,2 пока нет на 433, поможет?
полноразмерная антенна на фото 😃 rcopen.com/forum/f90/topic288741/41 Если летать далеко не планируете, то штатного штыря 160-180см достаточно. при нормальном приемнике километра 3-4 связь будет устойчивой.
по поводу подпаивания ищите разводку футабовского и JR вч модулей. Турнига слизала стандарт JR, у футабы(hitec) назначение контактов другое. Надо сопоставить нужные сигналы.
Итак вот чем закончились мои игры в логоперы:
А закончились они тем, что сделал волновой канальчик 😆 😁
Делал по этому калькулятору. Большое спасибо Ильвиру за помощь и поддержку! 😃
Характеристики такие:
Бум - 700мм, 11 эллементов. Расчетное КУ - 12.3дби, ДН, примерно, 37х37 градусов, импеданс 75 ОМ, частота 1160МГц.
Вот такой вот “пулеметик” получился 😆
На АПУ смотриться оно вот так:
(а это с патчем, для сравнения)
Подцепил сию антенну к передатчику ЛМ 1Вт. Да, ЗНАЮ, что у ТХ импеданс 50 ОМ, а у анетннки - 75Ом. Но, если антеннка “удачно” получилась, то и с 50 Ом результат должен быть не плохим (тем более там есть коротыш для соглассовки).
Провел лампочко-тест. Результат очень порадовал 😃
(В конце ролика - как работает мое АПУ с этим “пулеметиком”).
Осталось дождаться погодки (сейчас просто ураган на улице… бррр!) и сделать тест на дальность по земле. Сравню Диполь - Патч - Яги. Посмотрим кто кого 😃 …
Маладэц! А чё согласование не сделал? Этоже пара пустяков.
Есть у него согласующая петля. Плохо видно на фото. Она закрыта толстым бумом. На видео когда лампочкой светит- видно.
Все верно оно там есть (я кстати, писал, что я соглассование в описании 😃 ). Увы, фотик сдох насовсем (от старости) 😦 Под рукой оказалась только ГоПрошка-1, а она, в помещении фотает совсем не айс 😦
кто определит - что за антенна ?
на какой диапазон ?
какова частота резонанса ?
470 Мяв. 😃
Ну упакуй нормально и отправь .я проверю 😃)
470 Мяв.
Скорее всего на 900 Мяв 😃
На фото изображена антенна " волновой котян " , с нессиметричным питанием раз пять в сутки,
диапазон "двор-холодильник-диван " , не дальше 300 метров
резонанс ярко выраженый - белый .
Поляризация - самая удобная - лежачая.
Ширина диаграммы направленности - внушительная , но в дверь пролезает .
А патч у вас на сколько дб? 😆 😁 😃
На 9-10 тянет)))))
Подскажите пожалуйста, какие разъемы к каким подходят :
Есть два проводка на аппаратуру 2.4
- pr sma male 4шт www.ebay.com/itm/320507062824
- rp sma female 4шт www.ebay.com/itm/300729400958
хочу купить антену на приемник RP SMA www.viewpoint.com/installer/index.html?05.00.02.05…
и на передатчик N female www.viewpoint.com/installer/index.html?05.00.02.05…
какой переходник надо для передатчика? Вот этот подойдет www.viewpoint.com/installer/index.html?05.00.02.05… ?
diydrones.com/profiles/…/antenna-alternatives?id=7…
www.youtube.com/watch?v=vVW9jZG1vI0&feature=player…
интересно кто то пользуется такой антенной ?
правильно я понимаю что это клевер просто лепестки горизонтальные ?
то есть можно по размерам клевера сделать такую антенну ?
Нет, у этой антенны линейная поляризация.
Её особенность в том, что это всенаправленная антенна с горизонтальной поляризацией.
Интересное решение… Я такую своял на 2,4 по клеверной технологии, по совету одного форумчанина. Он с ней на 5 км на вертолете спокойно летал. Сам пока не опробовал, ждал появления приемников с RSSI для хайтека. Но по наземным тестам не хуже штыря была.
По размерам клевера ее делать НЕЛЬЗЯ - это НЕ клевер!
А поляризация у нее горизонтальная, и усы на приемнике нужно размещать горизонтально, под 90 градусов относительно друг друга.
Подскажите, есть вопрос по формулам, по которым считается длина проводов которые нужно отрезать для изготовления “клевера”. Вот, например, всем известная инструкция с калькулятором. И на рцгроуп у IBCrazy то же есть формулы. Откуда в формуле 307022/f in MHz цифра 307022 ?? У нас что скорость света выросла? У того же К.Ротхаммеля везде написано, что все реальные длины должны быть укорочены на коэффициент укорочения. По клеверу, насколько я понимаю, длина проволоки должна быть равна длине волны, потом с концов отмеряют четверть волны и средняя часть равна полуволне. Объясните с чем связано это увеличение? Вы скажете, что люди повторяют и летают, но мне вот интересно - кто-нибудь промерял заводскую покупную антенну клевер, сходится она с расчетными габаритами? Не может в калькуляторе быть специально ошибка? так ради прикола, помучается человек и купит на сайте 😈
Не везде. Клевер-это магнитная рамочная антенна. А для таких антенн коэффициент укорочения 1,01-1,02.
У Ротхаммеля это есть.
Я совсем еще дилетант в антеннах, но читаю потихоньку, может я не правильно понимаю, поправьте тогда. Нашел у Ротхаммеля описание магнитно-рамочных антенн, но мне кажется “клевер” это не то. У Ротхаммеля есть описание антенны под названием Big wheele (большое колесо) и это на мой взгляд и есть разновидность антенны в нашем понимании “клевер”. Вот ее схема запитки посмотрите, это и есть наш “клевер”
И кстати, Ротхаммель книге говорит, о том, что эти антенны не надо путать с “мальтийским крестом” или с “клевером”, так как в “настоящем клевере” витки запитаны последовательно, а в big wheel, каждый лепесток запитан параллельно. Так что, наш “клевер” не совсем “клевер”, это разновидность антенны “большое колесо”, только лепестки загнутые на определенный угол!! Так вот, про укорачивающий коэффициент больше 1 в данной антенне я не нашел, а наоборот, там есть цифра 0,66 от расчетной длины, для согласования антенны. Я сразу оговорюсь, что речь в книге ведется про диапазон КВ и УКВ, наш диапазон несколько другое, но закономерности все те же - реальный провод в антенне должен быть короче расчетного. Если я ошибаюсь - поправьте! Или ткните в книгу, где можно прочитать! Спасибо!
Еще раз повторяю! Это не клевер!
Не путайте Бабеля с Бебелем а Гоголя с Гегелем 😃
И лепестки у нее в плоскости пол небольшим углом друг к другу (фото ниже), и шлейф согласующий тут есть!
На клеверах шлейфов нет.
Поляризация горизонтальная.
И еще себе заметте, ни на одном настоящем БПЛА, ниодного клевера или подобной приблуды в жисть невидел.
Сколько не искал. Диполи, патчи, яги и тарелки в основном используются на самолях и наземках.
Задавал вопрос, отвечали мол нестабильные.
Дались вам эти клевера… 😉
Вопрос не в том, что дались не дались. Это пусть каждый для себя сам решает. Вопрос был в достоверности расчета по указанным выше формулам. А шлейф таи нужен для согласования. Не делают его видимо для упрощения.
C братом на макетке собрали вот такую хрень. Лампочкотестер горит одинаково в любом направлении (чуть провал в сторону кабеля). Т.е. диаграма чистый шарик. Тоже, правда, промахнулся с коэффициентом укорочения, т.е. сделал с k=1. Резонанс уехал вверх, но КСВ на резонансной частоте 1,2. Уже третью неделю не возьмусь все красиво переделать, на самолет водрузить и облетать, да и погода нелетная.
Господа. Вы тут варитесь в собственном соку, советую заглянуть в ветку " квадрокоптеры и др…", “антенны для коптеров”. Есть много интересного.
Adekamer такую на передачу не использовал. Вообще не попадался никто, кто передавал бы на нее. Пропустил?
