вопросик по антенам
самый правильный способ из доступных - это по rssi приемника
Всегда ржу, когда народ пытается оценить эффективность антенн слушая их сквозь стены. За 30 с лишним лет в радио только здесь об этом услышал. Хотя лампочкотестером еще в моем детстве усилители на 433 и 1,2 настраивали в резонанс… только было это так: лампочка на 6,3 вольта бралась тупо в руки подносилась к “холодному” концу усилителя и далее вращались емкости настройки по максимуму свечения. Когда было слишком ярко просто лампочка относилась подальше. Это другая история, рассказал ее только, чтобы было понятно, что это давно не новость.
potolkoff29 респект. Сделано из доступных материаллов, но выглядит как промышленная. Я так не умею, у меня все на коленке, главное перфоманс, а не вид!
Знатный самогонный аппарат!!!
Евгений, а что за труба и клипсы крепежные? Откуда это?
Выглядит как заводской продукт. Налаживайте пром. производство:)
Клипсы вроде ЭТИХ.
Так он вон и наклейки подготовил уже)))
Клипсы такие продаются в хозмагах, электротоварах и пр. для крепления проводки
А почему нет, если получается качественно (тут нужны приборы для проверки) и недорого:)
Вон делает же поляк биквадраты на 1,2Ггц и спрос есть - за два месяца 17 покупателей.
а что за труба
Присоединяюсь к вопросу.
Похоже на воздухо-водную трубу. www.vent-style.ru/…/vozduhovody-plastikovye
а что за труба
Наберите в поисковой системе “Труба из плексигласа”…
Тут главное ни из чего труба, а чтоб диаметр правильно подобрать. А трубу и обычную водосливную можно использовать.
Клипсы вроде ЭТИХ.
Совершенно верно!
Трубу нашёл в автосервисе, на неё наматывают тонированную авто плёнка на стёкла, в сервисе эти трубы просто выкидывают. Труба диаметром 80мм, а мне нужно 95мм, то есть на 15 мм диаметр увеличить, клипсы самоклейки высотой 7,5мм ставим с четырёх сторон трубы и получаем нужный диаметр 95мм и за одно крепёжный элемент для стяжки.
А что, диэлектрические свойства уже не влияют на работу? Тогда можно и деревяху обточить до нужного диаметра.😃
Понятно что надо диэлектрик. В данной конструкции труба не затеняет радиоволны. Наверняка какое то влияние есть, но ни где не оговаривается материал.
К стати не самый плохой вариант 😃 По крайней мере знаем что там нет железа.
Как раз таки оговаривается, например у IBCrazy. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791
Всю тему я не читал. Дайте более конкретнее инфу. Пока что нашел только это:
The materials are subject to what you have available, but here are the basics:
Support brace – PVC pipe, cardboard poster tube or 1X4 wooden board
Что в переводе:
Материалы могут быть, те что есть у вас в наличии, вот основные:
Подпорка - ПВХ трубы, картонные трубки, деревянные дощечки.
И не нашел инфы ни о каких коэффициентах при изменении материала.
Расчёт для ПФХ и для дерева(картона) в посте №4, также там написано:
Why the different calculations? The PVC former is a dielectric and shifts the frequency down 5% or so. Also, the former selection is limited, so a range is specified for the diameter where the wooden cross can be cut to size. The beauty of this antenna is that it has such a wide bandwidth, there is a good range of error we can have and still make a good antenna!
Понятно. Спасибо, видать не дочитал или не понял.
То есть если использовать крепление крестом, то изменение диаметра не будет?
Изменение диаметра относительно чего?
Просто у IBCrazy есть рекомендуемый диаметр для ПВХ и есть другая формула для диаметра антены с деревянным каркасом.
Так почему же на практике у Y антенны результаты лучше чем у штатного штыря?
Всем привет. Штатный штырь это вообще ни о чем… На нем связь никакая. У меня они сразу на полку ушли. Заказал себе антеннки клевер здесь , благо прям в нашем городе и был приятно удивлен увеличением дальности. Раньше при повороте самика изображение дергалось или терялось, теперь даже помех мало да и дальность до 4 км. возросла дальше побоялся, трекера нет… Многие рекомендуют усы надо попробовать… Но уж точно не со штатными антеннами летать!
ЗЫ. Пробовал сам делать антенны, не то и дальность не та… Похоже точная настройка и конструкция нужна…
Где взять лампочку для лампочко-тестера? Нашёл автомобильную маленькую диаметром 2мм и выстой 6мм, но не то. Она горит от LawMate 1Вт, на расстоянии 1 см. А с нормальной лампочкой,должно гореть с 50 см…
Где то писали что лампочка должна быть 1,5 вольта 25 миливатт.
Тоже искал, нифига не нашел и соорудил простенький индикатор напряженности поля. За 5 метров 800мвт передатчик отчетливо чует. А за счет сменных вибраторов могу смотреть и 2.4, и 900, и 433
Деталей- головка на 500 мкА диод Д603, пара самодельных дросселей и кондер
Тоже искал, нифига не нашел и соорудил простенький индикатор напряженности поля. За 5 метров 800мвт передатчик отчетливо чует. А за счет сменных вибраторов могу смотреть и 2.4, и 900, и 433 Деталей- головка на 500 мкА диод Д603, пара самодельных дросселей и кондер
Когда заказывал антенны клеверные, консультировался по поводу похожех тестеров, так вот подобные устройства с индикатором ловят не только сигнал от передатчика самолета, но и вайфай от соседей и других источников, каковых в городе полно. Такой штукой в чистом поле работать надо…
Ищите по загашникам старые электронные часы. Хоть советские, хоть импортные. Там то что надо. Только близко не подносите к передатчикам, сгорают махом.
Забыл написать про спираль. Использовал медную трубку диаметром 5мм. Такая трубка наматывается на пластиковую трубу легче и ровнее чем проволока 3.5 мм которую я использовал в прошлом году. Покупал в автомаге, продаётся метражом, её используют в тормозных системах автомобилей и в газовых системах вроде.
И за одно вопрос: хочу использовать поднос (на фото) в качестве отражателя. Как изменятся характеристики если я не буду срезать бортик подноса? То есть Диск отражателя будет не плоский, а такой как есть не фото.
Мда… чтож дальше то будет, если сейчас такие антенище городим! Да еще и с блюдцем… симпотная антеннка получится…))))
А если по теме - бортик точно надо срезать. Потери будут.
