вопросик по антенам
ctakah
С бортиком не торопитесь резать,иногда его специально напаивают для сужения диаграммы направленности и как следствие увеличения коэф усиления антенны.В основном на патчах,биквадах,харченко…На спиралях не встречал,но отрезать всегда можно успеть.
Ясон
SergejSor:
Такой штукой в чистом поле работать надо…
Если под телевышкой с киловаттным передатчиком встанешь то конечно покажет, чутье не такое большое. Во вторых это не вседиапазонный индикатор, частота настройки так же как и у лампотестера определяется длинной вибраторов. В общем измерял и в городе и в поле, разницы в показаниях не заметил.
rcig
potolkoff29:
Сделал себе ещё один комплект антенн, собранных более точно чем предыдущие в соответствии с размерами калькулятора.
а кто каким калькулятором пользуется?
я тут собирал хеликс на 5.8. Открыл четыре или пять калькуляторов. ввел одинаковые параметры. размеры антенны в каждом калькуляторе были разные.
ubd
Заказал на ебау 25 штук.
А на каком расстоянии она уже может гореть? Если 1Вт передатчик? Слышал что с 0,5м уже горит.
ubd
Так у неё поляризация и вертикальная и горизонтальная?
potolkoff29
ubd:
Ну да. А чё?
KBV
potolkoff29:
А как так получается, что с увеличением Turn spacing уменьшается усиление (Gain) и уменьшается ширина луча (Beam width)?
она энергию куда девает?
Панкратов_Сергей
KBV:
Где Вы увидели уменьшение усиления?
KBV
Панкратов_Сергей:
ну в калькуляторе этом:
Turn spacing 0.23
Gain 18.61
Beam width 21.2 degrees
Turn spacing 0.4
Gain 14.41
Beam width 16.1
Панкратов_Сергей
Ааа! Я не обратил внимание что Вы шаг привели а не количество витков.
Насколько я понимаю- есть оптимальный , выгодный шаг. Отклонение от него расстраивает антенну.
Но расчет действительно сомнителен.
potolkoff29
KBV:
Turn spacing 0.23
Gain 18.61
Turn spacing 0.4
Gain 14.41
Beam width 16.1
Я задаю такие параметры
Design frequency 1080 MHz
Number of turns 7.0
Turn spacing 0.23 wavelengths
Dimmitri
Расчет “Хелекса” для произвольного диаметра витков и длины антенны, пользуюсь таким калькулятором во вложении.
Helix.zip
potolkoff29
potolkoff29:
По расчётам этого калькулятора я уже делал антенну на 15 витков и летал с ней на 36км. Сделана она была на халяву, диаметр трубы на 9мм больше чем должно быть, диаметр проволоки в три раза тоньше, витки кривые и прочие косяки. Сейчас сделал на 7 витков, но за счёт точных размеров думаю добится лучших результатов.
potolkoff29
Примандил поднос, вот что получилось. Менять отражатели для опытов можно прямо в поле.
Gurdzhy
А что это за клипсы, которые держат трубку?
potolkoff29
Gurdzhy:
Пост#5103
drozd79
potolkoff29:
Евгений, а что мешает тарелочку развернуть бортиком назад? Будет тот же эффект что и плоский диск.
ubd
Так а чем не устраивает стеклотекстолитовый круг?
potolkoff29
drozd79:
пост #5126 и Эксперименты
Zont
Евгений, можно крупным планом фото, где спираль “врезается” в отражатель? Как тратье, только не со стороны приемника 😃 Интересно посмотреть, как сделано.
potolkoff29
Zont:
У меня некоторые сомнения линии согласования (это треугольная медная пластина), с ней антенна без условно работает, но хотелось бы делать эту пластину с пониманием. Как то без приборов можно выщитать размеры линии согласования? Может какая то формула есть?
Dimmitri
Я встречал расчет для, иной линии согласования вот.df2ck.de/tech/helix/
Эта линия согласования чем то похоже на линию из калькулятора, ссылку на который Вы приводили выше.
ubd
На передачу на Скай, на 1,2ггц, вот такую антеннку сделал. GP 50ом.
Коаксиал там 50ом, толщиной 3,5мм.
Длинна его, кратна длинне волны, и умноженная на коэффициент укорочения 0,66 (для сплошной полиэтиленовой изоляции). Хотя если 50 ом передатчик, 50ом антенна, кабель 50ом, то длинна кабеля не важна.
Не могу сравнить со штатной, т.к. нет лампочки для лампочко-тестера.
