вопросик по антенам
ctakah
Пробовал и анализатором и цифровым индикатором поля-особой разницы в усилении между клевером , четвертушкой,диполем и квадрифиляром обнаружено не было.Сделал четверть и практика показала,что это самый лучший вариант.Простота самого изготовления,точность расчета совпадающая с практикой и “неубиваемость” перевесили два дБ усиления диполя.Теперь о кабеле,если это не телефонный шнур,то разницы между очень хорошим и очень плохим на 20 см вы не заметите,важно правильно заделывать разъемы , не допуская “коротышей” и разрывов.Нелишне напомнить о расположении антенны-вниз головой самый лучший вариант.На четвертушке очень важны противовесы,без них она не работает! И еще , по многолетнему опыту изготовления антенн пришел к выводу,что самая простая антенна самая лучшая,а это петлевой вибратор.Странно,что он там мало востребован в нашем хобби,у него широкая полоса пропускания ,простота изготовления.
Dacor
ctakah:
петлевой вибратор
Можно подробнее. Интересует как правильно расчитать.
KBV
Скажу больше- я не смог сделать даже Vee-антенну из двух кусков провода 😵
Это ппц. Русский с Китайцем - братья навек 😃
Вот этот кабель ничё? Обещают что он фирменный.
ctakah:
Вы это знаете или так думаете? Я, например, диполь не могу сделать на 1,2ггц- перекусал кучу проволки пока не догадался кусать еще и кабель. Дело сразу пошло- c 3й попытки почти удалось 😃
Такое в моей радиолюбительской практике уже было, когда делал антенну на 144мгц для радиостанции- все решилось выбрасыванием кабеля в мусорку и покупкой нового.
ctakah
Расчет петлевого вибратора есть в инете.Но я расчитываю просто-отрезаю кусок медной проволоки диаметром 2 мм равному длине волны без всяких укорочений и гну ее.На частоту 1200 мгц получается совсем небольшая антенка.Но петлевой вибратор на квад и самолет еще не ставил,практика была на видеолинках и в радиолюбительстве на частоту 433 мгц и 144 мгц.
Adekamer
ctakah:
Андрей, а напомни пожалуйста сопротивление петлевого вибратора пожалуйста
я конечно знаю, что ксв не дает диких потерь… но тогда надо или менять конструкцию петлевого вибратора и всей антенны в целом или городить узел питания, что на наших частотах не просто в домашних условиях и без приборов
ctakah
Сопротивление 300 ом, обычно ставил четыре через согласующие отрезки равные длине волны.75 Ом вполне работоспособный вариант.На передатчик лучше 6 поставить . Кстати насчет кабеля-настраивать кабелем крайне неверное решение.Его длина не должна отражаться на характеристиках АФУ (антенно фидерного устройства) 😃
И в настройке приборы не нужны,если знаешь коэф укорочения кабеля.
KBV
ctakah:
Кстати насчет кабеля-настраивать кабелем крайне неверное решение. Его длина не должна отражаться
Тока китайцы про это не знают 😃
SergejSor
Dacor:
Наверняка повторить диполи FR не получилось из-за кабеля…
кабель тут ни причем. И RG316 и RG174 имеют волновое сопротивление 50 Ом, то что они имеют разную величину затухания, это другой вопрос, скорее всего нарушена технология изготовления, там куча мелочей которые нужно учитывать при изготовлении.
я писал выше пост №5194 там контакты есть, напишите в почту или в скайп, все подробно раскажут и помогут с изготовлением…
KBV:
Посоветуйте, где в РФ можно заказать фирменный RG-316 от нормального производителя?
опять же тебе сюда, у них есть. на мыло пиши
Панкратов_Сергей
SergejSor:
Забанят за явную рекламу.
SergejSor
Панкратов_Сергей:
да причем здесь это, там можно задать вопросы и получить ответы, ну а если забанят, значит судьба такая…))
Duschman
SergejSor:
+100
Господа, я извиняюсь за повтор. Выкладывал в теме про аппаратуру.
Антенну (коаксиальный диполь на видео) старался сделать максимально точно по чертежу. Внутри трубки-противовеса стоят три центрирующих шайбы из полиэтилена, позволяющие очень точно выставить кабель, четвёртая шайба из фторопласта находиться на уровне кромки трубки. Кромка трубки где выходит центральная жила имеет строго перпендикулярный срез, который залуживается минимальным количеством припоя.
Фторопласт нужен для того, чтобы при пайке оплётки не ушла центровка. Шайбы изготавливаются так, берём листовую заготовку ( брал крышку от банки) размечаем циркулем -балеринкой два отверстия затем делаем в ней отверстия под кабель с небольшим натягом.Затем выдавливаем той же трубочкой с слегка заточенной кромкой. А вот с фторопластом немного сложнее. Если найдёте лист с толщиной 1.5-2 мм то можно сделать так же. У меня такого не оказалось. Поэтому шайбу делал на токарном станке из кругляка. Далее нанизываем на кабель в сторону разъёма три полиэтиленовых шайбы потом фторопластовую. Как и упоминалось ранее заготовку под антенну надо брать готовую с опрессованными SMA разъёмами. Самому грамотно собрать и опрессовать далеко не просто. Далее аккуратно снимаем внешнюю изоляцию на длину рабочей части с небольшим запасом. Аккуратно задвигаем фторопластовую шайбу на уровень лужёной кромки и подтягиваем кабель на границу очищенной части. Затем задвигаем остальные шайбы, стараясь выдержать одинаковое расстояние между ними. Корневую шайбу можно дополнительно зафиксировать циакрином.
Затем аккуратно расплетаем экран и вытягиваем жилки по радиусу к кромке трубки, должно быть похоже на звёздочку с лучами в центр. Обрабатываем всё этот дело спиртоканифольным флюсом и аккуратно пропаиваем. Остаток оплётки ушедший за габарит обрезаем по кругу бокорезами и зачищаем надфилем. У меня это вышло как то такzzz.jpg
Затем штангелем вымеряем нужную длину рабочей части и… нет не откусываем бокорезами а надрезаем острым ножом, сначала изоляцию, а затем центральный проводник. Почему так? Бокорезы заминают как кромку изолятора, так и кромки проводника. Конечно это всё на микроскопическом уровне но факт есть. Конечно многие возразят, что это всё чушь и блажь, можно кусанием подогнать резонанс. Но, в идеале точный резонанс не найти, так как надо выйти за его пределы, а обратно нужную длину не нарастить. Не, можно сделать новую антенну и задать вымеренное значение, но это будет уже другая антенна со слегка другими параметрами. А если к этому добавить отсутствие нужных приборов…
В общем всё вышесказанное лично моё мнение, никому не навязываю, просто это один из моих вариантов изготовления коаксиального диполя. После изготовления ничего не настраивал, поставил как есть. В ограничение по видео пока не упирался.😎
ctakah
Есть прибор и на нем видно каждое действие совершенное с настраиваемой антенной.Так вот кусание мало отражается на картинке,а простое приближение руки или перемещение оператора видно сильно.Я о том,что расположение антенны играет очень важную роль в ее работе.А резонанс у диполя достаточно широк и 1 мм там значительной роли не играет.Я не могу понять почему делают сложный диполь с узкой диаграммой направленности и ставят его с наклоном…Устал писать про простые антенны и правильное размещение их на аппарате-результат всегда положительный.У меня на 300 мВт 1200мГц коптер спокойно летает на 2 км с хорошей картинкой.На коптере четвертушка на приемнике родной! штырек.
SergejSor
Duschman:
Точный резонанс без специализированных приборов вообще не поймать. Ведь что такое разонанс, это когда емкостная составляющия антенны Xc (обычно растояние от центральной жилы до оплетки), будет равна индуктивной составляющей Xl (длина жилы). Вся формула Ро=Xl+Xc+R, где Ро волновое сопротивление, Xl индуктивность, Xc емкость и R активное сопротивление. Так вот, как с помощью обычной лампочки вообще настроить резонанс? Да никак!
Что я хочу сказать если антенна показывает совсем плохой результат, то это косяки изготовления. А подрезая кабель на микроскопическом уровне, да не увидите вы изменений, нигде, не лампочкой уж точно, и на видео тоже.
Итог. Есть определенная технология изготовления, если ее нарушить, то не поможет уже ничего, как не срезай провод.
важна не только длина центральной жилы, но и длина и диаметр трубки, и трубка по длине должна быль меньше, чем центральная жила в зависимости от диаметра трубки. Нюансов много…
Панкратов_Сергей
Сергей, не нужно так категорично, больше читайте- меньше пишите.
Все это тысячу раз перетирали, ставили тысячи экспериментов.
Складывается впечатление- что появился еще один подпольный производитель антенн, который всячески будет теперь доказывать о невозможности настройки антенны в домашних условиях без помощи крутых приборов.
SergejSor
Панкратов_Сергей:
я этого не говорил. Дома тоже можно изготовить неплохую антенну. я говорю о том, что некоторые мелочи не имеют значение, а некоторые имеют значительные.
Панкратов_Сергей:
Я не производитель, но обязательно к этим людям присоединюсь.
Панкратов_Сергей:
И что в итоге? Все научились?
Панкратов_Сергей:
Наверное и правда надо меньше писать… Пойду читать…
KBV
Не увлекайтесь теорией) Уверен что в моем случае “виноват” прежде всего кабель- трубки и кожух остались- приедет нормальный кабель попробую собрать еще раз. И отпишусь.
PS про “длинные линии” и комплексные переменные какбы вкурсе)
SergejSor
Да… Так тут все все знают, зачем и правда на вопросы отвечать, помогать и т.д.,“все обо всем тысячи раз перетерли”, кроме обвинений ничего и нет, похоже я еще мал и глуп…
Пойду читать … всем счастливо…
Панкратов_Сергей
SergejSor:
я этого не говорил.
SergejSor:
SergejSor
Панкратов_Сергей:
уж по крайней мере стрелочным индикатором настроить, или понятие “резонанс” у Вас плюс-минус лапоть… В моем понятии резонанс точная величина, Если вы по свечению лампочки больше-меньше способны поймать эту границу, у Вас глаз алмаз.
ser88749741
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Почему когда я цепляю антенну на нос, вот так
Стоит мне отлететь на сотню метров как картинка исчезает? Когда ставлю её грубо говоря неправильно - задом, то всё становится хорошо.
Zont
Ставите “задом” прям точ-в-точ там же или в другом месте? Может затенять что-то на борту
ser88749741
Zont:
Там же.
KBV
Когда вы летите к базе, а антенна стоит “задом” должно же быть так же, как если бы она стояла “передом”, согласитесь?
Из этого следует вывод, что вы чего-то не учитываете. Поможет только чисто поставленный эксперимент- поле, один крутит антенну, второй на расстоянии смотрит картинку)
nyc73
ser88749741:
Надо искать неконтакт, непропай, кз, либо какой-то другой явный дефект, и в приемнике тоже. Сотня метров - это даже для 5.8 25мвт мало.
Из личной практики случай - чисто по дурке сумел отлететь на 5.8 метров на 300, без антенны на очках. Даже смог экстренно заземлиться, без автопилота и фатальных последствий. А у 1.3 и подавно запас должен быть
polarfox
ctakah:
Пробовал сделать петлевой вибратор на 910МГц,результат почему то оказался хуже чем простой разрезной диполь.Как по уровню сигнала в приёмнике так и по уровню помех на сервы.Хотя петлевой вибратор был с согласующе-симметрирующей петлёй,а полуволновый диполь просто две проволоки и подпаянный кабель питания(проволочки правда подкусаны по лампочкотестеру).Антенны размещались в одинаковых местах.Пробовал менять длину петлевого вибратора,но так и не получил результат хотя-бы такой же как с разрезным вибратором(да и хлопотно менять длину этого самого вибратора Пистолькорса).Кстати с коаксиальным диполем получалось ещё хуже чем с петлевым вибратором.
