вопросик по антенам
я сам был в шоке, т.к. у меня основная антенна на приеме стоял самодельный хелликс на 17 витков, а клевер на ретронсляторе и в очки, так вот для клевера думал предел будет 2-3 км, а получилось что предел я так и не узнал, но обязательно узнаю и отпишусь.
их влияние сказывается на распространении радиоволн.
Влажность и температура будут влиять на параметры антенны в такой степени, в какой вы никогда не заметите. В сотни раз больше будут влиять провода к сервам, расположение антенны и прочее. Кстати, видел здесь утверждение, что нужно антенны защищать от коррозии поверхности. Специально спросил у ребят, посмеялись. Сказали, что в случае накопления окисла, есть смысл говорить только о коэффициенте укорочения, но для того, чтобы его начать учитывать, толщина должна быть соизмерима с диаметром провода. Про распространение радиоволн “в нашем секторе” вообще забудьте. Как я уже говорил, при правильном прохождении радиоволн (и антеннах, конечно) на 2,4 ГГц радиосигнал без проблем можно донести до самолета километров за 500, мы же в прямой видимости, поэтому про прохождение забываем вообще.
Если да, то 8 км. это очень круто.
Поддерживаю. Я отлетел на 6 км. с 1,3 ватта. Правда на высоте 800 метров, что для клевера может быть уже за основным лепестком.
они у меня зажигали на 1,5-3 см
ну так это мало же совсем, а результат отличный по дальности, я вот тоже недавно пересел на клевера на частоту 1240, а диполи на расстоянии сантиметров 15 зажигали лампочку, от 800мвт
Так на хеликс принимали, с 8 км?
Я вот какую антенну делаю на 1,2.
Чем она лучше патча? ИМХО волновой канал имеет смысл начиная с 12-14 дБи, куда обычный (не мульти) патч уже не добивает.
И как успехи? Расчет сами делали? Весь интернет перерыл в поисках проги DL6WU. И так и не нашел такую которая бы у меня запустилась. Не подскажете где скачать такую?
Спасибо! сейчас попробую скачать
Не знаю чем. Мне её проще сделать. Т.к. поворотка самодельная то же. Усиление 7 db разве мало? Тем более я волновые каналы делал много раз, все работали, есть опыт.
Какое усиление даёт патч?
От сюда разве не качали программу:
www.cqham.ru/ant_31.htm
Сейчас скачал, запустил, работет. Но она под DOS, у меня W XP, и работет. Может быть у вас Виндовс сильно новый?
Около 8 дБи. Но он плоский и ИМХО гораздо удобнее в транспортировке.
Видимо в этом проблема… У меня Windows 7. Попробую установить через виртуальную машину хрюшу… Авось поможет ))
Конструкция моей поворотки, позволяет менять антенны. Буду пробовать на 6, 7, 10 элементов.
Вот чертёж моей поворотки:
Так а что, в W7 вообще нет эмуляции DOS?
Ужас… куда мир катиться…
Хеликс был подключен к телику и ноуту для записи полета, а смотрел я в очки, на которые принимался сигнал с клевера через ретронслятор.
От сюда разве не качали программу: www.cqham.ru/ant_31.htm
Не судьба видимо мне воспользоваться этой чудной программой ((
Никто не знает как это исправить? Уж очень расхваливают Dl6WU. Тоже себе ее хочу
Это в виртуальной машине так?
Видимо не загружен русский шрифт в эмуляции ДОС.
Поищите в инете как загрузить русский шрифт в эмуляции ДОС под W7.
эмулятор дос если быть точнее. Это у меня dl6wu в таком виде запускается
Похоже на проблемы с кодировкой
Может как то поменять кодировку.
Имхо, лучший выбор для фпв - это клевер в сочетании с каким-нибудь умеренным хеликсом, витка на 4 😃 Для щасця больше и не надо. Хеликс широкополосен, а пилить его можно почти с закрытыми глазами, все простит
а развернуто пояснить сможете ?
Могу. Юзаю такую комбинацию на 5.8. Дальность по сравнению с парой клеверов выросла драматически, учитывая, что у меня не лучший приемник airwave в шарках, отлетал на 3.5 км на высоте километр, без особенных мух. 4 витка - неплохое усиление в сочетании с достаточно широкой ДН, трекинг осуществляется поворотом головы, без затруднений.
Ну за круговую поляризацию я агитировать не буду.
На 1.2 ггц она мот и не надо, а на 5.8 маст хэв адназначна.
Для меня было главным - хеликсы очень просто делать.
Да вроде уже давно к этому пришли (клеверу и хеликсу). Просто некоторые никак не могут смириться с неизбежным- что это громоздкое добро таки придется с собой таскать😁
Я просто встрял со своим имхо, потому что увидел пост про волновой канал. Он по размерам не сильно меньше хеликса будет, и имеет свои особенности. На 5.8 все это добро помещается в маленькую каёбаську без проблем 😃 Для 1.2 - надо ящичег, да 😃
хорошо - а почему именно хеликс а не тот же простенький “волновой канал” но 3-элементный ? (к примеру) или патч ? (если конечно говорим о том что должна быть комбинация из направленной и не направленной антенны)
нинааю 😃
