вопросик по антенам
почему именно хеликс а не тот же простенький “волновой канал” но 3-элементный
Потому что старообрядцы постепенно вымирают. 😃 В нашем жестоком FPV мире выживают лишь высокотехнологичные поклонники прогрессивных парадигм. 😃
Недаром народная пословица гласит - “Хочешь жить - умей вертеться!”
я сам был в шоке, т.к. у меня основная антенна на приеме стоял самодельный хелликс на 17 витков, а клевер на ретронсляторе
Тут кое кто в прошлом году с такими же антеннами летал на 36км. Только витков на хеликсе было 14.
Александр, а что вы думаете про такие изделия?
Юзаю такую комбинацию на 5.8. Дальность по сравнению с парой клеверов выросла драматически, учитывая, что у меня не лучший приемник airwave в шарках, отлетал на 3.5 км на высоте километ
Тоже подумываю о такой комбинации. А Хеликс у Вас прямо на Шарках? Нормально попадаете в самолет вертя головой? Изображение пропадает резко, если чуть повернуть голову, или можно спокойно прицеливаться по ухудшению изображения?
что это вообще такое ?
Если бы Вы внимательно читали, то поняли бы, что с видео проблем вообще не было(да и моего хеликса, четко сделанного по всем размерам, хватит на 40-70км), а отвалилось управление.
Да и не видел я, чтобы кто-то летал на 36 км у нас с хеликсом. Покажите пожалуйста.
Я думаю, что все это из одной бочки с клевером вышло. Разница как между диполем Герца, коаксиальным, и Vee.
может есть у кого нибудь антеннки-клеверы, или еще какие хитрые на 900Mhz? под вот этот набор hobbyking.com/…/__13438__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_in…
или оплачу работу по производству))
Прямо на очки прикручено. 4 витка, по источникам у нее ширина ДН 60 градусов по уровню 3дб, по моей практике не менее 90 до значительной порчи картинки. Поэтому ловить самик никаких проблем нет, особено если есть возможность глянуть над/под очками, и понять, куда лицом стоишь. В ближней зоне вследствие своего несовершенства она ловит вообще с любого угла, поэтому никаких проблем заходить на посадку хоть со спины. Делал по калькулятору IBCrazy, я ему верю, он человек святой не обманет. У него правда в описании отсутствуют некоторые мелочи типа того, что рефлектор должен отстоять на какую-то долю волны от точки запитки (12% что ли), но я все равно доволен результатом.
И кстати, если хочется большого усиления, источники рекомендуют не накручивать колбасу из стопицот витков, а заменить плоский рефлектор на ведро, это отрежет боковые лепестки.
При количестве витков >5 КУ растет медленнее, а эффективность падает быстро
Пожалуй, попробую сделать. К горизонту, как я понимаю, под 45 градусов оптимально будет. Главное, с таким инопланетным рогом, не получить по башке от случайного сельчанина:)
Головой и в вертикальной плоскости до 90 градусов трэкать мона, если остеохондроза нет 😃 А нащод, если вдруг какой интеллигентный человек подойдет огоньку спросить, я с собой всегда баллонник беру 😃
Придется и на РУ покупной патчик поставить, а направлять его придется вслед за головой в очках с антенной Хеликсом. Сейчас для быстрых выездов на природу беру FPV на 5,8 ГГц с клеверами на очки и РУ -Фриски, и далее 1км стараюсь не летать, а иногда хочется, вот и попробую.
Господа пилоты, пожалуйста ткните носом, где можно прочитать про настройку Хелликса на 5.8ГГц. На калькуляторе jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php всё рассчитал. Не понял только параметр "Turn spacing ". Согнул всё, но информацию в сети нашёл только по большим антеннам на 1,2ГГц. Там используют некий треугольник. А в случае с 5.8ГГц как подстраивать? В калькуляторе только какой то волшебный зазор между рефлектором и спиралью (в моём случае 0.4мм). И то не понятно, это зазор между кончиком спирали и рефлектором, или у спирали какая то часть первого витка должна отстоять от рефлектора с одинаковым зазором. Спасибо.
Шаг между витками.
Играть с точкой запайки треугольника (или квадратика или кружка) и его расстояния до экрана, замеряя результат по КСВ метру или лампочкотестеру.
В этом калькуляторе часть спирали (по моему четверть оборота) идет параллельно рефлектору - типа это и есть согласующий трансформатор. Поправьте, если не прав.
Шаг между витками.
Я предполагал, что этот параметр индивидуален для каждой частоты. Зачем его задавать?
Бесконечная игра с треугольничком размером с блоху… Точка запайки получается соизмерима с этим элементом.
Вот это интересно. Кто нибудь настраивал таким образом? Или может где прочитать можно?
Он влияет на КУ и ДН антенны. Поиграйтесь в калькуляторе, сами все увидите.
Почему бесконечная? Сдвигая кусочек меди в пределах +/- 5 мм от рекомендуемой точки запайки находите максиммум излучения антенны по лампочкотестеру или минимуум КСВ. У меня эта настройка занимает минут 30.
Да, это так. Можно настраивать спираль меняя конфигурацию и расстояние начального участка первого витка. Но для 5.8 ГГц проще двигать дополнительный кусочек меди.
А каких он размеров для 5,8??
Я использовал квадратик размером 5х5 мм или шайбу для 3 мм винта. Наилучшие результаты получались на высоте 0.5 мм от рефлектора - подкладывал кусочек тонкого текстолита, припаивал квадратик, потом убирал текстолит.
Как то искал расчет для треугольной линии согласования как здесь, так и не нашел, но попался расчет для полосковой.
Еще один вопросик к Вам, а сколько витков делали??
На 6 и на 8.
Товарисчи, кто-нить слышал про такой комплект с ябэю ? Как думаете стоит брать ?
вопрос
Вибраторы располагаются на одной оси. Расстояние между их дальними концами примерно равно 1/2 длины волны, на фотке для частоты 1300 длина одного 38мм, в то время как 1/4 волны это 57,7мм.
Как делать то нуна а?
Антенна какая? Если коаксиальный диполь, то нижний вибратор (противовес) обычно короче верхнего. Бывает что и намного короче.
Если симметричный диполь Герца, то длины вибраторов должны быть равны и немного меньше (на 5-10%) 1/4 длины волны каждый .
