вопросик по антенам
Хотел попросить выложить фотки согласительной пластины и базы как крепилось. Иногда читал о какой-то запитке хеликса, - это речь шла о подключении кабеля.
Вопрос - трубу медную 6мм можно ли часть срезать или плоско пресануть чтобы удобней было паять эту согласовательную антенну.
скважность от 20 до 50% в среднем. Учитывая, сколько времени мы разговариваем по мобильнику и сколько летаем, 2 Вт - полная ерунда
Ну да, скважность я не считал. ПДУ взял для воздействия излучения в течении 2часов.
По просьбе Антона, протестировал вот такой частотометр и измеритель мощности:
pandawill.com/ibq101-50mhz-to-26ghz-handheld-frequ…
Тестировал путем прямой подачи на SMA разъем сигналов с разной частоты и мощности.
На 433 МГц - кажет почти 1:1 (погрешность +/- 1 дБ). Меряет сигнал с мощностью от -40 до 0 дБм. Частота - 6 знаков, 5 точно верных.
На 1.2 ГГц, занижает показания на 5 дБ. Диапазон адекватных измерений мощности от -30 до -10 дБм (по входу). Частоту меряет от -33 до +10 дБм. За 4-5 знаков можно ручаться.
На 2.4 ГГц картина намного печальнее. Диапазон измерений мощности от -10 до 0 дБм. Показания занижает на 15 дБ. Частоту меряет от -30 до +10 дБм (по входу).
Не знаю какая у него перегрузочная способность, но больше +10 дБм я бы давать не советовал, все равно больше +1 дБм не показывает.
Ради интереса попробывал подать 5.8 ГГц - наличие сигнала показал с занижением на 33 дБ, частоту - нет.
Так как приборчик имеет 3 режима уреднений измерений: 1 с, 100 мс и 100 мкс, им можно мерять как дествующую так и мгновенную мощность.
Антенну из комплекта - говорят всеволновую - не тестировал.
Спасибо Александр, какой вывод ?
как замена лампочкотестера пойдет ? 😃
нет желания его раскурочить посмотреть что внутри ?
К бустеру в комплекте обычно идёт кабель метра два
Вот по этому вопрос - Какой кабель можно использовать и какой длины ?
какой вывод ?
Для 433-1300 МГц - полезен как измеритель частоты и мощности (зная поправки для каждого диапазона). Выше - больше как частотометр годится.
За 50$ вполне себе ничего. 😃
Если еще и антенну во всех диапазонах откалибровать…
Может позже. Пока у меня есть с чем играться. 😃
Я пользуюсь - за такие деньги - отличная вестч. Если не относить далеко от передатчика. Откопал у себя давно забытый китайский 800мвт на 0.9 - посмотрел этим приборчиком - совпадение частоты только на одном канале… Сравнил мощность с 800 мвт с ранжвидео - китаец очень намного слабее, при одинаковых заявленных параметрах. LM одноватник - раза в 2 сильнее. Все замеры - “в попугаях”, оценочные.
А можно и по дешевле: www.aliexpress.com/item/…/532612633.html
К бустеру в комплекте обычно идёт кабель метра два. Вот им и нужно воспользоваться. На штыре закрепить бустер с антенной, штырь воткнуть в землю, отойти на позволяемое кабелем расстояние и вперёд.
И попасть как раз в лепесток излучения антенны. Над головой надо поднимать бустер. Блин.
уже на расстоянии 1метр об этом можно не думать, плотность излучения никакая
Напомню, что пиковая мощность обычного GSM мобильника 2 вт, средняя раз в 10 меньше.
У РУ протокол тоже не непрерывный, скважность от 20 до 50% в среднем. Учитывая, сколько времени мы разговариваем по мобильнику и сколько летаем, 2 Вт - полная ерунда.
В мобильнике кроме скважности меняется и мощность, а бустер всегда валит по полной, или я не прав?
Ну до органов тоже сантиметров 40 получается если бустер на брюхе.
А похвалюсь- наконец сформировал весь необходимый парк приборов для настройки антенн. На 900-1300 и на 2.4 сделал ранее.
На 5.8 сразу с налета не вышло.
Но теперь - пока вынужденный простой с приемниками - собрал то что спроектировал пока отдыхал в санатории.
Работает лучше чем предполагал. Спокойно видит отраженку до -45 дб ( КСВ около 1.01 )
Диапазон сканирования 5500-6000 мгц.
Все очень предсказуемо - получилось как и по расчету. На фото приборчик еще без корпуса с обычной антенной.
Подгибанием противовесов добился КСВ около 1.01 ( возвратные потери -46 дб) 😃
а что это за девайсина ?
Панорамный SWR meter.
ну и? нам тоже надо…
На фото приборчик
Круто…
а где брали и започём, какой диапазон частот ? что умеет я так понял показывает частоту и уровень сигнала
Я так сильно подозреваю что это собственная разработка Сергея 😃
ещё один тест(опять по земле, т.к. моё РУ столько точно не потянет 😦 ) на дальность видео(видео от bevrc 1.3 www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html ).
самик с клевером лежал на горке на земле(высота над уровне моря 154м)
а телик с приёмником и ХЕЛИКСОМ на расстоянии 7,5 км (высота над уровнем моря 180 м). качество картинки 90-95%.
А какие препятствия между ними?
Так нечестно, море есть не у всех 😃
дорога с горками и лесом местами. 5215 (блин не могу точки привязать к карте)
Гугль находит кучу картинок и отзывов. Эта штука - великая китайская лотерея.
если попадется с подстраиваемым генератор - вы выиграли.
Если впаян обычный кварц
значит, опять не свезло 😃
Антенну, народ пишет, китайцы обычно прикручивают на диапазон в районе 440-470мгц. Но как свезет 😃
Пишут, что в дилэкстриме обычно насчет генератора не везет 😃
А в чем заключается не везение с генератором?
В том что точность будет в 4-м знаке а не 5-м ?
Для наших применений - не вижу разницы. Или есть еще причины не видимые сразу?
