вопросик по антенам
Yden
Ясон:
Я так сильно подозреваю что это собственная разработка Сергея
ну если это так то выглядит очень достойно респект и уважуха 😃
varvar
Панкратов_Сергей:
Или есть еще причины не видимые сразу?
Вместо более-менее дорого генератора копеечный кварц - несолидно как-то, типа кровные плачены 😃
Искать по новой не хочется, но народ рассказывает о существенно больших ошибках при измерении частот UHF радиостанций. Опять таки по интернет-байкам, сам не щупал.
Андрей_Головин
baychi:
Тестировал путем прямой подачи на SMA разъем сигналов с разной частоты и мощности.
У меня похожий прибор, только с гудлука - вместо лампочкотестера очень даже не плох. С вашими тестами согласен полностью, только у меня уже 2,4 не очень воспринимает, не говоря уже о 5,8. Зато LRS-ку на 433 и видео на 1,2 настроил (антенны) весьма неплохо. Все свои тесты проводил как со штатной антенной, так и с другими.
А частоту радиостанций UHF вообще четко кажет! И уровень сигнала. Я им свои домашние рации проверил (у меня их 6 штук) и весьма был удивлен результатом по мощности излучения.
Если вместо штатной антенки устанавливаешь дипольчик на 145 Мгц, то в режиме сканирования 2 Гц, все местные FM радиостанции показывает 😃
Панкратов_Сергей
varvar:
Для раций может и нужно - при шаге в 5 кгц и полосе а единицы кгц, а к чему нам - шаги и полосы в тысячи раз более широкие.
Алексей_Сергеевич
Панкратов_Сергей:
Панорамный SWR meter.
Вижу плата фирменная… А значит заказали не одну… Доводите девайс до “полностью рабочего” и можно зарабатывать на местных FPV-маньяках (не исключая меня) 😃
baychi
Панкратов_Сергей:
Что в качестве источника и измерителя TX5823/RX5805 или? То есть на какой диапазон рассчитан?
И какая схема замера: мост или направленный ответвитель?
mayk1976
Прошу выложить фотки согласительной пластины и базы как крепилось. Иногда читал о какой-то запитке хеликса, - это речь шла о подключении кабеля.
Вопрос - трубу медную 6мм можно ли часть срезать или плоско пресануть чтобы удобней было паять эту согласовательную антенну.
Панкратов_Сергей
В этой версии- 5823 в качестве управляемого генератора.
Направленный полосковый ответвитель на два направления плюс два лог детектора ( 10-ти ГГц-овых).
5500-6000 мгц.
Сейчас попробую шире покачать- гляну что выйдет
baychi
Панкратов_Сергей:
А что это такое?
nyc73
Детектор бревен (англ) 😃 Показалось, что Log относится к слову dB, хотя я все равно в этом ничего не шарю 😃
baychi
nyc73:
Лог меня тоже смутил, подумал что от слова “логический” 😃
А так вполне понятная микросхема - фактически имеритель СВЧ мощности 1 МГц - 10 ГГц с логарифмическим аналоговым выходом и дин. диапазоном в 50 дБ.
davk
evgeny_online:
нужно 4 или 5 лепестков
я не спец, но из практики делаю всегда по 4 и всё норма!!!
а разница в антенках: - вроде и кабель разный…
у меня тоже вопрос,- кто знает влияет ли на связь или на датчик GPS от APM 2.5 эта приблуда www.ebay.pl/itm/…/221200257411?pt=US_Tracking_Devi…
просто ломаю голову где его расположить на самике, - чтоб не кому не мешал и ему было комфортно! 😃 (да и лишний вес 40гр надо балансировать 😦 )
evgeny_online
davk:
у меня тоже вопрос,- кто знает влияет ли на связь или на датчик GPS от APM 2.5 эта приблуда …
На сколько я понял эта приблуда настраивается так что пулит в эфир только тогда когда на нее запрос прилетит с Вашего мобильника.
А до этого (чрезвычайного проишествия) никто ничего не пулит.
Или я не прав?
davk
evgeny_online:
я тоже этого хочу, но думал лишний раз переспросить. 😃
но как не крути, перед полётом её всё равно надо включать (ON) и кто знает, что она там делает… 😦
evgeny_online
davk:
Обратите внимание на ЭТО:
www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subj…
davk
evgeny_online:
может и дешевле, но тот я уже заказал, просто сейчас планирую его размещение,- размеры даны (Dimension: 46*64*17mm (1.8*2.5*0.65inch)
Weight: 40g ) 😃
nyc73
evgeny_online:
подскажите пож. на приемной антенне нужно 4 или 5 лепестков?
IBCrazy барыжит 5-лепестковыми. У них типа подавление отраженки лучше. Угловых разъемов лучше избегать по возможности, особливо на СВЧ
Danuvas
Купите на Алиэкспрессе пигтейлы RG316 с нужными разъемами (SMA, RP-SMA, male, female) за 10-15$ пучек (10 пигтейлов, 20 заготовок под клевер) И спаяете клевер не хуже китайского.
KBV
nyc73:
пришло с китая 10 обычных SMA и 10 угловых, сегодня как раз собирался делать клеверы.
Так что с угловыми разъемами, так то они удобнее, или лучше не надо (на 1,2ггц)?
baychi
KBV:
На 1.2 - нормально. На 5.8 - надо проверять. 😃
brusse
Я ставлю угловые разъемы на самодельные клевера на очки фатшарки 5.8, все отлично, никаких помех не обнаружено (2км 200мВт).
