вопросик по антенам
KBV
Нет вроде, в окно направлял)
Усиление измерял по показометру, автор “продвинутого приемника” вроде говорил, что каждые 6 попугаев RSSI примерно 1 дб 😃
В общем я вас понял, загадка получается. Значит надо на реальном сигнале проверять, эксперимент был не чистый.
Кстати, надумал тут делать улучшенную версию лампочкотестера из диода и амперметра. Диод ги307 ведь пойдет?
Панкратов_Сергей
KBV:
Ну да.
Усиление антенны - прироста шума эфира не дает. Если с какого направления добавилось, то с другого убавилось.
Потому нужно на полезном сигнале, причем для замера важно чтоб он шумы прилично превышал.
KBV
какой диод лучше поставить на индикатор поля 1,2ггц, есть 1N5711 и ги307 ?
я в них нихренашеньки не понимаю)
nyc73
KBV:
Неканонiчно!!!
KBV
я попробую и сразу разберу, обещаю! 😃
hotoj
Прислали тут на днях посылочку со всякой мелочевкой с bevrc…Решил вскрыть патч на 900mhz. И что же я там обнаружил? Если честно первый раз вижу такую конструкцию. На просвет видно на текстолите фольгу. Комнатные испытания показали что лампочка светится на том же расстоянии что и от диполя
Dacor
hotoj:
Зато коробочка козырная 😉
baliv
Это скорее всего для широкополосности такие извраты. В нашем деле лучше узкополосную.
KBV
KBV:
В общем так- обычные диоды Шоттки (1N5711) в индикаторе почему-то не заработали, результат примерно как у “лампочки Ильича”
Туннельные ги307 показали дальность примерно в 3-4 раза лучше лампочки, на 250мка амперметре.
msv
Старые, добрые Д602 очень хороши. Только пошунтироварь резистором, а то боятся статики.
А вот описания грамотной конструкции индикатора так и не нашел…
KBV
д602 фиг найдешь )
а схемку такую делал, только элементы ессно другие: диоды- выше написал, конденсаторы - 47пф (какие нашел)
msv
В нашем радио-киоске (весьма недешевом…) их раздают по 20р. (Прямо аттракцион невиданной щедрости…)
А схемка эта “неправильная”… В “правильной” схеме должен быть симметричный вход, качественная развязка по ВЧ сенсора-антенны от всего остального и как мин регулировка чувствительности…
Yden
правильную схемку в студию если не сложно
Володимир
KBV:
Нужны ВЧ диоды…
Андрей#
Всем доброго времени суток!
Взбрела мне значит недавно в голову мысль, сделать надёжные антенны “клевер” пока передатчик в ремонте.
После прочтения теории, подумал что идея вполне реализуема. Посмотрел процеесс изготовления антенн у заграничных коллег, посмотрел как они гнут на глаз:) и выставляют эти лепестки при пайке😵, решил что так делать как они не есть гуд.
Придумал значит, я себе, как облегчить процесс изготовления, и нарисовал для начала чертеж лепестка клевера в солиде и распечатал, чтоб гнуть не на глаз. Затем нарисовал платформу для точного соблюдения геометрии антенны при пайке, реализовал её из фанерки и обрезков бальзы.
делал антенну под 1280 МГц
Вот собственно мой тех. процесс.
Есть правда идеи как сделать ещё лучше и проще, но пока чертежи рисуются в голове.
KBV
Андрей#:
Я сделал фанерку, к ней прикрутил 3 прямоугольных треугольничка из той же фанерки. На шурупы. Весь процесс занял около часа 😃
msv:
Так то да. Но я сегодня читал откровения чувака, который “ловит” вещательные КВ-станции на индикатор с 2 киллометров. А оно нам надо, такую чувствиельность? 😃
Или дело не в ней?
В общем мой индикатор ловит 1000мвт+хорошую V-антенну с 2-3 метров.
Adekamer
baliv:
с чего такое мнение ?
1 - что дл широкополосности
2 - что нам важнее узкополосность ?
hotoj
Dacor:
baliv:
Предлагаете выкинуть начинку и сваять узкополосный патч? На сайте bevrc указано 860-960. То есть как раз первый канал 910 mhz в середине диапазона. Комнатные испытания это подтверждают. Наибольшее свечение лампочки наблюдается как раз на 910. Еле заметное свечение от 800mw видно примерно в 35-40 см от антенны. Кстати еще хотел поинтересоваться… Я как бы только начинающий пилот. В комплекте с bevrc TX-RX штатные диполи зажигают лампочку на расстоянии примерно 35 см. Это качественные антенны? Передатчик при этом греется примерно градусов до 40-50 в течении 20 минут. Не сказать что холодный. Но рука терпит
Dacor
KBV:
Тоже самое и у нас, только без шурупов (циакрином заменили) 😉
Приспособа делалась на скорую руку как временная, типа потом сделаем как надо. Но в этой ситуации сработало правило “нет ничего более постоянного, чем что либо временное”
hotoj:
Вы попробуйте. Если не понравится, сделаете себе патч под нужную частоту.
al88
Извините за чайниковский вопрос.
Подскажите , как определить какую частоту видео передатчика использовать лучше(на каком мощность больше)? …воткнуть штатную антену и померить лампочко тестером на каком диапазоне будет сильнее светиться лампочка…так?
al88
передатчик MN-211A
в коробке не оказалось мануала…из инета нашел частоты:
1080
1120
1160
1200
сзади передатчика 4 джампера, как переключать…придется методом тыка😵
Dok555
Подскажите,пожалуйста,будет ли достаточно качественно выполнять роль рефлектора алюминиевая фольга,наклеенная на ровную поверхность? (В связи с бредовыми ценами на фольгированный текстолит и необходимостью малой массы рефлектора)
Duschman
Dok555:
Будет работать, только что возьмёте в качестве ровной поверхности? (речь как понимаю идёт о патче или хеликсе)
Dok555:
+10000:)
