вопросик по антенам
не могли бы Вы посоветовать приборы для более-менее правильной настройки антенн (до 1.3ГГц), но чтобы цена была разумной.
Из относительно недорогих, есть измеритель КСВ Daiwa CN-801S (0.9-2.5 ГГц).
Для диапазона до 6 и 12 ГГц есть очень заманчивая “собачка” (спектоанализатор и генератор качающийся частоты): www.signalhound.com
все-таки как-то мало инфы. Угадывать, что вы имели в виду?
А мне в пятый раз разжевывать и в рот класть тоже надоело. Учитесь теперь на своих ошибках. 😃
это вопрос вообще религиозный, поэтому о чем тут спорить
“Религия опиум для народа”.
“Маркса не читал, но одобряю”.
Вам еще “мантр” подкинуть? Или попробуете мыслить самостоятельно и научно? 😃
А мне в пятый раз разжевавать и в рот клать тоже надоело.
Очень понимаю.
Тогда зачем вот это:
Ребята, а Вы Хеликсы на 5.8 хоть как-нить подстраиваете?
Я еще верю, что на 1.3 ГГц может что-то “по чертежам” выйти. Но на 5.8, “das ist fantastish”, ИМХО.
Вы не один в ветке.
Кто-то может и поймет, что Хелликсы не только можно, но и нужно подстраивать. И желательно до полетов. 😃
Ага, заказал такой Хеликсы настраивать. Как приедет (сам прибор и разъемы-переходники)- отпишусь что получилось)
Тока помоему ошибка в названии (или старая версия), правильно он называется CN-801SII и шкалы желтенькЫе 😃
Тока помоему ошибка в названии правильно он называется CN-801SII
Вполне возможно. Я себе так и не купил. 😃
Я все сделал как на выше выложенном фото, только согласовал через медную пластину! В первый раз сделал не аккуратно, а лампочка горела! А в этот раз сделал все очень аккуратно и проверил тестером на прозвон! Все размеры идеально соблюдены (ну близко к этому), а лампочка не горит((((!
Перегорела, гг. Тест по земле что дает?
Глеб, а что такое г.г?
Тупое ржание.
Понятно))!
Павел, если лампочка вообще не светится, даже внутри спирали, там КЗ или обрыв.
Прозвоните тестером. Также бывает разрушение изоляции в разьем от многочисленных перепаек. Это видно визуально, как нагар.
Александр, лампочка светиться от других антенн (диполь и клевер), а вот от Хеликса нет, но раньше светилась
Так чего Вы хотите? Что бы я поплакал вместе с Вами? Плачу. Или исправить ситуацию? Тогда прочтите пост 6086 еще раз. 😃
Ну конечно нет. Просто пытаюсь разобраться и выслушать советы опытных пользователей!
Ну так верните как раньше было. Есть же золотое правило: “работает - не ремонтируй” 😃
Павел, по вашим фоткам нельзя понять, как разделан и куда запаян кабель. Видно только tapered match и здоровенную соплю термоклея. Я бы не стал сейчас горбатиться с лампочкой при свете лучины, выйдите в поле и проведите натурные испытания. Сперва обяз со штатными диполями, а потом меняя антенны по одной. С хеликсом трудно накосячить, даже если вы оторвете все согласования и припаяете жилу к спирали, а оплетку к экрану, у вас будет 2 км хорошей картинки. При исправном оборудовании и отсутствии кз и обрывов. Больше мне добавить нечего.
Переделал свой Хеликс по совету на форуме! Был он у меня на 12 витков, а я уменшил до 6
+многа! верните как было!
Как было - не работало же вроде, откуда сыр бор тогда. Читается только последний пост - и выносится мега суждение 😃 Ну или два последних, если читатель вдумчивый
Всем спасибо за советы и внимание!!! Протестировал сегодня Хеликс! Ну вроде хорошо работает, на дальность не проверял, но 1 км. без помех)). Правда детая у земли в какой то момент резко пропало изображение и так и не появилось! В итоге краш, такой силы что камеру я нашел метрах в 15 от самолета, передатчик метрах в 10 в другой стороне, пластиковый пантилт толщ. 4 мм. разлетелся на мелкие части! Странно, сто изображение резко пропало, второй раз такая же ситуация и именно с Хеликсом! Я так и не понимаю какая у него диаграмма направленности и как он работает, пробовал летать в противоположной стороне от направленности антенны, а сигнал был хорошим!
А) ему и положено пропадать у самой земли. По этому или летять рядом с собой или не опускаться ниже кустов и деревьев - чтобы была прямая видимость модели, тогда и РУ с ТВ не пропадут.
Б) автопилота конечно нету?
Шторма жду второй месяц))! Странно еще знаете что, у меня приемник ДиверСити на 2.4! На приеме был как раз Хеликс и клевер! Но почему то не переключиться на клевер в самый нужный момент)))!
Вчера баловался с антеннами и столкнулся с непоняткой.
С диполем приемник показывает определенный уровень помехи (или шума). Включаю вместо диполя патч- уровень шума остался таким-же, как был. А я вообще то на 8дб усиления расчитывал.
Задумался. Включил Хеликс- вижу как положено 8-9дб усиления.
Это при том, что в качестве передающей антенны- с патчем лампочка горела дальше всех. Но такого ведь не может быть, что передает хорошо и хреново принимает? Или может? 😃
нет, не может
Или может?
Может источник помех имеет круговую поляризацию? 😃 Да и лампочка у Вас не на клевере висит а с усами.
А как вы увидели эти 8-9 дб усиления? 😃
Зы. мб ненароком направили свой хеликс случайно, на источник помех? (ПК, WF-роутер, телек…)
