вопросик по антенам
Flutter
fpv333:
наилучший канал для видео 1360
Могет быть 1160?
Анатоолий
А в каком канале какая частота.Видео Лавмейт 1.2. 1 ват.Каналов 8.Летаю на 8 ом.Написали бы кто нибудь.
Yden
1080 - 1120 - 1160 - 1200 - 1010 - 1040 - 1240 - 1280
fpv333
Flutter:
Могет быть 1160?
Да я у меня начинается каналы с 1080 заканчиваются 1360 , и качество улучшается к 1360 . ру - 2.4
Yden
вторая гармоника от видео дальше всех получается от частоты РУ на частоте видео 1360
fpv333
Yden:
Простите я туповат Можно просто сказать на какую частоту делать уклон ?
Потому что первый полет был на 1160 и отлетел на километр дальше пока страшно .
IL76MD
Может кому понадобится -
проверил свои 3х, 4х лепестк клевера по прибору Frequency Counter IBQ101. Типа лампочкотестер, но можно хоть читать цифры.
Так вот 3х леп клевер дал самые высокие цифры - по прибору - 34 дбм на расстоянии 25-30 см от Тх 1280 мгц,
4х дал 17-18, а Vee самые маленькие 10-12.
И действительно, когда заменил 4х на 3х клевер, то помехи на видео стали появляться на гораздо дальшем расстоянии.
Т.е - (моё мнение) - 4х лепестковый клевер можно использовать на Тх на небольших дальностях,
а вот после 10 км - не годится, 3х лучше.
Yden
не всё не так 3-х лепестковый оптимален для передатчика , 4-х лепестковый оптимален для приёмника
fpv333:
тут фишка в том что любой передатчик кроме своей частоты излучает ещё и кучу кратных ей.
к примеру частота видео 1160, передатчик будет излучать частоты
1160
1160*2=2320
1160*3=3480
основная мощность сосредоточена в первых трёх гармониках
плюс видео сигнал имеет ширину около 20Мгц т.е один канал занимает полоску от 1150 до 1170 примерно с центральной частотой 1160
РУ работает на любой частоте из диапазона 2400—2483,5
т.е получается вторые гармоники от видео не попадут в диапазон радиоуправления при чатсотах от 1280
надеюсь стало слегка понятнее
fpv333
Yden:
Да спасибо огромное
ВлАс
Yden:
разве только в большую сторону? А вниз?
fpv333
Не кто не видел такие коннекторы www.hollandelectronics.com/catalog/catalog.php?pro…
где купить те что с проводом , и сложно их обжимать подпаивать ?
или посоветуйте также маленькие папа мама . провод 2.9 мм 50 ом
Yden
ВлАс:
нет только в большую сторону, даже если я чего то не знаю и низшие гармоники есть то они никак не влияют на частоту управления 2.4, низшая частота на сколько я знаю есть только промежуточная но она никак не является кратной частоте передачи, а значит это не гармоника
если я не прав поправьте
7 days later
sansunger
Yden:
Ставить разные клевера? Это нормально? У меня приборов нет, как проверить не знаю. Подскажите недорогой приборчик, чтобы измерять (согласовать) антенны, или КСВ измерять, короче как проверить добротность антенны (1.2 и 433)
Yden
Это не то что нормально это необходимо если хотите получить максимальный результат. Прибор лампочкотестер
Roman_T
какие лампочки пользуете, а то лампочки подстветки советских часов Электроника все позаканчивались 😃
garik2garik
Yden:
я на ебее купил 10 штук за пару бакосв у какого то англичанина
www.ebay.com/itm/10-Micro-Min...item3cd2aff112
такие же выдернул из китайской маленькой машинки на радиоуправлении, в фарах стояли )
dedok
У меня вскочил вопрос, клевер на передаче и штырь на приеме = минус 3дб. А если наоборот?
flyfx
Подскажите как расчитать подобную антенну на 433. Я увидел ее в продаже от ibcrazy
Володимир
dedok:
Но не забывай что у этой комбинации -3дБ всегда (ну правды ради у клевера есть узкий конус куда он не излучает, как и диполь), а у двух диполей -100дБ может в легкую случиться когда угол между плоскостями станет 90 градусов.
flyfx:
ibcrazy всегда сначала расскажет как антену посчитать и сделать, а уже потом начнет продавать… Поищи внимательнее его темы на рсгрупп.
Апдейт! нашел 😃 translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=htt…
flyfx
Спасибо нашел fpvlab.com/forums/showthread.php?352-Turnstile-UHF…
Все равно вопрос. Как я понял нужно взять два куска провода по 40 см (Take 2 pieces of 18-22 AWG wire 15” (40 cm) , но 18-22AWG это как я понимаю тип провода?
Володимир
flyfx:
Сечение 0.64- 1.0мм диаметр, 0.33-0.82 мм.кв - с ростом числа AWG уменьшается диаметр и сечение.
