вопросик по антенам
Значит надо взять LRS на управление, а на видео тогда какую посоветуете?! А если яги поставить на прием она не даст 7-10км как я понял, все равно слишком много помех будет???
вот нашел LRSку bevrc.com/rmilec-4047-uhf-system-for-jrflysky9xtur… вроде народ писал что не плохая!
В том регионе, что у Вас указан, лучший совет - переход на LRS 433 или 868 МГц диапазона.
PS: Не теште себя бустерными иллюзиями. 😃
Ну я не так далеко от Москвы летал на 2.4 на 10км, бустер 1вт, колинеар to-link 5db, аппаратура multiplex
назрело пару вопросов-имею комплект для фпв на 1,2ггц на 700мв,антены коаксиалки,комплект установлен на машинке,периодически на разных расстояниях проскакивает помеха,похожая на потрею сигнала-что это может быть,особенность коаксилок обусловленная узкой дн?хочу собрать патчик на прием,знаю что коаксиалки нужно строго расчитывать на определенную частоту диапазона,а как с этим у патчей?они тоже такие же узкополосные?
Это скорее переотражения, попробуй клевера
- именно что это скорее переотражения, тут круговая поляризация рулит.
По поводу патчей - где-то +/- такие же они по полосе. Вообще широкополосные антенны обычно больше по размеру чем на такое же усиление узкополосные, тут тоже компромисс нужен, например логопериодику на 1.2 сделать реально, но та же яга будет при том же усилении меньше размером.
попробуй клевера
клевера на 1.2 слишком громоздкие,на машинку после первого же переворота разнесет,наверно все же лучше будет на передатчик штырь поставить и на приём патч.
что то не встречал чтоб патч именно на какую то частоту расчитывали,везде где собирают оговаривается только диапазон.и вообще какой патч лучше с ровными углами или косыми?
На трансляции с F1 тоже бывает проскакивает… 😃
А штырь Вы думаете работает на одной частоте и не мегагерцом больше не мегагерцом меньше? И опять же штырь штырю рознь, если это 1/4 волны то ему противовес нужен правильный, иначе работать нормально он не будет, и диапазон от противовеса будет очень зависеть сильно.
Если это коаксиальный диполь - то он тоже на 1.2 где-то +/- 1 канал в сторону вполне себе работает, т.е. диапазон где-то 80МГц минимум в котором 3 канала.
Если это Vee подобный диполь - то там уже еще поболее широкополосность. НО - зачем оно Вам?
На практике нужно определить на каком канале лучше всего выдает передатчик мощность, и именно на этот канал искать / делать антенну. А бродить по каналам… Можно… Зачем? Что бы ослабить сигнал?
НО - зачем оно Вам?
ну скажем для того чтоб летать парные полёты и была возможность слегка разбежаться по каналам
к посту 7733
На практике 2-3 FPV-шника на одном поле на одном канале? Передатчик отдает мощьность на канале и все идут на этот канал. Это не выход. Я специально на 1.2 диапазоне пошел на предпоследний канал 1320 МГц, что бы уйти от “общего” канала.
Народ подскажите как правильно обжать такой разъем без спец обжимки?
Без обжимки никак. Они не предназначены для для пайки. Или разоритесь на обжимку или купите готовые хвосты.
Центральную жилу в этом разъеме паять надо, а оплетку можно аккуратно бокорезами елочкой по бокам обжать
Недавно выкладывали фото, как можно запаять.
Кабель по 10-20руб/м с радиорынка- такой монтаж не переживет. А фирменный с фторопластовой изоляцией- вполне может пережить:)
ps сам я разъемы не паял, все чисто теоретически! 😃
центральную жилу запаиваешь, а цилиндр на оплётку я обжимал с помощью небольших пасатижей, уже год летаю на том клевере всё хорошо
Ни кто их не паяет в промышленных условиях. В обжимках есть вырезы для опресовки центральных штырьков.
Извините за ламерский вопрос.
Как правильно выбрать канал, на котором будет работать видеолинк? Возможно ли это сделать без беготни на критическую дистанцию?
Для определенности: передатчик TS 353 на 400 mW c Hobbyking, 5,8 GHz, приемник RC 805 оттуда же, антенны пока родные сосиски
Граждане! Как вы собираете клевера на 1.2 ггц ? У меня сегодня внезапно оторвалась центральная часть клевера в полете. Заливать места спайки клеем?
Очень даже как. Загуглите “как самому обжать sma” - получите статью вроде такой:
sadmich.blogspot.com/2012/03/sma-rp-sma.html где все подробно и с картинками. Сам учился по таким ссылкам.
А вот как с помощью инструмента:
www.technotrade.com.ua/…/how_to_make_pigtail.php
Ну во-первых пайка и конструкция должна быть максимально крепкая. На моделях использую тонкий кабель (вес) и там действительно не такая толстая центральная жила, но оторвать тоже не так уж прямо без усилия. А на приемнике вообще такие антенны на 1.2 перевожу в сумке, при чем могу очки сверху кинуть и еще другие вещи - выдерживает.
А клей… Использую обычные термосопли и пистолет. Добавляет жесткости антенне.
На картинке КСВ коаксиального диполя на 915МГц - с КСВ 1.5 рабочая полоса около 30МГц - на 1.2 картина существенно не изменится, так что как ни крути - а данная антенна только на один канал будет приемлемо работать, то же касается практически всех антенн, кроме специальных широкополосных (например, логопериодическая).
А почему вы берете 1,5? Если кабель не длинный и передатчик на улице, то даже 1,5 ватта весело работает с очень небольшими потерями. Где-то тут выше была таблица. Что-то типа 5% теряется без учета потерь в длинном кабеле при КСВ-2. И что бы было понятно: полоса при КСВ 2 на вашей картинке 945-885 = 60 Мгц. Предположим, что центральная частота 1010Мгц. Тогда имеем 1010+30=1040 и 1010-30=980. Как раз тот самый плюс минус канал и имеем. Пишу это для тех, кому лететь, а не с приборами дома упражняться. У меня 1,3 ватта. Разницы в пределах ± канал вообще не заметил, правда антенна клевер, но сути это не меняет. Летаю канал в стороне от резонанса, т.к. там помех поменьше. Конечно, если рекорды ставить, тогда, да, нужно выжимать и потерянные 5%. А если погонять в свое удовольствие, то ± канал не сильно страшно.
Мерял детектором поля и антенной “бабочкой” (широкополосность на приеме) обычного коаксиального китайского диполя-сосиски. Напряжение наведенное в приемной антенне мерял цыфровым микровольтметром в дальней зоне (более 5 длинн волн). Так вот 3 канала было, если средний принять за 0дб, то на соседних уровень относительно его -0.5 -1дб, что на дальности связи не особо и почувствуешь. Это из практики. Те диполи что у Вас - может и хуже работают в широкой полосе, спорить не буду, но факт остается фактом.
а этот разьём как называется?
F разъем.
Тот что на приемнике,похож на антенное гнездо для тв кабеля,предполагаю что у него боьшие потери,кстати тв кабель нельзя использовать для приемной антенны 1.2ггц.
