вопросик по антенам
Я в продаже видел КСВ-метры от Дайва, но у них либо на 433, либо на 1200 - универсального нет (
И у них не панорама.
Панорама очень удобна - сразу видно какой КСВ и на какой частоте. Чуть подгибаешь и видно куда идет изменение как по частоте резонанса
так и по КСВ.
Это совершенно разный уровень приборов.
Это давнишний мой прибор на 1200 и 2400 мгц, измеритель КСВ, АЧХ и мощности
fotki.yandex.ru/users/serpanrc/view/799646/
Это на 5.8 ггц- измеритель мощности и КСВ
fotki.yandex.ru/users/serpanrc/view/673397/
Да, я понимаю. Но панорамные вообще непомерных денег стоят…
Молодец земляк! А можно приобрести такой приборчик??? Ответ, что бы не флудить в личку 😃
Не нашёл лучше места, где б спросить. Извините, если оффтопик.
Имеется стабильная зона сильных помех в видеодиапазоне 5.8 ГГц.
До неё чисто, после неё более-менее чисто.
На земле вроде нет ничего особенного - несколько небольших рыборазводных прудов, какая-то водозаборная станция, наверное с насосами или чем-то вроде.
ЛЭП и вышка сотовой связи далеко в стороне (да и не создают они проблем, я над ними летаю вплотную без помех).
Высота прохода над этой зоной - от 50 до 150 м.
Антенны - клевер и колесо.
Хочется понять, что может быть причиной такого загрязнения эфира.
Спасибо.
Насосные станции гонят телеметрию и завязаны в сеть.
Шутите? Меня провести несложно, я в радиоэлектронике абсолютное дитё.
Сейчас на 5.8 ггц становится полно телефонов Дект (трубки с базой), есть и сети Вай-фай.
Китайцы молодцы в плане внедрения современны беспроводных технологий. А у вас как раз треугольник - застройка-застройка-станция+мост. Скорее всего осуществляется связь, видеоконтроль, дистанционное управление между всеми этими объектами - вот у вас и получается, что внутри треугольника - как раз загажен эфир.
я бы вот так обозначил зону помех.
удалил
А полезен ли будет вот такой прибор banned link
#8121 уже обсудили… на замену лампочкотестеру. Хотя ту же антенну можно оттестировать на rcopen.com/forum/f90/topic292629 по уровню RSSI. А чтоб не разносить Rx иTx
можно добавить аттенюатор.
Ну как выяснилось - не совсем. Мощность то им можно мерять.
Вообще каково практическое применение данного прибора кроме как-
Определить выдает ли передатчик заявленную китайцами мощность.
Производитель еще позиционирует приборчик как средство для подбора антенн, но помойму если на штатном приемнике есть RSSI то и подобная приблуда особо ни к чему?
Уважаемые спецы,
напомните плз какая д.б. длина кабеля у патча (1280Мгц).
Нужно укоротить, а скоко оставить от точки запитки?
Спасибо.
лампочкотестер рулит
столько сколько вам удобно будет использовать, длина кабеля в разумных пределах не принципиальна, делать её кратной длине волны шаманство ИМХО
Вообще то я так и сделал, а потом увидел, что надо расчитывать, вот и замучило.
Спасиба.
Добрый вечер! Хочу сделать такую антенну mictronics.de/…/433mhz-half-wave-dipole-for-lrs/
Есть несколько вопросов т.к. я в этом профан:
- Можно ли на место усиков использовать жесткий медный провод 1.5 или 2.5 квадрата? (просто хотелось бы чтобы она была жесткой и гнуть можно было)
- Есть кабель 50 Ом обжатый, я так понимаю что из него можно делать?! (для приемника Orange)
- Антенну не могу располагать вертикально как на рисунке, только горизонтально (на сколько сильно это может сказаться на качестве приема сигнала?)
- Такая антенна будет эффективнее штатного штыря идущего в комплекте?
- Можно ли усы антенны убрать в термоусадку?
Если кому не лень, могли бы помочь в решении данного вопроса))! Спасибо!
1.да
2.да
3. только при условии что передающая будет тоже горизонтально
4.да
5.да (это чуть чуть сдвинет резонанс антенны но не критично)
p.s усы делайте по 16.5 см
так же всё же лучше антенну располагать вертикально если у вас не крыло, то можно утащить диполь на киль
Денис, Большое Человеческое Спасибо!!!
Если есть возможность найти, попробуйте провод от армейского кабеля “полевка” (медь с стальными жилами в изоляции). Имхо, лучший материал для антенн для lrs, особенно если их не приклеивать к корпусу и делать торчащими в верх и в низ на крыло.
Попробуем поискать! Спасибо за совет! Я так понимаю его для усов антенны использовать?
Да, конечно.
1.да
2.да
4.да
5.да (это чуть чуть сдвинет резонанс антенны но не критично)p.s усы делайте по 16.5 см
Подтверждаю все, только диполь лучше сделать типа Vee(будет АФС более согласованной)
Подтверждаю, подтвержденное и про Vee то же 😃 У меня вий-ка стоит на крыле, прям на винглет приклеил.
Какой лучше делать длину кабеля между антенной и приёмником/передатчиком? Кратную длине волны, чем меньше тем лучше, или зависти от типа антенны?
не заморачивайтесь вы по поводу длины кабеля если разница и будет то она ничтожна, делайте ту длину которую будет удобно использовать
