вопросик по антенам
Подстроечные втулки на кабеле от IBCrazy.
а зачем они??? что подстраивают?
Вопрос к знатокам. У меня коптер на “О” раме диагональ 580 мм. из алюм. трубок 10х10. Рама замкнутая, т. е. получился короткозамкнутый виток. Может он оказывать влияние на передачу видео 1,2Ггц 500мвт LM ? На расстоянии 200 м. начинается сильная рябь.
Там антенна оказалась полное г…но. Но позже мне как-то передали на проверку целую пачку этих “антенн” и оказалось некоторые были антеннами. Правда ни одна не попала хоть в какой-то нужный канал
Как то давно покупал такие клевера на 5.8 на БЕВе (со втулками без корпусов) - до сих пор прекрасно служат. Правда далеко не летал - до 1км на ПРД 450мВт частота 5740 (шарковская сетка), ПРД самодельный (модуль с обвязкой), приемник в очках. Ухудшения картинки на 1 км нет вообще. Приборов проверить в таком диапазоне нет.
В этом диапазоне с таким уровнем технологии изготовления нет никакой гарантии повторяемости.
Я, имея правильные, приборы не берусь за 5.8ГГц. Ну не получается попасть в нужный канал, да еще с хорошим согласованием.
Запросто может быть, что у Вас антенны боле-менее удачные.
Х.З. товарищ майор, сам в командировке:).
Сергей, не согласен. Эта втулка там всего лишь для простоты сборки(больно геморно паять встык). И она только ухудшает параметры этой антенны. Можете посмотреть мой отчет по лабораторном тестированию этой антенны… Там антенна оказалась полное г…но.
Сегодня попробовал переделать направление “закрутки” лепестков у китайских клеверов с алиэкспресса. Начал с трехлепестковой.
Отпаял лепестки, снял верхнюю втулку. Прочистил дырочки от припоя. Поставил втулку на место. Запаял лепестки.
В этих антеннах лепестки почему-то не установлены горизонтально, а наклонены немного вниз. Даже на фото товара это видно. Вероятно, они выравниваются при защелкивании крышки.
Мне это не понравилось, решил выровнять… В результате начали люфтить (отпаялись) крепления лепестков в нижней втулке.
Начал запаивать… Лепестки опять выгнулись.
Короче, надоел мне этот цирк. Отпаял лепестки, снял втулки. Кстати, лепестки из стальной омедненной проволоки - жесткие.
Сделал из 0.9 мм медной проволоки новые лепестки. Делал по самым распространенным размерам. 53 мм - общая длинна. 13 мм - Г-образные изгибы по концам.
После изготовления своих лепестков сравнил с отпаянными китайскими… Совпадают на 100% до мм 😃
Напаял свои медные лепестки на готовый пигтейл. Вот что получилось:
ничо сее, хорошо паяете. Я меня так не получается 😃
Нажмите на изображение для увеличения Название: _DSC0836.jpg Просмотров: 13 Размер: 37.1 Кб ID: 943359 Подстроечные втулки на кабеле от IBCrazy.
Как и предполагал втулка ферритовая.
Что то для 500мВт 200 метров это клинический случай. На 800 мвт по земле получал 2.5км. Для начала проверить передатчик и его антенну.
Присоединяюсь. Идеально! Научите:)
Главный секрет - не жалеть флюса при пайке 😁 Тогда при прогреве припой сам растекается красиво.
Кстати, паяю самодельным флюсом: в спирт растворяю канифоль рояльную. Все это в пузырьке от лака для ногтей. Наносится кисточкой, которая встроена в крышку.
Плюс этого флюса: хорошо затекает, не агрессивен, как кислотные - просто жидкая канифоль. И еще, пахнет приятно 😒
Главное, чтобы эти клевера работали нормально…
Спирт или канифоль?
Мои ромашки (ромашки-н) имеют КСВн по поддиапазонам 1-4, 5-8 или весь фатшарк-иммерсион меньше 1,2. Это потому, что есть конструктивная возможность отдельно строить частоту, отдельно КСВн.
Всем привет! Есть такой видео video tx/rx:
ru.aliexpress.com/item/…/907334543.html
1.405g 1.430g 1.455g 1.480g 1.505g 1.530g 1.555g 1.580g 1.605g 1.630g
Можно ли для приема/придачи использовать антенны gps 1575 MHz и если да то какие?
www.google.com/search?q=antenna+1575+MHz&source=ln…
Iridium antenna:
www.google.com/search?q=Iridium+antenna&es_sm=119&…
P.S. Летаю без GPS.
нет, антенны GPS направленные как вы собираетесь летать с направленной антенной на моделе ? тогда вам надо находится как спутнику высоко над моделью, можно конечно антенну перевернуть, но я думаю для передачи они совсем не годятся,
а зачем такой изврат ?
У меня все частоты закончились. Мне нужно для сложной системы ретрансляции.
Если я подключу патч на 1575 mhz (gps антенну) к этому передатчику и поставлю его сверху на коптер, то, какое будет пятно приема выше уровня коптера на 100 метров?
всё зависит от dbi выбранной антенны и угла диаграммы направленности
Денис, а как мне понять диаграмму направленности gps антенны?
Ретранслятор находится над fpv коптером на высоте 100 (можно 150) метров, в радиусе 50 метров, можете порекомендовать антенны на прием и передачу для этого приемника и передатчика?
да просто сделать антенны на нужную частоту
посмотрел диаграммы антенн GPS они около 90-100 градусов по уровню -3db, т.е если коптер будет висеть на высоте в 100 метров то он покроет сигналом круг диаметром в 200м примерно т.е зависимость будет примерно в 2 раза, ну а вообще как уже сказали выше сделать тот же клевер на нужную частоту и радиус охвата значительно увеличится т.к. клевер не направленный, если клвер сделать вам сложно сделайте V антенну
Столкнулся с очень интересной проблемкой. Както выключил патч на 1.3 в полете и включил опять . Самоль находился всего-лишь на 1 километре от базы. На самоле клевер. Так вот после выкл, вкл видеосигнал не смог поймать. Самоль вернулся на автовозврате. И только после того как все видеооборудование на поворотке остыло(очень жарко было и солнце палило на поворотку😁) далее самоль прилетел на базу и тока тогда поймал видеосигнал. Пока что поставил кулер на видеоприемник , а на передатчик буду пластину крепить аллюминиевую чтоб увеличить охлаждающую поверхность. Видеопередатчик и приемник с www.rangevideo.com. Неожидал такой подставы. Получается если температура очень различается видеопередатчика и приемника можно и не поймать сигнал. Так вот а lawmate популярный подвержен такому эффекту?
Я сам антенны не делю, приборов у меня нет, а гадать на кофейной гуще не мое.
ви антенку сделает кто угодно припаять два уса к проводу и закрепить на чём нибудь любой сможет и она будет работать без настройки
Мы уже это обсуждали) Ну принцип у меня, не делаю я антенны, не понимаю я их.
Я правильно понимаю что на прием и передачу можно взять такие пассивные gsm патчи: www.aliexpress.com/item/…/1297481749.html (ну только с правильными коннекторами) ?
Вот еще какая штука есть:
Усилитель видео сигнала 1.2G to 1.3G Wireless AV Shifting Repeater
idmart.kz/Hobby/modeling/AV-Shifting-Repeater/
thanksbuyer.com/zf-1000-1-2g-to-2-4g-repeater-1w-1…
и вот такой:
