вопросик по антенам
какое будет пятно приема выше уровня коптера на 100 метров?
Вся сфера над патчем 180 градусов, от плоскости керамической крышки. Антенны - устройства взаимные, те. и передача и прием одинаково хорошо работают (или плохо)). От мощи видео прд. до 10Ватт не сгорит, можно подключать. Поляризация там RHCP, но если использовать на прием любую от GPS, то все совпадет автоматически. Но, НАТО будет против)
кстатии да, а на коптере ЖПС не планируется???
P.S. Летаю без GPS.
типа нет
То есть на прием и передачу подходят любые два gps патча?
На ретрансляторе да, на fpv коптере нет, как я понимаю все ок, так как на ретрансляторе будет только приемник, а антенна gps смотрит наверх.
типа нет
нет на на fpv коптере gps, так как там где я летаю он не работает.
Все правильно. Но тот,что на коптере, направлять вниз надо.
да только когда будешь антенну выбирать учти вот что
Center Frequency 1575.42MHz±3 MHz
т.е полоса всего 6Mhz это очень мало для видео
очень много GPS антенн особенно те которые чисто GPS, а не GPS + Glonass, имеют очень узкую полосу пропускания
Большое спасибо всем за помощь! Буду брать патчи GPS/Glonass. Если бы кто нибудь еще дал ссылочку на самую лучшую антенну GPS/Glonass было бы вообще супер!
Повторю свой вопрос.
Вопрос к знатокам. У меня коптер на “О” раме диагональ 580 мм. из алюм. трубок 10х10. Рама замкнутая, т. е. получился короткозамкнутый виток. Может он оказывать влияние на передачу видео 1,2Ггц 500мвт LM ? На расстоянии 200 м. начинается сильная рябь.
Как кз виток- не может, а вот расстроить антенну & исказить диаграмму- легко.
З.Ы. Что приведет к снегу на экране.
Вот идеальная для меня антенна, дорогая правда, но зато уже с sma разъемом и идеально подходит под каналы этого video tx:
ru.aliexpress.com/item/…/907334543.html
1.405g 1.430g 1.455g 1.480g 1.505g 1.530g 1.555g 1.580g 1.605g 1.630g
M1600HCT-SMA, ANT, HELICAL, IRIDIUM/GPS, PASSIVE
1616-1626 MHz (Iridium)
1575 MHz (GPS)
chipdip.ru/…/m1600hct-sma-ant-helical-iridium-gps-…
Datasheet M1600HCT-SMA:
www.farnell.com/datasheets/1681373.pdf
Это оно? Идеально подходит? На прием и передачу? Как думаете?
www.farnell.com/datasheets/1681373.pdfЭто оно? Идеально подходит? На прием и передачу? Как думаете
- Она под иридиум, там нужно и принимать, и передавать хотя бы, без ослабления (+2.8 dBic), те под 1616-1626 MHz (Iridium). Жпс там так приделали, чтоб чтото ловило, поэтому (-3 dBic) =принимает с ослаблением).
- Хорошее изделие для владельцев телефона, а за в три раза дешевле лучше две жпс антенны купить (не модуля!, а просто две выносных антенны), с проводком, выкинуть проводок, припаять свой и получить два нормальных патча. И работать на трех каналах 1.555g 1.580g 1.605g. 1,580 прямо точно попадает.
Вот я о чем просто патч, чтобы ничего не удалять. ru.aliexpress.com/item/…/1862057193.html
С другими ru.aliexpress.com/item/…/1415561616.html возможно, нужно будет удалять лишнее. А так тоже неплохо, корпус сразу есть.
Аркадий, если Вас не затруднит, дайте ссылку на gps антенны которые бы Вы использовали для этого tx/rx на этих каналах.
по моему это бред- начиная с того что Хеликс- направленная антенна, и заканчивая тем что собираетесь передавать на частоте GPS. Ну мне так кажется) Хотя ваше обсуждение читал невнимательно- мог чего то пропустить))
А че, Хеликс не направленная???
Нет не бред! Тарас, покажите видео полетов здесь и сразу всем станет понятна затея.
Вот это я понимаю ФПВ! Сам крепко задумался над подобным.
Паркуйте танк, вылезайте и читайте предыдущие посты))
понял, паркую)
Ребята, если кто хорошо разбирается в антеннах, помогите подобрать самый подходящий для этого gps patch? Дайте ссылок!
или такого плана, но там надо лишнее удалять -всю электронику) и оставлять один керамический патч с платой и проводом. как здесь ru.aliexpress.com/item/…/1862057193.html . Ну подороже, чем в китае, понятное дело. www.quartz1.com/price/model.php?group=7507&ext=818…, зато сразу можно сделать.
Закажу:
Патчи: ru.aliexpress.com/item/…/1862057193.html
Кабели (5 шт.) ru.aliexpress.com/item/…/728104454.html
Какая самая простая антенна на 433 (для наколенного изготовления за 15 минут)? При условии, что усиление не важно совсем, а вот равномерность усиления в полосе от 433 до 450 важна ?
Просто, за неимением приборов, экспериментирую с прошивкой многоуважаемого байчи (спасибо ему огромное), и вот диполь из тонкой проволоки у меня не покрывает весь диапазон. А экспериментировать путем изготовления двух одинаковых антенн очень уж геморойно.
Кабели (5 шт.) ru.aliexpress.com/item/Free-s...728104454.html
Я подобные кабели заказывал, 4 из 5 работают, в одном жила кз делала. Заметил уже когда антенну мерял. Вобщем, их обязательно хоть тестером проверять на кз жилы на оплетку.
Патчи правильные на мой взгляд. И инструкция есть как они предполагают их монтировать на плату.
Диполь полуволновой. Две проволочки и трубочка. Можно и без трубочки.
Чем толще проволочки, тем шире полоса. Можно использовать трубочки по 5-10мм.
не знаю куда трубочка, но обычный диполь полуволновой у меня дает провалы на крайних частотах.
Там правда два диполя работают, на приемнике и передатчике, тяжело понять кто дает провалы.
Вобщем так- поставьте больше диаметр проволок, по весу целесообразнее использовать трубки. Есть антенна Надененко, погуглите, она коротковолновая, но принцип сохраняется и на 440. Трубочка надевается на кабель, называется запорный стакан, предотвращает затекание тока на оплетку фидера, и сохраняет диаграмму направленности. Его диаметр должен быть больше 3 диаметров фидера, для эффективной работы.
Купил несколько телескопических антеннок.
Какой диаметр целесообразно использовать для 433-450 MHz ? 3,4,5,6 есть.
Вот такой график для подсчета укорочения можно использовать ?
fpv-community.ru/…/152-antenny-lineinoi-poliarizat…
Андрей, для максимальной полосы - нужно использовать наибольший диаметр вибраторов. (Есть практика немного увеличивать диаметры краев вибраторов, такие как бы сферы/диски на концах вибраторов.) А какой диаметр достаточно-тут подстажет только моделирование. Есть такой момент- диполь- антенна с волновым сопротивлением 75 Ом. Подключая ее к 50 ом трактам, это фидер,которым мы соединяем антенну и передатчик/приемник ЛРС, мы ее рассогласовываем. Что будет происходить с диаграммой направленности, и остальными параметрами -неизвестно никому.
Ротхаммель- это авторитетная книга, можно полностью доверять.
Изначально был вопрос - что использовать самое широкополосное, остальное без разницы- ответ -диполь.
Вообще, я могу на днях сделать диполь и посмотреть какая получится полоса, с 50 омным кабелем, таким ru.aliexpress.com/item/…/728104454.html
