вопросик по антенам
Но вот захотелось сделать из, э-ээээ, этого трэшака конфетку.
Ну так и сделайте) Проволока и рефлектор уже есть, остальное подберется. Вот навскидку: martybugs.net/wireless/biquad/
Ошибка)““Линейные размеры уменьшить в двое, размер до рефлектора не менять.””
По моей ссылке антенна на 2,4 соответственно все увеличить вдвое)
И получит антенну на 2.4ГГц 😉 😉 😉, кстати надо подумать не сделать ли для РУ-2.4 такую антену и прикрутить ее к поворотке антены видео.
Спасибо за проверку, ошибся) А конструктив вполне подойдет для переделки.
Я вот пока не вижу смысла в переделке - работает и работает далеко. Прикинуть угол - станет понятно реальное усиление на частоте использования. Вот тогда и думать надо будет.
Горизонт. угол раскрытия антенны, градусы 6
Вертик. угол раскрытия антенны, градусы 6
мама дорогая. с таким узким углом ни один трекер не справится!
Это да, у меня игловская наземка иногда мажет антенной с углом 40 градусов , всего то 14.7Дб заявленно.
Это да
Пичалька.
Как раз сегодня всё утро пролюбил, приводя к общему знаменателю свой новый трекер…
На больших дальностях трекер не особо нужен - летишь по курсу и антенна направлена туда же, если сигнал пропадает - шевелишь антенну. Трекер хорошо когда летаешь по сему небу куда термики позовут… Тут уследить антенной сложно
Владимир, у нас до ближайшей местности, где можно лечь на курс и пойти поспать - часа четыре надо ехать минимум. По причине застройки и связанной с ней загаженности эфира. Приходится постоянно облетать зоны помех.
Можно, конечно, выставить waypoints и лететь вслепую, но где тогда кайф?
20 км - это уже результат, ставьте акк поболее и летите до предела,
заодно определите угол отлова видео.
Поворотка все равно подразумевает несколько антенн. Тогда на поворотку антенну с большей шириной, а узконаправленной ловить модель по карте и курсу.
Тут засада есть. Eсли включите возврат домой, то он и полетит домой по прямой сквозь помехи,
т.е. можно потерять видео (уже было так именно).
Да, кайфа нет, один стресс только.
Здравствуйте, хочется поставить узконаправленную антенну на видео 5.8, отсюда возникает необходимость в следящем устройстве. Поиски инфы в инете дали не очень внятные результаты, слежение доступных повороток осуществляется либо с помощью обратного канала с модели, либо с помощью нескольких антенн расположенных под углом. Ни тот ни другой способы меня не вдохновляют:) Обдумываю способ реализовать слежение с помощью анализа RSSI приемника с одной антенной, может я изобретаю велосипед? в чем кроется подвох такой простой схемы? Как быстро уровень RSSI следует за уровнем входного сигнала (например на RX5808).
Не годиться. РССИ показывает уровень АРУ приемника, который зависит не только от полезного сигнала, а от общего состояния эфира в полосе частот, зеркальных каналов и прочей всякой шушеры… Опять же ты планируешь сделать колебательную систему, которая будет болтаться около максимума РССИ, а ну как проскочит помеха и система сдвинеться дальше чем надо - потеряет сигнал - куда она повернеться?
Крези когда сделал поворотку на двух антенах и сравнении РССИ их приемников - и то разбил самолет, т.к. его поворотка повернулась на совсем другой сигнал 😉.
Все же правильные - получают координаты модели, знают свои координаты (дом) и вычисляют направление на модель - не взирая какой уровень сигнала, лишь бы он был и данные расшифровывались.
Ну разбить самолет мне не грозит, автопилот выручит (летать нравится далеко и высоко), помех на 5.8 пока ниразу никаких не наблюдал в наших краях, сигнал просто плавно ослабевает и зашумляется при удалении. Следящее устройство видится как полуавтоматический ассистент, в работу которого можно было бы вмешаться в случае чего. Так понимаю контроллер должен постоянно описывать небольшие колебания вокруг направления на модель.
Да-да-да.
Автопилот - протез головного мозга, да. Так и есть.
Вот график РССИ лавмейтовского приемника на 1.2ГГц (правда пришлось делать к нему схемку поднимающую напряжения для логгера, иначе последний часть измерений не понимал) от дальности полета:
Полет на 2300, возврат обратно и пара кругов у базы.
Уважаемые форумчане!
Кто пользовался “продвинутыми сосисками”
hobbywireless.com/…/an1206-high-gain-whip-12-ghz-6…
Планирую эту антенну поставить на лавмейтовский приемник 1,2, на самоль обычный диполь, прд лавмейт 500 миливатт, задумал полеты вокруг дома в сельской местности, радиус 2-4 км без патчей и повороток…
Или при таких запросах посмотреть в сторону клеверов?
Вполне можно пробовать, только не забывай что в обмен на рост усиления сплющивается бублик диаграммы направленности. А клевер разве дает большее усиление? Вся его прелесть в работе при наклонах.
То-есть большая воронка вертикально над антенной?
Угу, по оси антенны.
клевер будет явно лучше, а усиление большое для близких полётов до 5 км явно нафиг не нужно а вот все плюсы круговой поляризации клевера для близких полётов как раз в тему
Господа, наверняка этот вопрос был сто раз со всех сторон обточен… но простой поиск внятного результата не дал. Не могу (не по лени, а по иной причине) искать долго. Подскажите, люди добрые, (сами мы не местные) - какое сочетание антенн считается самым кашерным для далеко и низко?
Далеко - это 7-10 км, низко - это ок. 100 м. Диапазон - 1160 (нужны антенны на видео, а не на управление).
Дополнительные параметры: Очень много воды (реки, пруды), низкой зелени. Встречаются холмы до 50-70 м. Встречаются ж/б постройки, встречаются массивы построек (в основном промзоны).
Есть антенный трекер.
Спасибо.
Ретранслятор на высоте метров 500 и больше.
Да-да-да, года три назад была тема. Поиск мне её и выдал. Берём Skywalker, обвешиваем его солнечными батареями и запускаем кружить на высоте, и с него ретранслируем. Поржать можно, толку - ноль.
Хотелось бы реалистичненького чего-нибудь.
