вопросик по антенам
Хотелось бы реалистичненького чего-нибудь.
Ставишь АП, убеждаешься что он работает как надо и летишь. Пропала картинка - включаешь АП и куришь бамбук.
воздушный шар реалистичнее 😃
Так это что, совсем анриал - 10 км на 100 метрах?!
Чисто теоретически в море можно и дальше.
Пример.
Дано: высота глаза судоводителя е = 4 м, высота маяка h = 25 м . Определить на каком расстоянии судоводитель должен увидеть маяк в ясную погоду. Dп = ?
Решение: Dп = 2,08 (√е + √h)
Dп = 2,08 (√4 + √25) = 2,08 (2 + 5) = 14,56 м = 14,6 м.
Ответ: Маяк откроется наблюдателю на расстояние около 14,6 мили.
Или в нашем случае:
высота антенны передатчика 100м, высота антенны приемника 2м дает 23,7 мили или 42 км
Засада только в препятствиях на пути сигнала…
зоны Френеля, не?
Поржать можно, толку - ноль.
Толку дофига - посмотрите видео Тараза. Он только так в тех краях и летает. Только на коптере.
зоны Френеля, не?
В принципе особо не. Во-первых, 1.2ГГц и 800 мВт сами по себе не 5.8 и 250, а во-вторых, я обычно перед полётом учу карту, смотрю, есть ли вокруг чего высокое. Чаще всего полёты над фермерскими наделами и рыборазводными прудами, но встречаются, как я говорил, и промзоны. Впрочем, цех - это чаще всего 5-7 метров высоты, ну 10, ну пусть 20 - не страшно. Я неправ?
видео Тараза
Что за Тараз? Где искать его видео? “в тех краях” - это в наших, что ли?
Я стараюсь, чтобы препятствия были невысокие. В конце концов, есть карты и можно проложить маршруты в обход.
Я про “расчет судоводителя”- там 1я зона на 1,2ггц будет метров 25. Это надо учитывать.
Ну да, ну да… Это конечно очень заманчиво - иметь в небе персональный вертолёт/аэроста с функцией ретранслятора (по крайней мере, становится понятно, ради чего Малыш терпел рядом с собой толстого прожорливого жулика с пропеллером на спине).
Но если БЕЗ этой роскоши?..
Народ, антенны-то какие в этой ситуации лучше использовать?!
Ну пусть не на указанную дальность/высоту, а просто по принципу чем дальше и чем ниже - тем лучше?!
Ну тут как бы вариантов то немного. выбираем сначала поляризацию круговая или линейная ?
Если скажем выбрали круговую то на модель почти без вариантов получается клевер (ну или если вы “эстет” то квадрофиляры, ромашки… )
на приёмной стороне Хеликс колличество витков по вкусу
Если выбрали линейную то на моделе будет по любому что то диполеподобное (Vee или коаксиальный ) на приёме можно с учётом того что ввысь нам не надо попробовать колиниар(если нужна не направленная) у него как раз диаграмма направленности сплюснута по вертикали только не надо переусерствовать с усилением, если из направленных то тот же патч, яги
Диапазон - 1160
Есть антенный трекер.
нужны антенны на видео, а не на управление
на модель диполь, на трекер патч. Патч можно сделать самому, хорошо повторяется, и нормальное усиление ~6дБ\не занимает много места\механически прочен\легко ставится на трекер. Я к такому выводу прихожу.
Высоко расположенные 😃 Залесть на горку, дерево, крышу дома, ну или антенну туда поднять:)
От того что вам это не нравится - в физике ничего не изменится)))
Для этого потребуется родить сына насыпать горку, вырастить дерево и построить дом.
Ибо ничего из этого списка поблизости нэт.
А такие чудеса, как, скажем, turnstile и/или crosshair (не знаю их русские названия)?
По собственному опыту? Неужели здесь присутствующие пилоты никогда не пробовали далеко и низко?
В том-то и дело) мне нравится летать низко и далеко;)
А что может измениться от использования Crosshair антенны? ИБКрейзи очень хотел сделать компактную антенну с круговой поляризацией, чтобы не мотать/не таскать Хеликса. Как-то сделал (на мой взгляд получилась фигня 😃)
От Хеликса по всем параметрам отличается в худшую сторону, за исключением размеров. Шансов что она улучшит связь ровно никаких))
Как низко и как далеко? Хотелось бы узнать и посмотреть на оборудование, позволившее этого добиться…
Потому что я ещё только хочу, но на практике пока ещё не. Моя обычная высота - 150-200 на 5 км, до 300 на 7-8, но это уже очень плохо: у нас часто летают военные вертолёты на этих высотах, проблем никому не надо.
Хорошо и красиво получится если на земле Квдрифиляр, а на борту Линденблад.
Линденблад.
Линдел что ?
Линдел что ?
какое сочетание антенн считается самым кашерным для далеко и низко?
Далеко - это 7-10 км, низко - это ок. 100 м. Диапазон - 1160 (нужны антенны на видео, а не на управление).
На модели - полуволновый вертикальный диполь, на земле - направленная с вертикальной поляризацией (волновой канал, патч, …)
Кто пользовался "продвинутыми сосисками
это коллинеар скорее всего для фпв не годятся,если разве только антенной в модельку целится будете)))
клевер будет явно лучше
ну клевер на 1,2ггц не на всякую модельку поставишь слишком уж громадные они выходят
Используйте любые антенны. Для 1.2ГГц это не сильно принципиально на такой дистанции. Главное соблюсти основное правило - между ПРД и ПРМ должна быть прямая видимость. Именно выполнение этого условия должно быть основной задачей, а не подбор антенн. Ну уж способ сами выбирайте - либо продуманный маршрут, либо ретранслятор. Кстати по поводу ретранслятора… Скай с 10Ач на борту может болтаться в воздухе более часа в режиме РТХ.
С 11А и коптер у меня болтается 60 мин,зато посадка и взлет немного проще ская.😃
Если не рассчитывать зоны Френеля, а говорить чисто эмпирически, то желательно, чтобы в направлении полета на расстоянии 1 км не было ничего выше 15 метров. Как-то так…
никогда не возникало таких проблем на всё что больше метра в размахе клевер помещается. и на коптере у меня тоже клевер 1.2
