вопросик по антенам
Друзья, подскажите пожалуйста. Собрал первый ФПВ-линк.
Камера: Fatshark CCD Killer
VTX: Foxtech TX5823
VRX: HK RC305
На камеру и VTX отдельная 1S-батарея.
Пробовал посмотреть картинку в условяих кухни на разных антеннах. Обычные штыревые антенны дают наиболее четкую картинку. Клевера дают очень плохую картинку с сильными помехами. Пробовал 2 разных комплекта. В чем может быть проблема? Клевера или передатчик? Или кухня 😃
Конечно, виновата кухня. Запах жареной картошки на который накладывается свежеприготовленный салат, мешает прохождению радиоволн ) Если у Вас нет безэховой камеры, идите тестить в поле.
Ещё и изолента, поди, не синяя…
а это что за хрень banggood.com/FPV-12G-23db-Planar-Antenna-SMA-Male-…
би би квад какой то 😃 аж 23dbm
а это что за хрень
Странно, на последней картинке как будто в воздухе висит.
Держится на пайке только?
а это что за хрень www.banggood.com/FPV-12G-23db...-p-928881.html
Выше подобную показывали и обсуждали, оно работает.
Делал такую и на 2.4 гига и на 1.2 гига,работает точно так же как и обычный биквад,увеличения дальности не замечено.Много антенн сделал , самая лучшая и простая в изготовлении все таки патч,из штырей -паук(GP).Для увеличения ширины полосы (больше каналов) логопериодическая ,но для таскания (а мы постоянно таскаем оборудование-хобби такое) такие антенны гнуться и мнуться,как и яга.
Други, помогайте!
Имеется телеметрийный набор Quanum 2.4GHz. Работал с покупки плохо: 15-20 метров только, далее “нет сигнала”.
Недавно дошли до него руки. Оказалось, в антенне передатчика обрыв внутренней жилы. Был брак с завода. Антенна там диполь соответственно. Сам обрыв был около противовеса. Сначала обрыв был восстановлен, но дальность работы не улучшилась (даже ухудшилась). Далее было принято решение подпаяться остатком коаксиала, торчащего из противовеса диполя, напрямую к плате, минуя разъем. Ситуации это не поменяло. Отпаял противовес от родного коаксиала, взял коаксиал от wifi из ноутбука. Сделал новый диполь с размерами, аналогичными родной антенне. И снова расстояние 10 метров, не более до потери сигнала.
Антенна родная имеет противовес 26 мм достаточно толстый, 4 мм диаметром, центральный контакт коаксиала торчит из него длиной 31 мм ровно. В родной изоляции, кончик не оголен. Оплетка коаксиала толстая примерно 1,5 мм диаметром. Но центральная жила тонкая.
Подскажите, что делаю не так? Может ли быть такое, что при работе с родной коцаной антенной в передатчике погорел усилитель? Как это проверить?
Также пробовал подключать антенну от wifi роутера на 2.4 (когда еще гнездо на передатчике было не снято) - результат опять 10 метров.
Причем, пытался свою самопальную антенну укорачивать (29-28 мм) - ничего не давало. Как-будто её и нет вовсе на передатчике.
Подскажите советом!
Спасибо.
на сколько я знаю , если без антенны передатчик поработал , то ему хана, за редким исключением,
Как это проверить?
Для начала измерьте ток потребления, лампочкотестером проверьте. Попробуйте с другим приемником.
если это так - печально. как проверить - не знаю.
120-200 мА потребляет, как и раньше.
Вру! 32 мА с монополем, 33 мА с диполем. (по мануалу ток должен быть в среднем 30 мА)
к сожалению, у меня нет второго набора телеметрии. приемник там совмещен с дисплеем.
вопрос, собственно, покупать ли новый передатчик или же можно восстановить нынешний (если он действительно ёк, что, в общем-то, и требуется выяснить)
мужики посоветуйте какие лучше антенны на 1.2 видео использовать чтоб высоко над собой полетать, у меня клевера стоят , напрягает когда на высоте больше 1500м за пол км до базы видео пропадает. приходится опускать антенну и класть ее горизонтально, есть что нибудь такое чтоб эта мертвая зона поменьше была, ну и легко повторяемое ,желательно.а если еще и с размерами то вообще красота .😊
Это не так. Передатчик вылетает если при работающем передатчике отсоединить антену или
наоборот подключить. Если просто антены нет то ничего не испортится.
Ах если бы это было правдой…
2Вт бустер и обычный роутер без антены у меня не сгорели. И в мануале на бустер было написано - нельзя подсоединять или отсоединять антену при включенном девайсе.
у меня не сгорели
Ну у меня 1 ваттная телеметрия которая не горит без антенн. Но это не правило. Тот же Lawmate 1.2 без антенны довольно быстро сгорает по описаниям.
обычный роутер
А это вообще бытовое устройство. Оно рассчитано на любую глупость 😃
Проблема почти решена!
Решил вместо штатной антенны на ПРИЕМНИКЕ подключить антенну от wifi роутера. Каково же было мое удивление, когда я увидел стабильный сигнал. При этом на ПЕРЕДАТЧИКЕ антенна припаяна моего изготовления, подрезанная на глаз.
Теперь моя задача заменить антенну на приемнике (штатное гнездо типа мама вместо папа) и сделать нормальный диполь на передатчике.
Планирую выдрать разъемы вч с платы wifi из старого ноутбука и припаять на передатчик, соответственно к нему буду подключать самопальный диполь.
Вот так бывает, товарищи, обе антенны из комплекта телеметрии оказались фэйковые. Хотя, та антенна на приемнике разобрана и повреждений я не обнаружил. все прозванивается, изгибов тоже нет. Странно все это…
Плата передатчика вся живая. перелопатил кучу мануалов по комплектухе на нем. усилок и rx/tx переключатели живы. схема построена таким образом, что даже при работающем передатчике подключение/отключение антенны не вызовет никаких проблем. Но лучше, конечно, питание снимать перед такими манипуляциями я думаю.
- вопрос к знатокам:
как правильно сделать антенну для передатчика? она будет установлена внутри корпуса лодки. соответственно, вода и все такое. как располагать? вертикально или под углом? корпус стекловолокно. работающий комплект телеметрии (другой раньше был. аналогичный) работала нормально со штатными антеннами. антенна передатчика лежала горизонтально. какой формы необходима антенна вообще при таких условиях?
повторю размеры штатной:
длина общая 120 мм
толщина коаксиала 1,5 мм
противовес диаметром 4 мм и длиной 26 мм
центральнаяжила торчит из него 31 мм в родном изоляторе. тонкая
ежели у кого есть опыт или фото антенн для моих нужд - убедительная просьба, покажите.
спасибо всем.
Ребята подскажите, есть система самая распостраненная на 5.8, разобрал ради интереса приемник, заинтересовало вот что, разъем антенны по периметру припаян, а вот центральная жила не могу понять то ли припаяна то ли нет, места очень мало там, она ведь должна быть припаяна ?
Если да то к чему ?
Все в принципе работает, правда на дальность пока не проверял.
Хорошо пропаяно,вроде нормально все…
Должна быть припаяна. Если есть сомнения, то можно аккуратно пропаять.
Спасибо !
Просто нашел в нете вот такую фотку а ней центральная жилка вообще хорошо так залита оловом и все же как правильно ?
www.hobbyking.com/…/771956066X250043X46.jpg
Припаивать к модулю или и к основной плате и модулю тоже ?
Как у вас выглядит плата в этом месте.
Всем привет. Решил повысить чувствительность лампочкотестера и собрал схему на BAT62 с кондесатором и вместо лампочки подключил всё это в цифровому мультиметру. Результат ошарашил. Промерил все точки в комнате - кругом сплошные ВЧ излучения.
Правильно, пока на на грабли не наступишь, другим не поверишь. 😃 Собственный опыт ни чем не заменить.
1080 мгц.
трубочка диаметром 5.1мм длинна 53мм.
вибратор длинна 76 мм.
Сделал и испытал диполь на 1080 МГц (1 канал Lawmate) по размерам Евгения.Короче говоря антенна работает еще лучше чем по размерам из таблицы
кто нить повторял такой коаксиальный диполь?по теории вообще не понятно как расчитана или лучше такую
Смастерил сегодня еще один диполь на 1080 МГц, но на этот раз по пропорциям диполя на 910 МГц размеры которого приводил на прошлой странице Евгений, результат оказался еще лучше:
Вибратор 80.0 мм
Трубочка 51.4 мм (диаметр 6 мм)
