вопросик по антенам
?? Очень интересно, 11 км по земле на какой мощности и каких тарелках?)) В горах?)😃
В чистом поле полюшке то прямой видимости 11км у вас?
Почти 😃 Два соседних города, превалирующие высоты, между ними низина. Оптическая видимость есть. Высота на уровнем земли - в руках.
В горах?)
Так и есть, у нас гористая местность, можете глянуть по гугловой карте. Проверялась Апатиты-Кировск.
“резиновые утенки” RD с ебея
Можно ссылку, что за антенны такие?
я так понимаю что то типа этого
en.wikipedia.org/wiki/Rubber_ducky_antenna
У меня на штатных штырях-сосисках 1 ват при дальности 2.5 км по земле еще хорошая видимость.Дальше под бугор идет.Видимости нет.
Народ, имею видеопередатчик BEV 1.3G 800mW. Хочу сделать для него патч-антену. Не могу нигде найти в описании, кабель для него нужен 50 или 75 Ом?
50 или 75 Ом?
50 ом
Типа таких, как Денис сказал. Внутри по идее диполь.
Везет вам. Но мой тест относительный, а не на максимальную дальность. Плюс от мощности и от эфира дальность тоже зависит. На 1Вт лавмейте на штатных антеннах летал на 7км. Картинка была не очень, но лететь можно было. Сравнительный тест показал, что с патчем смогу улететь гораздо дальше. Но пока интересно не “дальше”, а “выше”.
Не могу нигде найти
Изучай!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292451&p…
fpv-community.ru/…/121-patch-antenny-izgotovlenie-…
В середине темы на фпвкоммьюнити есть эксель файл для рассчета антенны, он неправильный. Автор поправил файлик и выложил снова. Читай в конце темы.
Блин. А не лезет у меня на крыло X5 антенна Turnstile от IBCrazy на 433. 😦
Какие еще есть компактные варианты ?
А чем экспертовский вариант вас не устраивает? Только не в виде “Т” на бок, а в виде “L”. Вот в этом посте краешек антенны видно на фото rcopen.com/forum/f90/topic241055/668
Центральная жила в термоусадке крепится к бамбуковой палочке. Палочка втыкается в карбоновую трубку, вклеенную в крыло. При желании можно достать и сложить.
А чем экспертовский вариант вас не устраивает? Только не в виде “Т” на бок, а в виде “L”. Вот в этом посте краешек антенны видно на фото X5 flying wing
А я честно говоря не в курсе что такое “экспертовский вариант”. Диполь знаю, Vee знаю. А тут что и как считается ? Вариант то интересный, когда ус только вверх торчит, а второй вдоль крыла.
Да на коленке оно считается =) Диполь у меня стоит на Бикслере на хвосте, там есть вариант развернуть 34см антенны, а вот на ЛК пришлось "L"делать. Почитайте у эксперта www.expertrc.com/?page_id=146&lang=RU
это тоже диполь просто усы под 90 градусов, считать как обычный диполь
У меня все аналогично. На классике стоит диполь. В ЛК я боюсь не столько поломанной антенны (тросики стальные ни кто не отменял), просто не хочу лобовое увеличивать.
Ну вот что мне странно, что диполь и Vee считаются по разному (длина усов разная). А почему тут одинаково ? И почему диаграмма не зависит от направления “земляного” уса ? По моему это получается наклоненная к горизонту Vee антенна, значит имеем бублик, но не горизонтальный. Или я что не так трактую ?
Ну сделайте диполь горизонтальный. В теме про Х-5 там у кого-то усы антенн обе мало того, что горизонтально, так еще и параллельно =) Смысл в таком диверсити?
А насчет диаграмм. Попробуйте в ММАНЕ построить антенны и посмотреть на диаграммы. Я не к тому, что знаю ответ, а к тому, что можно что-то самому исследовать.
Делаю антенну под 915мгц телеметрию и под 1.2-1.3 видео.
Антенны планируется ставить на крыло Талона,антенна - V,120градусов между усами(и еще 1 Vee на 433мгц для управления на хвостовое оперение)
Сама в виде платки на кабеле,кабель 316 и в обоих случаях его длинна в районе 70-80см.
Вопрос - надо в известную формулу рассчета длинны усов вводить какую-либо поправку с учетом кабеля?
ибкрейзи всех попутал своими калькуляторами, по мне так угол между усами влияет на волновое сопротивление антенны, если память не изменяет то когда 180 градусов то сопротивление около 73Ом, а если делать V то сопротивление становится ближе к 50 что нам и надо, а вот диаграмма от этого особо не меняется как был бублик так и остался, всё завист от расположения антенны относительно самой модели
ненадо, поправка вводится не из-за длины кабеля, а из-за толщины усов из которых вы V будете делать, чем толще усы тем о ни должны быть короче
Именно. А если у нас усы под 90 градусов, и один ус лежит на крыле, значит бублик повернут на 45 относительно горизонта.
Кстати,как правильно ориентировать V?
Усы по вертикали?
Усы по вертикали?
По моему разумению да, вертикально.
правильно в той же плоскости как и передающую антенну
MMANA говорит об обратном. Пробовал 3 варианта: между усами 180 градусов+излучатель (вибратор?) смотрит вверх, между усами 90 градусов+излучатель вверх, между усами 60 градусов+излучатель над горизонтом повернут на 30 градусов, т.е. вида “—<”. Бублик всегда рисуется с минимумом по оси Z, т.е. минимум всегда вертикален.
Возможно я где-то ошибся, надеюсь меня поправят.
Там может высота антенны над землей влияет ? или расчет без земли производился ?
