вопросик по антенам
приемников LawMate на этот диапазон во входных цепях - стоят транзисторы.
Не держал в руках.Для меня это новость. У него входная часть - не в отдельном,стандартном покупном тюнере - а разведена на плате ?
Интересно было б на фотку глянуть…
Оф-топ
странно, номера московские, думал водилы этим лет пять назад отболели 😃
Нет, там тюнер, просто видимо со встроенным предусилителем
Это супер FPVшник:P и машиной управляет по очкам с видом сверху!😎
Входная часть - тоже в жестяном модуле, но модуль совершенно другой. Вечером постараюсь сфоткать все варианты (в принципе у меня есть 2 приемнкиа на 1.2 и 2 на 2.4 ГГц, Lawmate и JMK соотвественно), но думаю достаточно будет 1.2 ГГц. ИМХО видео на 2.4 - нафик не надо. 😃
Александр, начал искать картинки приемника - натолкнулся на топики прямо по нашей теме. Человек пишет - что схемотехника - одна.
И чутье реально поднять дополнительным малошумящим усилителем. Он пользовал с 1,5 дб шума.
Топик 113 и 114. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1147430&p…
Пост 153 - схема и конструкция предварительного усилителя.
из той же оперы только с цифровым отображением канала?
Конечно.
А каков уровень эфирного шума на 1.2? Может кто может промерить?
Выходит лучше брать приёмники от Lawmate если диапазон 900-1.2 гГц ? Кстати в описании на приёмники от Lawmate не указаны частоты каналов которых 8 шт. Не подскажете у кого есть этот приёмник его сетку частот?
Думаю - особого смысла нет, знаю - что приблизится к сопоставимому уровню шума с реальными антеннами и реальными усилителями ( по цене и технологии) - задача довольно сложная.
По ссылке что я дал - человек пишет что у него пара китайских чувствительней чем Lawmatе.
Но вроде как у Lawmatе параметры более стабильны от экземпляра к экземпляру, у китайцев - большой разброс.,
На картинке JMK модуль тюнера SVPE1T02B в моем последняя буква F, схему бы нарыть…
Жалко, что только четыре канала
Половина тюнеров управляется по шине I2C, думаю реализовать еще каналов не проблема имея минимальные навыки в программировании, с прошлого года собираюсь замутить внешний блочек управления тюнером, даже заготовил приемник с выгоревшим чипом, надеюсь руки скоро дойдут
лавмейт конечно хорош но пока лучше сканера приёмника ещё нет
Смотрите на каком чипе выполнено - на него инфу легко найдете.
У меня хороший знакомый имеет производство - одна из их разработок - анализатор спектра для настройки спутниковых антенн. Поначалу использовали готовые модуля тюнеров , затем стали делать сами.
А вообще можно найти старый аналоговый тюнер ,допустим от НТВ+ , - там все в одном флаконе. В том числе и индикатор сигнала.
Фотки приемника Lawmate 1.2 ГГц
Да качество изготовления видно невооружённым глазом😵 Будем брать LawmateB-)
Радует, что цена у него запредельная, а то нашлись бы лохи, которые бы его купили для ФПВ полётов: wcs99xii.com
Помню когда Евгений выкладывал фотки внутренностей этого сканера там тоже был обычный спутниковый тюнер
p/s замаскированные под фон характеристики на сайте повеселили 😃
Собственно, господа, а не вернуться ли нам к основной теме?
собрал коллекцию антенн на 1.2 гц
Круто! Характеристики известны?
Тестировать как будете?
И чем 14-ти элементную яги на цель наводить собрались?
характеристики не помню
как тестировать- еще не думал
наводить буду игловской наземной станцией
а вот мне самому интересно лавмейт против сканера поставить. Может у кого есть желание сравнить? Тест делал с китайцем. Китаец отдыхает.
Сканер практически чисто показывал а китаец вобще ноль. Камера за 5 км находилась при тесте. На высоте 15 метров.
Могу предоставить один из своих LW 1.2 ГГц приемников для тестирования. У меня их 3: два стоят на наземной станции, один в резерве. Между собой я их пока не сравнивал и насколько хорош резервный - сказать не могу.
Есть еще один боле-менее свободный китаец JMK. Знаю, что он точно хуже первой пары LW.
В общем - вопрос только как пересечься?
у лавмейта есть частота 1120?
та камера на воинской части стоит и на 1120 работает.
Раз заговорили про приемники, вопросик… Если при подключении антенны к приемнику характер шума на телике существенно меняется, так же этот шум отличается в зависимости от канала и принимается помеха от ноутбука с расстояния несколько метров, говорит ли это о неплохом чутье приемника?
первое что может быть это зашумлённость диапазона. Второе- плохая избирательность приёмника и соответственно любая помеха вне полосы приёма задавит полезный сигнал.
Например на приёмник 1.2 не должен оказывать влияние мобитьник.
В идеале приёмник не должен принимать ничего кроме своего канала.
Стоимость приёмника напрямую зависит от этого фактора.
Качественные приёмники стоят гораздо дороже передатчиков и гораздо сложнее в изготовлении.
Тут про приёмники писали которые напрочь тухнут от 433 рации. Так вот чуствительность у такого приёмника высокой может быть а избирательности нет.
Так что толку от такой чуствительности?
