вопросик по антенам
Borisovich
Duschman:
Опыт и оборудование есть?
Опыт есть, smd паяю, но с свч мало сталкивался.
Из оборудования, едет простенький измеритель мощности, хочу к нему еще делитель заказать.
Спаял на шоттках детектор для мультиметра - индикаторы поля, на 2,4 (100 мВт) работает прекрасно, на 5,8 хреновенько, но разницу после бустера глянуть можно.
Если запаяю кабель измерять уже поздно будет. Поэтому и спрашиваю тут, мнение опытных людей. Понятно что потерь будет меньше, но на сколько критична замена кабеля и наличие этого разъема при согласовании с данной антенной?
Edward_tlt
Borisovich:
Какой делитель выбрали? Тоже подумываю заказать
zipman
Вопрос, ни кто не заморачивался на трекер антенны сделать какойнть механизм, чтобы при вращении антенны провода не скручивались? может кто-то видел что-нибудь подобное?
davk
zipman:
так вроде это можно проповать
Duschman
Borisovich:
Может лучше новый пигтейл заказать с нужным кабелем. Обычно на пигтейле разъём ослабевает (теряются пружинные свойства). Паять в рукопашную кабель на таких частотах - неоднородность в тракте будет почти наверняка и выигрыша в потерях возможно не будет. Хотя с другой стороны вон народ берёт видеопередатчики на 5.8 в виде платы, ставят и антенны и разъёмы и об потерях не задумывается.
Borisovich
Duschman:
Не могу найти с совсем тоненьким кабелем в Москве, может кто ссылку даст?
Нужен UFL-RP SMA 13 см
Edward_tlt:
На нужные мне частоты, как измеритель стоит 😦, и это бу, если брать на меньшие частоты, выбор значительно больше и цены демократичнее.
schs
Borisovich:
У меня складывается устойчивое мнение что родная сарделька лучше работает!
Антенна, идущая с моим усилителем, неплохая. Замерить точно не могу, но по дальности лучше обычных WiFi.
Borisovich:
И все-таки, стоит кабель прям на плату распаять, вместо разъема UFM?
Если умеете паять ВЧ аппаратуру - конечно лучше запаять.
zipman:
Обычный sliprings.
У AAT MFD применяется.
Borisovich:
Совсем такой не нужен. Достаточно взять на 20db, использовать последовательно со штатным.
Borisovich
schs:
Сергей, усилитель и антенна Sunhans?
Александр_Викторович
schs:
Будьте ОСТОРОЖНЫ с сордельками от WIFI и с большим КУ! Д.Н у них сплюснута в блин, имел печальный опыт по этой причине.
Borisovich
Говно а не антенна 😵
Самодельная сарделька дала вдвое 😃 лучший результат по дальности на земле!
froller
Borisovich:
самодельная сарделька - это тот адов коллинеар, что сверху?
scgorodok
разобрал свою антенну у бустера
там типо тогоже что вверху
только одна намотка посередине
Borisovich:
Самодельная сарделька дала вдвое лучший результат по дальности на земле!
опишите поподробнее как её сделали ,
заранее благодарен…
Borisovich
Хочу сделать еще антеннку по этому материалу…
С расчетами только начинаю разбираться…
ГУРУ, есть два вопроса, не все понял что он говорит и паяет он не важно :wacko:
Расстояние от конца экрана/противовеса до катушки, сколько? Для 5,8 - 9,6 мм?
Длинна противовеса какая?
Буду благодарен!
froller:
Коллинеар думаю в переделку, не работает она без настройки, чего китаесы судя по всему не делают.
Диполь что снизу в красной термоусадке, просто максимально точно содрал с аналога, предварительный результат положительный…
scgorodok:
Кусок кабеля, PR SMA разъем, обжимная трубочка от него пошла на противовес.
На фотке, прототип, с него и драл.
Borisovich
В итоге сделал еще две антеннки, то что выше на видео и повторил фантомовскую с пульта.
Перетряхнул китайскую, 6dBi (последняя фота) от бустера Sunhans. Собрана очень не аккуратно!
Заработала, но самодельные 😃 по дальности на земле работают чуть лучше.
Завтра попробую протестировать в поле.
Карабас
Вопросик по яги на 1.2ГГц. Стоит задача, сделать антенну по дальности превосходящую патч в 1,5-2 раза. Для пробы сделал 6-и элементную яги 8.9dB. На 0.9dB по расчетам лучше патча. Сравнил на пределе дальности - действительно яги как минимум не хуже. Патч - проверенный. Какой калькулятор для расчета посоветуете? Что-то их так много и не вызывают доверия. Использовал Yagi Calculator DL6WU 2.6.10. Другой вопрос по вибратору. На 443МГц есть очень известная антенна из 3-х элементов, использующая петлевой вибратор подключенный напрямую к 50 кабелю. Удивительно - на она замечательно работает, проверял. Можно наверное ведь и на 1.2ГГц подобрать расстояния, чтоб сопротивление вибратора было сразу 50 Ом, но как?
altai-boltai.ru/viewtopic.php?f=28&t=86 3-х элементная яги на 433
Borisovich
Borisovich:
В итоге, что-то получилось, улетел на 1,6 км. Дальше, ну не смогла, 😃 на коптере сработало программное ограничение, забыл увеличить дальность.
Управление 5,8, +30 dB и самодельный дипольчик. При максимальном удалении - RSSI полная шкала!
Видео канал 2,4 - на коптере все штатное, на земле патч 14 dBi, тоже полная шкала. Думаю 5 км должен осилить.
Всем спасибо.
Dok555
Карабас:
А смысл точного подбора 50 Ом,если почти все ресиверы работают на 75 Ом? Обычный диполь в качестве излучателя,5-7 элементов по калькулятору,получалось без бубна лучше патча(но намного Уже ДН)…
ehduarg
Сварганил антенку видеопрд 1240-1280 диполь, два уса. Фотка не клеиться. Передатчик на конце крыла с шайбой из сотогого поликарбоната. Можно усы прям к шайбе приклеить скотчем? На приеме патч нормально?
X3_Shim
ehduarg:
можно
нормально
X3_Shim
ehduarg:
Смайл, пошутили что ли?
нет, вполне серьезно.
cessna150
Привет всем.
Собираю SkyWalker 1900. Есть ExpertRC 433Mhz Tiny
Есть видео об установке антены в киль.
Хотел узнать, что за антена? можно ли её изготовить самому или надо покупать? Ну или посоветуйте как антену РУ луче разместить.
С передатчиком шел кабель коксиал. Из него антену и нужно делать, но как её потом разместить?
cnyx
У меня на Бикслере размещена как буква Т на боку. На ЛК Х-5 в виде буквы L. Антенна на видео скорее всего не самодельная, можно попробовать на ебее поискать.
