вопросик по антенам
Хотел узнать, что за антена? можно ли её изготовить самому или надо покупать? Ну или посоветуйте как антену РУ луче разместить.
С передатчиком шел кабель коксиал. Из него антену и нужно делать, но как её потом разместить?
Ну это конечно обсуждается больше в ветке про ская. Но я бы размещал приемник РУ вместе с антенной в киле. Да, можно сделать из коаксиала обычный диполь.
да там с такими вопросами сюда посылать будут. Хотя попробую спросить.
Если кому не трудно, выложите фото, как у кого сделано. Визуально лучше воспринимается.
Думал еще так сделать. В хвостовой балке протянуть провод, а потом сделать из его конца антену. Один ус пустить по балке, а второй вверх.
но смущает совет (предостережение) с сайта EXPERT.
Красное кабель, оранжевое бамбуковая палочка, синее центральная жила, зеленое оплетка.
спасибо, только второй рисунок не понял. А по первому идея понравилась - рассмотрю (хотя, наверное, так и сделаю)
Второй это организация антенны в виде L на летающем крыле.
ага, понял. у меня скай. но все равно спасибо. буду знать
Подскажите а можно так сделать лампочкотестер, или антену, что он вообще не горит. Лампочку проверил. Видео есть. По земле в городе 500м. с включенным РУ 433. 700м- картинки нет. В полете 200-300м. дальше не летал. Антена V-диполь. Усы 56мм. 1240, 1280 мгц. Спасибо. Передатчик рейсвуд 500мвт. Лампочка 1,5в.
Лампочку проверил.
Лампочка от фонарика?
1,5в. малюсенькая с усиками.
А фото есть и откуда добыта?
Куплено в радиотоварах аж по 6 руб. Фото если надо позже. Все же загорелось. В каком то одном положении вдоль карбонины в крыле до 2см. Вертикально не горит. Диполь вроде чуть работал светилось сзади со стороны тупого угла. Потом оплетка чуть подорвалась светиться перестал. Лучше всего светиться просто штырь 56мм. в разьем антены. Но тоже только над карбоном.
Лучше замерьте ток рабочий.
Выковыривать придется. Скорее всего кирдык. Он новый то плохо работал. А сейчас ремонтный. Опять в магаз.
как у кого сделано Думал еще так сделать. В хвостовой балке протянуть провод, а потом сделать из его конца антену. Один ус пустить по балке, а второй вверх.
У меня не Скай, стабилизатор внизу, киль выше стабилизатора. В балке проложен провод антенны, один ус вертикально по килю, второй горизонтально по стабилизатору. Работает без проблем.
лампочкотестер…он вообще не горит. Лампочку проверил. Видео есть. РУ 433
Вам уже ответили:
Это и был ответ.
Друзья, просветите пожалуйста в фундаментальных вопросах антенна-использования:
Есть диверсити, есть разные антенны с круговой поляризацией (клевер, квадрифиляр), вертикальной (патч). Есть ли смысл использовать на передаче антенну с круговой поляризацией а на приеме - диверсити так же с круговой + на втором приемнике антенну с вертикальной поляризацией, например патч!? На сколько я понимаю и советуют - смысла нету, НО я летал с таким сетапом и достаточно эффективно (передача - клевер, а на приеме патч + клевер), диверсити постоянно переключается между приемниками давая мне более стабильную картинку! Как можно сочетать, точнее как правильно сочетать антенны разной поляризации? И какое сочетание в условиях диверсити более эффективно? СПАСИБО!!!
Патч изночально с большим усилением чем клевер, и эта разница если вы летели в зоне приема патча, легко купировала ослабление сигнала из за неправильной поляризации. По этому диверсити на патч и переключал.
Если уж есть какой то смысл в диверсити, так это клевер и направленная антенна тоже с круговой поляризацией.
патч тоже бывают круговой поляризации 😃)
сушествует некоторое разнообразие НАПРАВЛЕННЫХ антенн с круговой поляризацией, те имеющих некоторое"усиление" по вектору, в отличии от того же клевера…
диверсити полезно когда на полет помаршруту работает направленная антенна , а вокруг себя ненаправленная…
диверсити селектируюший вход по RSSI (уровню сигнала) говно (будет переключаться на более мощную помеху например)… Вова Резник такой продвигает… правильный диверсити анализирует видеосигнал (как правило строб импульс) и переключает с плохого видео сигнала на хороший, например оракл или игл, поэтому переключение если и происходит то только при помехе или серьезном ухудшении принимаемого сигнала на вход где все пока нормально…
У меня игл как раз… по RSSI мура, вы правы…
Направленая антенна например хеликс или патч? Посоветуйте патч плз. На передаче и приеме квадрифиляры сейчас, на мой взгляд клевер похуже принимал…
Т.е Вы тоже за патч плюс клевер? Хорошо.
А на передаче что оставить? Диполь типа Vee (например такой: fpv-community.ru/…/148-104011601280mhz-nastroennyi…) или клевер (в моем случае квадрифиляр)?
И еще, если брать патч на второй приемник то какой посоветуете? Я смотрел в сторону Lcom… И еще, бывают патчи с определенным диапазоном частот приема - типа от и до, а бывают тюненые например на 910 видел, наверно и 1280 бывает?! Какой предпочесть?
если есть возможность использовать и там и там круговую поляризацию используйте…
это не тольколько борьба с переотраженкой но позволяет избежать потери на линейной поляризации когда модель меняет ориентацию а вместе с ней и поляризация меняется с вертикальной на горизонтальную (например)
нужно Вам направленную антенну - используйте… я использовал бы обычный волновой канал яга только крест, она хорошо понятна легко исполняема и имеет прекрасные прочностные характеристики… а вот хеликс уже будет сложнее сделать столь надежным… у меня серьезная проблема именно с прочностными характеристиками… при падениях штатива - антенны ломаются только в путь… и транспортировка добавляет риск замять антенну, покупать антенны - тот же патч - очень сложно проверить насколько честно она выполненна…
Круговую, верно понимаю на передаче клевер или квадрифиляр или тот диполь по ссылке, а на приеме клевер или квадрифиляр + яга или патч с круговой поляризацией? только не нахожу такой патч, сам не сделаю т.к. нет материалов по близости для изготовления.
sv1bsx.50webs.com/antenna-pol/polarization.html
проверенно и повторено массой радиогубителей…
поясните плиз что это за чудо волновой канал который крест, типа вот это
crossed-Yagis ?
чё то пока не понял что это. Типа обычной яги только директоры и вибратор имеют взаимно перпендикулярные составляющие так же не очень понял как это чудо запитывается
предыдуший пост - там даже без английского все в картинках понятно
соотвтественно можно манипулировать “усилением” добавляя или уменьшая количество используемых элементов
