вопросик по антенам
А разве клевер к примеру это не обычная КЗ антенна если взять один лепесток а не 3 ? А остальные лепестки уже получаются как бы параллельно включены. Это что таким образом усиление антенны уменьшается пропорционально кол-ву лепестков?
Они в одну сторону направлены и ДН от этого сужается, а не расширяется (усиление растет). Cитуация прямо противоположная:)
Получается ваш пример подтверждает вышесказанное- 4 патча в разные стороны- в четверо меньше усиление:)
А кто говорил, что я их в разные стороны направлять собираюсь? Все направляются параллельно. Задача увеличить дальность сохраняя довольно широкую диаграмму патча. Сейчас у меня предел около 50км. А нужно 100.
ну дык, фазированная решетка 😃
хотя подозреваю, что широкий луч в сочетании с диким усилением - это что-то из разряда перпетум мобиле.
Чудес не бывает - либо то, либо то
либо талерка
Там другая фишка. У неё точка запитки “софтовая”. Можно менять порядок в котором сигнал поступает с ячеек (его фазу) тем самым изгибая/наклоняя/разветвляя ДН.
физику обмануть пытаетесь ???
А можно подробнее? 😃
ну он хочет и угол пошире и усиление побольше так не бывает
ну как бы и вы об этом говорите
облин, а мы то подумали)))
у КИРа в магазине была такая антенна- 4 патча с хитрой запиткой
а вот: FCR 1200/15 - 1.2Ghz панельная антенна для супердальних полетов
(там по ссылке можно посмотреть фотки как внутри сделана)
Естественно ни о каком “сохранении довольно широкой диаграммы” речь не идет 😃
Да взять хоть антенну Би-квад. Чем больше квадратов тем больше усиление и уже диаграмма.
Ответит кто по моему вопросику?
Распрямить замятые, затем убедиться, что все секции одинаковы по физической длине, если нет, то дожать\разжать витки, и засунуть в трубку.
Разве антенна в пол волны принимает не лучше чем в четверть? Вот и тут я думал, что кратно увеличив её размеры можно получить выирыш. Множить хотел те самые FCR-1200/15.
Не всегда. Делая из большого количества квадратов и изгибая вокруг цилиндрического отражателя можно получить ДН почти круговую.
Только подобная антенна полезна разве что при приёме в малозашумлённой обстановке.
Мне кажется что подобрав облучатель к обычной 3м оффсетке можно получить лучший результат.
Не всегда.
Всегда! Тока не нада передергивать и направлять часть элементов себе под стул… 😃
А если ее сунуть в подвал так станет вообще бесполезна…
Само собой! Но народ требует 😁…
Пользовался патчем с Ку около 24 дБ. Ничётакантенна… На дальних трассах настройка антенны на источник слишком острая… 😦 😦 😦 Чуть в сторону и кирдык…
Насколько помню там было 6-8 патчиков в ряд и не меньше 6 рядов. 😃
Летом использовал передатчик 9х с модулем фрискай+бустер 2w . Мой личный рекорд дальности составил 8 км. На скае приёмник D8R-II без телеметрии, но при ухудшении связи и потере пакетов передающий модуль начинает попискивать. Причём сигнал о потере пакетов приходил даже с 8 км. Только сейчас вот задумался ,а как ??? Какой-то маленький приёмничек без всяких усилителей и направленных антенн пробивает 8км , а я для этих км. вешаю бустер , паяю антенны, танцую с бубном всё лето. как ??? Да, бустер усиливает и принимаемый сигнал, но почему тогда не применяют бустер для усиления входящего видеосигнала ?
Бустер усиливает как передаваемый сигнал, так и принимаемый. Знакомый слышал это пищание на 20 км с ягой на передаче.
Я тоже летал на 8 км с таким сетапом как у Вас. Уровень rssi весь путь был максимальным
Бустер усиливает только передаваемый сигнал. Напрвленная антенна может усилить и принимаемый сигнал.
Усилители для ВайФай (а именно их мы все и используем) усиливают как прямой так и обратный канал
Не знал.
😃😃😃😵 А на поле как транспортировать, чем наводить?..И цена наверно за 3К$.
Если стоит задача летать на 100км, перевозка антенны не такая уж и проблема. На крышу чего то газелеподобного можно закрепить.
Наводить вручную, управляя электропроводами, готовые продаются. Текущих цен не знаю, последний раз покупал лет пять назад на 1.8м, было недорого.
Есть сегментные, при транспортировке занимают мало места, но долго собирать и надёжность конструкции мне не понравилась.
какэто? 😃
там нечего усиливать на прием, почти все приемники и так работают на пределе чувствительности.
Они просто ПОЗВОЛЯЮТ этому сигналу пройти с выхода усилителя на вход.
какэто?
Заметьте - я про вайфай говорил.😃 А то что мы используем их для РУ 2.4 это второе дело. Но и тут тоже бывают системы с двухсторонней связью - та же ФрСкай телеметрийная. Так вот бустер усиливает не только передаваемый из ПРД сигнал, но и принимаемый с самолета.
Усиливает-то он, может, и усиливает, но толку в этом около ноля. Наша задача - улучшить отношение сигнал/шум. Приёмные усилители имеют право на существование, но в строго определённых случаях - компенсировать потери в длинном кабеле, например, или если вход приёмника тупой. В данном случае усиление на приём нам вообще без толку.
Я это у себя не использую, но народ летающий на телеметрийной фриске вроде не жалуется (я про писк передатчика о потере пакетов приемником). Есть отдельная тема, посвященная этим бустерам - там все это уже “обсосано” не раз. А тут лучше все же про антенны.
rckas.pro/?p=190
Вот мне кажется самая как говорится “для нас” антенка.
Вот еще “правильная”: www.youreporter.ru/ugc/20110203/329876140_2.html
