вопросик по антенам
4,8 с 5,8 попутал)))
попутал 😃 в любом случае выбраны близкие по кратности диапазоны, как телефония
вайфай если не ошибаюсь 2.4 - 2.5 а вот 5.8 как раз уже “центральная” частота
никто специально (кроме дурацких клеверов и фейковых спиралек) антенн для фпв массово не выпускает, а вот модульные комплектуюшие для вайфая (и например видеосендеров) уже носит массовый характер, поэтому если антенна хоть сколько нить массовая - то она не для фпв, а дл вышеперечисленных целей, отсюда и цокалевка и размеры… пытаться зрительно понять в таком “тонком” вопросе насколько хорошая или плохая антенна на гигагерцовый диапазон - глупо, тк есть тысяча приемов “удлиняющих” или “укорачивающих” геометрические размеры антенны
позвольте осведомиться уважаемый коллега. а какие антенны тогда правильные? в данном случае речь идет о квадрокоптере валькера 350 про. дальность передачи видео планируется 1.5- 2 км. в высоту. выходную мощность передатчика не знаю. но никаких бустеров нет
бредятина - чем выше частота - тем меньше длина волны и меньше физические размеры антенны
ОписАлся, поправили, согласился. Сами то с кратностью ошиблись. Дважды =)
Потому правильнее всего смотреть антенну на приборе. Только это даст узнать к какую частоту она задумывалась.
Очень сомнительно, что будет достигнуты такие показатели с такими антенами.
Согласен на ве сто. В качестве антены и кусок провода работать будет, только вот эффективность такого девайса ?
"дурацкий клевер на передачу и дурацкая спиралька (Хеликс) на прием, поскольку мощность в валкере на передачу видео 250 мВт, если не ошибаюсь.
Как пример. У товарища плохо работал вай-фай со штатной “сосиськой” (подключался к халявной сети в кафе 😃 ). Собрал ему за час на коленке биквад (благо все размеры и опыт уже имеется) - всё, проблема решилась. Друг серфит инет и радуется жизни! Другой вариант. У меня есть передатчик на 5,8 ГГц на 200 мВт. Со штатными “сосиськами” более 500 метров ну никак не получалось. В сочетании клевер-клевер уже 800 метров, ну а при использовании клевер-хеликс устойчивая картинка была на расстоянии 3,5 км при высоте полета 500 метров. Вот вам и “дурацкие антенны”
у меня клевер-хеликс на той же мощности 350 метров максимум показывал, но на той картинке было уже ничего не разобрать
я понимаю, информация секретная, но если заявляете такую-то дальность на таком-то сетапе, можно указывать на него ссылки, где покупали?
если не самоделка конечно
у меня с десяток разных клеверов, хеликсов и прочих патчей с ХК, бангуда и али, и 350 метров пока это рекорд
самому сделать, без приборов и малейшего понятия не вариант
присоединяюсь. и можно подкрепить ссылками?
У меня самый дешевый набор www.aliexpress.com/item/…/1975939087.html С самыми дешевыми антеннами www.aliexpress.com/item/…/1979118078.html брал по земле 570 метров. У вас или антенны не работают, или передатчик сожгли, например, включив без антенны.
Спасибо. Передатчик вроде такой же, приемник серебристый 305 вроде. С ХК.
Антенны есть такие же (синяя коробка), только с прямым разъемом
Передатчик без антенны не включался никогда, я в курсе
другое дело что он возможно никогда не работал как надо
я тоже замерял по земле в пределах прямой видимости
на приеме хеликс ставил, вроде одной поляризации
но 570 метров это тоже не вариант для ФПВ
Может кто-нибудь привести 2 фотки пары клевер-хеликс одной поляризации?
Можно ли на передатчик клевер, а на приемник вот такой патч?
И не понимаю, как этот патч является антенной с круговой поляризацией (по китайскому описанию), должен быть линейной по идее.
У меня он в паре с клевером дает результат хуже чем хеликс.
Клевер брал на алишке по 9 бакинских за пару, хеликс делал сам. Вот испытания
одскажите, если к диполю на 433 подвести кабель вдоль одного из усов, то будет ли работать такая антенна
Будет конечно, только вот в том секторе, где будет проходить провод, возможны некоторые потери, хотя, учитывая длину волны и расстояние между проводом и излучателем, может даже без потерь.
Миниатюры
это что за член кпсс??? имею ввиду нижнюю картинку
Helix гуглите. Направленная антенна круговой поляризации.
😃 😃 😃 Это шприц КПСС! 20 мл, центральная часть, без поршня, использована в качестве опоры для навивки спиральки (очень хорошо подходит, только надо насечки глубиной 1 мм делать), а сверху надет уже сам цилиндр шприца. Прочитал про него (хеликс) кажись в ветке “антенны для коптеров”. Сделал за час, результатом доволен 😃 В качестве отражателя использовал что попалось под руку, а попался кусок окрашенной жестянки, даже не стал обрезать под круг, как советуют, главное, что бы диаметр рабочей части был более 5 см.
Четвёртый день молчания - ни отказа, ни подтверждения - магазин мёртвый. Я даже регистрацию прошёл - не помогло.
магазин мёртвый.
Да еще и жутко дорогой! 😃
Но в Москве. Пилотаж подороже будет
странно , я там много чего брал, да дороже но все приходило дня за 4-5,
облетал дипольчики на 1160МГц, вроде все норм, но появилась новая проблема.
На нэтбуке при подключении через usb платузахвата, идут помехи по белому цвету ввиде черных горизонтальных полос… На др. каналах норм, в видео шлеме тоже норм… От чего это? вообще немогу понять…
Коллеги, посоветуйте по антенне РЛС (РУ):
РЛС Rlink (410-510Mhz, default 431-441Mhz) есть 2 режима ЛОУ -400мВт и ХАЙ - 800мВт… Летал в поле, прямая видимость, передетчик Рлинка на крыше машины (около 2.5м от земли) режим ЛОУ, отлетел на квадре на 1100м, высота 30м, управление было, стал разворачиваться… после разворота к себе носом, связь пропала, включился фейлсейф! Пока дотянулся до передатчика Рлинк-а, щелкнул в режим ХАЙ, связь восстановилась, удаление было около 800м. Антенны Рлинк-а смотрят вверх, немного завалены в стороны, рама карбон, ВИДЕО на 910, 800мВт, антенна видео - заводская сосиска, смотрит ПОД раму, до антенн РУ сантиметров 10, дальше некуда убирать. До этого летал в том же месте и на 2км, без проблемм! Глюк!? А еще ранее был похожий глюк, в поле в прямой видимости отлетел на 1,5км, связь пропала, фейлсейф… даже режим ХАЙ не помог, но тогда антенны были под углом 90 градусов по отношению друг к другу, одна горизинтально, вторая вертикально. Лажа какая то. Может от жары?! Приемничек в термоусадке у меня… после того случая поменял передатчик Рлинк-а, был запасной и на тебе, снова потеря РУ! Может приемничек виноват!? Работает по РРМ… Кто как антенны располагает у РЛС?
глюк или кто удачно рацию-кирпич рядом включил или еше что…
Поля, вообще не души.
Таки как антенны расположить правильно у РЛС приемника (он диверсити)?
Я просто на данную РЛС гоню, посещают мысли что надо бы ее заменить на что то другое, имерсон например или роквелл, или это нормальная практика с РУ и РЛС?
ВИДЕО на 910
случаем приемник не глушится?а то гармоника очень близко к ру
Да, но разброс вроде есть около 30Мгц… попробую 980 таки.
Матвей это танцы с бубном, сам юзаю ImmersionRC EzUHF, все знакомые юзают Expert никаких танцев))))) включил и полетел))))
Всмысле с имерсон рлс тоже буду долбаться? Эксперт без проблемм?
В смысле не с какой из указанных рлс танцев с бубном не было))) кто-то из коптерной ветки на Immersion на коптере 20 км делал.
