вопросик по антенам
Для клеверов и диполей какой диаметр будет оптимален?
Да кто же знает. Смотря какая у вас частота, на сколько вы готовы пожертвовать усилением ради расширения полосы и т.д.
MMANA-GAL в помощь.
В лесу сильно много переотраженки, антенны штатные диполи, частота 1080мгц. На 910 в принципе почти тоже самое. Не знаю клевер не пробовал еще, насколько лучше будет картинка, да и при столкновении с деревом он скорее всего свою геометрию потеряет.
Временами картинка едва читаемая.
его достаточно примерно вернуть в первоначальное состояние и будет не намного хуже, т.е вполне реально делать из не обмедненной стали, а просто из меди чтоб пря мв поле править, а на таких небольших расстояниях пофиг что он немного помят, зато с переотражёнкой будет лучше намного
А из стального тросика совсем не покатит?
Частота всё-таки не такая большая 😇
ru.aliexpress.com/item/…/32328795357.html
Никто не покупал еще??? Характеристики уж больно хорошие…
А хотите патч на 30 dbi и с диапазоном частот от 433 до 5.8 ?
Уважаемые знатоки, подскажите, если кабель RG-316 будет длинной около полметра (от штатного места передатчика на скае до клевера расположенного сверху стабилизатора) вместо обычных 10 см. много мощи потеряется в кабеле???
У вас есть веские основания не верить??? Или просто так сказали?
По вашему наверное будет просто так.
Я не верю в китайские параметры, которые трудно проверить и доказать что они обманули. Тем более тут полоса прописана 20% примерно, по моему многовато.
Какая частота…? Если 5.8 , то этот кабель вообще не подходит , его максимум 3 GHz
на полметре этого кабеля потеряете как минимум 2 Дб
Какая частота…?
Сори, забыл написать 1.2 гГц . Точнее 1160мГц.
Точнее 1160мГц.
тогда 0,5 Дб на этих 50 см
Смотря что считать предельной частотой. Потери в качественном RG-316 на 5,8 ГГц будут около 1 дБ на полуметре. Уже обсуждали ранее: rcopen.com/forum/f123/topic262810/1597
Случилось такое- полетел на клеверах, на 500м сигнал упал до 40 проц, видео зарябило, пошла рябь и пропало совсем. Уже второй полет так, до этого летал почти над собой на 1 км вверх, было нармально. Поставил диполи, улетел на 2 км в том же направлении сигнал 100 проц и видео отличное. Может быть проблема в клеверах?
Наверно это был просто кусок провода скрученный в форме ромашки.
Или в нём что-то отвалилось.
по моему ничего особенного пат как рпатч, я вот тут недавно делал антенку для круговой поляризации с похожими характеристиками а по КСВ так намного лучше даже если интересно
Обычный патч это с БВРС за 30$ , очень много народа на таком летает, но там усиление 8 Дб
У вас поворотка или вы в ручную с таким углом планирует крутить?
У меня поворотка.
тогда ясно
Кто пользует радиомаяк, какими антеннами его собираетесь искать? Или искали уже?
А чем Вам GPS трекеры то не задались? Извините.
Сижу как пень курю антенны :
ВСЕ, как утверждают производители - 2,4Ггц (WI-FI)
Сверху вниз :
- Нонейм - реально не знаю кто.
- Zyxel - от роутера
- TP-LINK - от роутера.
Длины “хвостов” первого и второго экземпляра- отличаются. (57/53мм) - это длина на два что ли?
Фон возле включенного WIFI роутера на Immerson RC показывают почти одинаковый, при включении Futaba 14, уровень вырастает на похожую величину.
Какая антенна правильней?
По совету авторитетных пользователей, жпс треккер может фонить , при переключении сотовой вышки… Чем это может кончится хз… Потому и задаю вопрос…
Ваше право, ответ про антенны - узко направленные, я же думаю у Вас маяк 433Мгц?
Только если Вы на самолете далеко улетаете…прям спорный вопрос как его без координат искать.
Есть радио игры типа “охоты на лис”, я думаю и здесь что то подобное.
По физике- за пригорок ничего не бъет, через лес бъет, но очень плохо.
Это уже из опыта общения с рациями. Они в похожем диапазоне.
GPS трекеру- по фиг. …Если сеть есть в этом месте 😃
Например маяком который говорит координаты без жпс трекера.
