вопросик по антенам
hotspb
Ну, на самом деле, место, где упал мой скай (10 км от места взлета), не блещет наличием сети и в лесу, сети вообще не было… Жпс треккер сработал бы только тогда, когда его кто то нашёл и попытался оживить батарею, при наличии сигнала от спутников…
Нашёл я его благодаря техническому видео, где были координаты жпс (слава лавмейту, который вырубился лишь на 50 метрах над землей). А теперь, в момент поиска, мне бы очень не хватало маяка и направленной антенны, т.к приехав на место далеко за закат солнца, я не нашел самолет и на свой страх и риск оставил поиски до утра… По итогам, разряженная батарея, почти в ноль… Был бы маяк, думаю, было бы проще.
martinhelix
Никогда не летаю без записи на земле , пишу на старенький камкодер , сони , и на касеты восьмерку , ни разу небыло что бы что то вырубилось , пока сам не выключю , а на китайские поделки просто улыбаюсь .с у важением .
photomartin
вопросик по такому вот патчику 5,8 с круговой правой поляризацией
как нужно переставить пазлы, чтобы была левая поляризация…? Отразить зеркально.? наверное нет.
Andry_M
photomartin:
Нет.
photomartin:
Панель снимаете со стоек. Переворачивете фольгой к экрану. Под стойки подкладываете шайбы, толщиной равной толщине текстолита. Закрепляете панель. Почти получилось. Парализацыйа поменялась.
Почти - потому что эпсилон текстолита повлияет на расстояние до рефлектора. Остается поупражняться с толщиной шайб…
X3_Shim
Andry_M:
Почти получилось
может ему проще клевер другой поляризации найти ?
Andry_M
Не нам решать. Задан пусть даже чиста теоретический вопрос. Требуется ответ.
photomartin
X3_Shim:
мне нужно два патча с противоположной поляризацией… так же и два клевера. Эти патчи есть в продаже только с правой поляризацией.
Andry_M
Andry_M:
Новое расстояние до рефлектора можно посчитать в расчетчике. Они есть разные. Например такой.
photomartin
Andry_M:
тут нет стоек… рефлектором служит обратная сторона текстолита, его толщина 1,6 мм
я не спец в антеннах, то что поляризация меняется при отражении знаю… Но рефлектор - это лишь дополнительное усиление… а основной сигнал принимает фронт патча,
и если просто перевернуть патч, поляризация не изменится… Это всеравно что винт повернуть другим концом, то он всеравно закрутится в гайку.
X3_Shim
Я вот тогда тоже вопросик задам.
Проблема у меня с SMA гнездами “на кабель”. Есть только от пигтейла (раньше был SMA на UFL), то есть тоненький совсем.
Если я 5 см такого кабеля поставлю на выход 433 MHz 7 ватт (ну это в пределе) на сколько это будет плохо ?
Есть SMA “на плату”, типа вот такого
Может лучше будет к такому припаять нормальный по толщине коаксиальный кабель ?
photomartin
X3_Shim:
припаять нормальный
имхо разница только в том, что испортите пигтейл…)) Так что второй вариант лчше, а пиг продайте)
stud
Андрей, нифига не понял! Напишите, что надо, пришлю.
Вопрос. Столкнулся с такой штукой. Кто знает, что это? Если можно, ссылку на даташит.
X3_Shim
stud:
Не, присылать ни чего не надо. Купить то по почте я и так могу 😃
Проблема. Есть плата с ВЧ выходом под пайку кабеля. Есть корпус в 2-3 см от края платы. На корпус нужно установить SMA female. Нормального SMA female под пайку кабеля сейчас у меня в наличии нет. Есть уже с тонким проводком и есть sma female на плату. Вот и есть два варианта:
  1. Использовать SMA с тонким проводком.
  2. Использовать SMA для плат, припаяв к нему провод.
Вопрос, что правильнее.
Andry_M
photomartin:
Тогда ничего не сделать… Я думал, что антенна сделана на текстолите, а дополнительный рефлектор находится на расстоянии, которое выдерживается стойками…
Выход есть, но он слишком сложный: полностью переделывать антенну, искать р/ч текстолит с такой же эпсилон, фотоспособом делать новый патч… очень сложно, ИМХО.
photomartin:
Там парализация выполнена смещением фаз запитки. Можно конечно засесть за книжки по микрополосковым линиям. Просчитать все линии, разобраться где они какого сопротивления и на сколько градусов… Понять как все это фазируется и затем сделать другое подключение с изменением микрополосков…
Снова почти тот же гемморой… 😦
дмитрий-74
вчера разжился метром рг-316, медной проволокой 1мм, и сма-шками, и решил поделать еще антенн на 433, в итоге получилось штук пять ,разной конфигурации, сег в 6.30 утра были проведены соревнования между ними и настроенными на ксв-метре антеннами, соревнования проводились на скае, выиграли две антенки ,сделанные на коленке , на приемнике вии 120гр , с усами из ц.жилы и оплетки, а на передаче, диполь из медной проволоки с противовесом под 90гр, все усы по 17см, с такими антеннами улетел на 11км на высоте не более 160м ,над лесом, уровень сигнала стабильный 80 попугаев , пару раз высота была меньше 80м , чет разглядывал, маневрировал, уровень сигнала в эти моменты падал до 56-70.
ниииипанятна 😵😵😃, толи у ребят что то не то меряется ,толи мой оранжик на каком то своем китайском разговаривает, ну да ладно , в принципе я доволен,
Shuricus
17 лучше чем 16.4 рекомендуемые Экcпертом?
дмитрий-74
Shuricus:
у меня получилось лучше, причем прилично лучше, к стати 17 откуда взял не помню , просто сидит в голове эта цифра , и связана с 433😵😁
X3_Shim
дмитрий-74:
ну для Vee 90 градусов конечно лучше 17 (для 433). А вообще не фигово бы посмотреть на каких частотах у вас ораж работает.
дмитрий-74
X3_Shim:
да уж , только как это сделать.
X3_Shim
дмитрий-74:
Ну с нормальными прошивками, типа Baychi и Эксперт это без проблем делается.
дмитрий-74
X3_Shim:
прошивали мне его в начале сезона, весной, и кажись этим самим типа Baychi
X3_Shim
дмитрий-74:
ну так значит вам в тему про байчи и топать надо.
flygreen
Друзья, вопрос на засыпку. Это нормально, что в 1/4 диполе с маркировкой 5800 длинна активной части провода 31 мм ? Я так понимаю кетайские друзья прилепили 5.8 на 2.4.
PS Купил у коллеги из Хабаровска передатчик. При первых тестах он дал дальность 10 метров ( 200 мВт) . Разобрал сосиску и узрел там подозрительно длинный ус. Я до этого с 5.8 дел не имел. Летал на 1.2. Вот теперь сижу и недоумеваю как так вышло. Передатчик вроде живой,спалить не успел. Придется видимо отрезать лишнее. Скажите, для 5.8 длину считать надо по стандартной формуле ? Всеж ВЧ… ( 7137/F )
Yden
ну 1.2 это тоже ВЧ 😃, формула (300/F)*К
где F частота в мегагерцах, а К коэффициент укорочения, потом делите на 4 чтоб получить четверть волны
