вопросик по антенам
Disqus
Андрей_Головин:
Промежуточные группы это погранцы с оборудованием
Нет, для них такое слишком сложно и проблемно. Планируется иное прикладное применение.
Андрей_Головин:
А так конечно же удачи.
Благодарю.
OTR1UM
Немного странный вопрос и немного не по теме: имеет ли смысл менять антенны аппаратуры р/у 2.4 с диполей на клевера?
Стоит ожидать улучшений в плане качества и дальности связи?
сергей_романович
я ставил на приемник р/у клевера, улетал на 4,5км, на стоковом комплекте-3км, т.е. увеличение есть, но это при сравнительно чистом эфире
Панкратов_Сергей
OTR1UM:
Нормальная аппаратура предполагает что приемники с диверсити, а антенна на передатчике вполне приличная по параметрам. В таком случае клевер даст не увеличение, а уменьшение дальности.
kimu
Панкратов_Сергей:
Больше 2 антенн не видел, а самолёт крутится вокруг 3 осей.
Ну и есть похожий на правду миф про чуть более хорошее пробивание кустов и прочей редкой растительности.
Панкратов_Сергей
kimu:
Крутится он редко у кого крутится ( и все в ближней зоне) , а вертикально так вообще не летает. Хотя пилотажники летают и не жалуются.
kimu
Панкратов_Сергей:
Зато при полёте над собой очень печально. И далеко не от дырки в наземной антенне, её крутить можно.
Панкратов_Сергей
kimu:
Вы просто не умеете готовить. Печального ничего нет.
kimu
Панкратов_Сергей:
Возможно. Особенно если перед каждым полётом переставлять усы.
Но у меня фрскай на высоте 1 км при горизонтально стоящей передающей и намертво вмурованных принимающих вертикально+горизонтально начинает пищать как бешеный. Вдаль в этой местности 2 км пробивает легко.
OTR1UM
Панкратов_Сергей:
Аппа говно, но с диверсити.
Подскажите, как правильно располагать антенны приемника? 1 горизонтально и 1 вертикально, или обе в горизонтальной плоскости оротогонально между собой? Коптер, не самолет.
Панкратов_Сергей:
Уменьшение из-за того, что клевер - ненаправленная антенна, и коэфф. усиления у нее меньше, чем у диполя, Вы это имели в виду?
kimu:
Имхо, не миф. Поскольку у клевера диаграмма 360 градусов, приемыш поймает большее число отраженных волн, по сравнению с антеннами линейной поляризации + практически исключается возможность несовпадения поляризаций. Повышение качества связи вполне оправданно.
Но я упорно не могу понять, почему переход со штырей на клевера на 5.8 дает увеличение дальности в N раз, где N стабильно больше единицы.
Панкратов_Сергей
OTR1UM:
Чтоб не было их затенения и в соответствии с стилем полетов.
OTR1UM:
Вообще то основное преимущество вращающейся поляризации перед линейной именно в том что отраженные сигналы принимаются с большим затуханием, что благоприятно сказывается на стабильности картинки.
OTR1UM:
Это еще один миф. Возможно связан с тем что клевера стараются настроить, много в брак выкидывают, а штырек считают что настроен…
Basil
Панкратов_Сергей:
Все китайские антенны - лотерея.
Basil
У меня 12 сосисок 5.8 (которые идут в комплектах) и почти все разные,
чтобы не путать разделил на три кучки с помощью индикатора.
pinco
Basil:
Простите за ламерский вопрос.
Какую версию лучше брать и как Вы им тестировали?
Basil
pinco:
В зависимости от мощности испытываемого девайса.
pinco:
А есть варианты?
Если у Вас всего две антенны, то нет смысла:).
pinco
Basil:
А есть варианты?
Как раз антенн у меня дюжины полторы (5,8). Обычные сосиски (как нонейм, так и FatShark и Immersion), несколько комплектов нонеймовских клеверов и пару хеликов banggood.com/5_8G-Sinistral-Spiral-Aerial-Antenna-… Приличные передатчик Immersion 600mW. Вот и нужно бы из всего этого хозяйства получить лучший результат за счет подбора канал передатчика с максимальной мощностью и подходящего для него комплекта антенн. В этом деле я новичок (((((
ZAGUS
Плин интернет завален SWR-метрами до 525мГц , неужели настолько сложно делается на частоту 1200.
Ivan7
Панкратов_Сергей:
А на 5.8 еще сложнее.
Но интересно, делаю уже третий вариант.
Ну да, у всех производителей, чем выше частота (2-4-8ГГц…), тем ниже качество ответвителей (направленность).
Нашел на ебее недорогой и очень качественный ответвитель (37dB направленность), но брать не решился, на переходниках разоришься (APC-7 на выходе), плюс паразитные отражения на переходнике могут зарубить качество…
www.ebay.com/itm/…/191346888942
заказал попроще вариант, 20dB направленность, должен быть вполне рабочим вариантом на 5-6ГГц
www.ebay.com/itm/262128549372
Ivashka_1
Подскажите, пожалуйста, сильно ли изменятся характеристики V-образной антенны с углом 90 градусов, если рядом, в 2-3 см, с горизонтально (вдоль крыла) расположенным проводником пройдет неэкранированный провод, подключенный к общей земле?
Borisovich
Basil:
Так и есть, особо те которые с катушкой внутри полное г, я ногой лучше паяю… Последнее время попадаются печатные антенны, работают нормально.
Коаксиальные диполи на 2,4 и 5,8 (сардельки) сам делал, работают лучше штатных, правда 1 из 3х 😃
Есть простенький измеритель мощности до 5,8, направленный делитель типа этого, напряжеметр поля до 6гГц, и выпрямилка на мультиметр типа синей платки, только сам собирал…
Но нагляднее всего лампочкотестер на светодиодике, пару лет назад спаял, не нарадуюсь 😃
dedok
Borisovich:
сам собирал…
Помогите собрать товарищам.
Borisovich
“Выпрямитель” 😃, или антенну?
Задача то какая, антенна на 5,8, пульт или ЛА?
dedok
Borisovich:
пульт или ЛА?
Об этом речи не было. вопросик по антеннам.
