вопросик по антенам
Echelon
NestorL:
…длину рассчитывать от непосредственного места соединения антенны (2) или от края крепления, где штырь уже будет экранироваться (1)?
Вариант 3, которого нет на фото 😃
От заднего торца (выхода из разъема).
ZAGUS
Сделал 8 лампочкотестеров на 8 каналов 1.3G Получилось каждый канал на 2мм длина вибратора короче. Последний 1360 немного убежал по длинне
т.е между каналами разница чуть меньше 2-х мм. Отрезал по 1мм подбирал опытным путем где свечение больше. 😃
Yden
ZAGUS:
эээээ а зачем столько ? нужен один ну максимум 2
khomyakk
Есть у народа опыт по использованию антенн производителей типа CISCO, ну типа www.ebay.com/itm/…/251327630114
У них и патчи есть и цена не космическая, разве что разьём не подходит. Хотя у д-линка и с нужными разьёмами есть.
cnyx
А зачем вам антенна на 5ГГц?
khomyakk
ну если посмотреть её характеристики там же, но внизу страницы, то у неё полоса от 5150 до 5850 МГц
ZAGUS
Я обнаружил что на соседнем канале лампочкотестер еще показывает примерно но через канал уже хорошо заметно ослабление свечения (при условии что мощность по каналом одинакова ). И с 8-ю настроенными лампочками можно даже найти канал максимального излучения не применяя замеры мощности.
NestorL
Подсчитал, что четвертьволновой штырь для 5,8ГГц получается длинной чуть более 12мм. Я ошибся или так и есть?
И не лучше ли будет его изготовить тогда в 1/2 волны или равным длине волны? Штырь какой длины будет принимать/передавать лучше?
Yden
ZAGUS:
а вы уверены что лампочки у вас точно настроились? по моему на глаз это невозможно и не попади вы немного в канал вам будет казаться что на этом канале меньще мощность а на самом деле лампочка чуток не попала
ZAGUS
Конечно точно не настроить. Но максимально точно можно. Я брал 3 лампочки с разницей длинны вибратора в 1мм и выбирал лучшую. Т.е. лучшая хорошо светит, +1мм хуже и -1мм хуже.
Zor
Disqus:
Тут к примеру у наших местных, бустерированная до 0,7 Вт Fasst Futaba 2,4G, отлично рулила сервами по эс басу, на дистанции в 80 км. Чем это не LRS для FPV?
На соседней конфе появился отчёт о линках и тоже на схожем расстоянии в 81 км. Это случайно не об одном и том же тесте был разговор?
9 days later
X3_Shim
Делаю приемник для ТУрниги 9x. Первый пашет без проблем в ретрансляторе (для тех, кто не в курсе поясню, появляется FS и PPMSum с родным ВЧ модулем турниги 9x).
Ну и собственно “вопросик по антеннам” 😃 Для ретранслятора мне хватит антенки прям на RF модуле разведенной. А вот теперь делаю такой для коптера 250.
Имеет лы смысл отрезать текстолит с антенной и припаять туда коаксиальный диполь от турниги ? Или просто диполь на 2.4 сделать ? Даст ли это увеличении дальности например в 2 и больше раз ?
AlexOrlo
ZAGUS:
у каждого свои приколы. Я свои антенны (на прием) сравнивал по рсси приемника, при этом наводил их на какой то слабый шум. В моем случае источником слабого сигнала был комп.
Ни каких цифр, но явно можно сказать лучьше/хуже.
Disqus
Zor:
Да, я про них и имел в виду когда ранее говорил.
X3_Shim:
Отрезать не обязательно, можно и на разрыве дорожки перепаяться. Но для экономии веса можно и отрезать текстолит. Когда я заменяю штатные монополи на подобранные по приборам коаксиальные диполи, заметил что практическая дальность реально увеличивается раза в три, а иногда и далее. Но следует помнить, что диполь диполю рознь. Важно соблюсти волновое сопротивление на переходе аккуратной пайкой, проконтролировать что бы КСВн не пострадал. Ну и собственно антенны должны быть изначально подобраны по своей полосе так, что бы резонанс попадал хотя бы на середину используемого диапазона, в данном случае 2442Мгц. С диверсити приёмниками в этом плане полегче, там можно обе антенны подбирать центрами резонансов на конец первой трети и начало третьей трети ширины диапазона. Тогда получается наиболее оптимально распределение чувствительности по всей полосе. А с одной антенной такое выходит посложнее, если разговор идёт об увеличении дальности за счёт смены приёмной антенны.
khomyakk
Вопрос новичка по хеликсу. Рассматривал разные варианты фоток, у всех по-разному.
Откуда считать начало витка? От места пайки проволоки с линией согласования или места пайки центральной жилы и линии согласования?
Disqus
Линия согласования это и есть часть витка, обычно четверть. Таким образом полное число витков в антеннах типа Helix считается от точки выхода с коаксиального разъёма.
khomyakk
Может немного не в тему. Получил с Бэнгуда комплект Фоксовский 1,2.
Большое желание проверить, а часовая мастерская с лампочками закрыта.
Новый год-наше всё. Нашёл китайскую гирлянду на 200 лампочек, именно лампочек. Торгуют ими в каждом киоске, у неё ещё коробочка с кнопкой режимов работы. Сначала просто отрезал, чтобы выводы были по 60мм, проверил-работает, грубо конечно.
Спаял с нормальными усами - со штатными антеннами светит на 5см, 7-й канал в одной, 6-й в другой, это вроде 1160 и 1200МГц. Внутри антенна-коаксиальный диполь, ус в одной 55мм, у второй-57мм, трубка -45мм в обоих, диаметр трубки 8мм.
khomyakk
Если я сделаю две одинаковых антенны, пользуясь вот этой статьёй www.radiostation.ru/home/expexch3.html , рассчитанные на середину диапазона своего передатчика на 1,2ГГц, одну “повешу” на передатчик, а на вторую впаяю лампочку - перебирая каналы на передатчике по яркости лампочки я смогу достоверно определить самый “мощный” канал ?
Plohish
так в принципе все и делают, у кого нет приборов…
но есть нюанс, лампочка ведь тоже должна быть настроена, а уверенности в этом нет…
NestorL
khomyakk:
Константин, я как раз недавно фоксовский передатчик лампочкотестил. Насколько я вычитал, лампочкотест будет адекватно работать если тестируемая частота отличается от частоты от которой считалась длина антенны не более чем на 5%. Т.е. если Вы сделали антенну для 1200МГц (71250/1200) 59,4мм (один усик для диполя), то адекватно тест будет показывать в диапазоне 1140 - 1260. Если у Вас такой же передатчик как у меня на 800mW, то, получается, надо будет начинать с низких частот и потом укорачивать усики. Мне потребовалось укоротить 2 раза.
khomyakk
Эту ссылку я нашёл, по-моему, в этой же теме. И этот индикатор(антенна для него) позиционировался как офигенно широкополосный.
По этому и возникла такая идея. Задача стоит именно выбор самого мощного канала, потом и до антенн дойду.
Многие рекомендуют именно 1160МГц, почему, до конца ещё не понял, один из аргументов-это самый мощный канал в Фоксе800.
Также вторая гармоника не попадает на РУ 2,4ГГц. Также и нет пересечения с ЖПС.
Сделал лампочкотестер на 2,4. Не очень точно. Но он скотина горит от стоковой антенны, на 1160. Подносил передатчик к антенне приемника РУ вплотную, телеметрия ухудшения связи не показала .
Да, передатчики я понял, у нас идентичные.
NestorL
khomyakk:
Тогда звиняйте, не прочитал статью, сразу отвечать😒
Я, кстати, максимум намерял на 1200, 1160 оказалась на 4-м месте.
А которые пересекаются с GPS? 1200 и 1240?
khomyakk
Насколько я знаю американский стандарт “Спутники излучают открытые для использования сигналы в диапазонах: L1=1575,42 МГц и L2=1227,60 МГц (начиная с Блока IIR-M), а модели IIF будут излучать также на L5=1176,45 МГц.”
Глонасс “Сигнал в диапазоне L1 находится на центральной частоте 1602 МГц, а частота передачи спутников определяется по формуле 1602 МГц + n × 0,5625 МГц, где n это номер частотного канала (n=−7,−6,−5,…0,…,6, ранее n=0,…,13). Сигнал в диапазоне L2 находится на центральной частоте 1246 МГц, а частота каждого канала определяется по формуле 1246 МГц + n×0.4375 МГц.”
Списано с Википедии
NestorL
Спасибо, но яснее не стало-)
Глонас, в наших краях не особо актуален-)
