вопросик по антенам
А на сколько? Смотрим частотные каналы Вай-Фай протоколов 802.11a/h/j/n/ac: это начиная с 34-го канала на частоте 5170, и с шагом 10-20 Мгц вплоть до 180-го канала, который заканчивается на частоте 5905 МГц. Так что как видим, диапазон 5,8 ГГц очень даже входит в новые Вай-Фай протоколы.
Сам ступил, согласен. Просто на 2.4 все каналы очень близко и их мало. Вот и думал, раз указывают 5ГГц, значит все частоты близко именно к 5ГГц.
Ну начнем с того, что не на 5.8ГГц
Как это?
Я более того скажу - передатчики в “наших” FPV - это те же модули вафли 5.8, просто работающие в другом режиме.
Анатолий, немного помял квадрифиляр на 1.2 ггц, подровнял, но теперь в ближней зоне прием хромает, но самое главное и дальняя зона тоже проваливается.Вопрос:реально как то исправить ситуацию на коленке ( есть анализатор с трекингом до 1140 мгц ,а квадрифиляр на 1280…) и если ли надежда,что Вы напишите когда нибудь сюда методику изготовления квадрифиляра? Повторюсь,то этого антенна работала на 5 км с идеальным качеством,сейчас на 3 км уже есть изморозь)) И реально ли сделать квадрифиляр на 5. ггц или ромашка почти тот же случай ?
У меня вопрос, вообщем разместил я все таки антенну как хотел, и передатчик по человечески тоже, но теперь получилось так что антенна слишком сильно вниз выступает и как-бы задевает планету, собственно вопрос, если с удлинением проблемы то с укорачиванием как? Если я укорочу длину кабеля антенны в полтора раза это положительную роль сыграет?
И главный вопрос как должен быть расположен клевер? К примеру вниз(к верх ногами) или вверх над моделью? Что мне кажется не верным так как антеннка на 5.8 мелкая и легко заслоняется.
И еще направление в бок, не важно в какую сторону? Этот вариант не правильный или как?
jeka101 все ответы следуют из ДН (диаграмма направленности) конкретного типа антенны. Ознакомьтесь с нею и вопросы сами порешаются.
Zor
Читал я про клевер и тем не менее, в интернете часто вижу картинки где антенна стоит сверху, хотя как мне кажется правильно что-бы к верх ногами(снизу), вот собственно и появились из-за этого вопросы, чертежи чертежами а практика показывает немного другое.
ну так те, кто ставят антену сверху, не думаю, что летают у себя над головой, где рама экранирует антену
Всем привет. Вопрос новичка по клеверам. Очень хочу улучшить дальность и заменить штатные омники на скайзоне. Понял, что универсальный вариант - клевера. Направленную не хочу, не тот случай. А вот клевера разные есть на рынке. И за копейки и дорогие. Стоит ли оно того? Стоит ли смотреть на продукцию IBcrazy или на такой комплект
hobbyking.com/…/__81892__Quanum_Circular_Wireless_… (не реклама)
Или можно взять что-то бюджетное типа такой hobbyking.com/…/__49826__ImmersionRC_5_8GHz_Circul… (и снова не реклама).
Вообще насколько разница между ними ощутимая? ЧТо лучше? Есть ли смысл взять подороже или это все понт и только?
Прошу не кидать в меня гнилыми помидорами, если не туда написал или вопрос слишком глупый. Заранее спасибо!
kostya-tin
Вот и суть, я летаю и вверх и по горизонту, не совсем понимаю к примеру:
- Если я летаю вверх, антенна вниз направленна, но ведь по идеи ее макушка тоже имеет плохой сигнал? То-есть если вверх летать лучше боком антенну направлять? Исходя из картинок показывающих поляризацию антенны такого типа…
- Если хочется по горизонту лететь то получается что если антенна была боком то при определенных углах сигнал будет проваливаться.
И главный вопрос на который мне не ответили, грамотное укорачивание провода со стороны разъема не повредит? Обязательно соблюдать какой-то шаг или сильной роли не сыграет?
ROTATE
Дешевая антенна как лотерея, может попасться хорошая а может не очень. Как правило в дорогих этого как-бы нету. Ну и главное отличие ваших вариантов то что 1й без защиты а 2й с защитой, первую антенну легко испортить и потом могут быть проблемы с линком, хотя можно нацепить киндер и будет защита.
kostya-tin
ROTATE
Это все отличия? Просто есть же иные параметры кроме защиты) Стоит ли переплатить и поставить защиту или разницы я не почувствую? Или может лучше что-то из IBCrazy посмотреть? Бюджет вроде такой же там.
ROTATE
Какие-же иные? Антенна это разъем-провод-проволока. Это не ПК который имеет кучу отличий от другого ПК, начиная с разных основных чипов управления, заканчивая наборами датчиков и различных поддерживаемых команд(код прошивки).
Основные параметры сходны, просто те кто просят почти 3 тысячи “гарантируют 99%” качество своих антенн.
Я лично пользую антенны за 500руб, в целом работают вроде нечего 2.5км на 200мВт берут, не считая лично моих проблем с расположением. Хотя я пару раз их даже гнул…
Это все отличия?
вы сначала ответьте самому себе на вопрос, почему именно клевер?
Потому что модель летает и вверх готовой и за спиной и низко и (хотелось бы) далеко. А клевера всенаправленные. Не имеет значения расположение (в отличие от омников). Универсальный вариант, так сказать. Может просто (скорее всего так и есть) я еще не все знаю? А почему не клевер?
ROTATE
Насколько я понимаю, у антенн есть еще коэффициент усиления? Или я ошибаюсь?
по тому, что или во всех плоскостях или далеко… одновременно и то и другое невозможно…
физику не обманешь и простой диполь по дальности обыграет клевер при условии нормально изготовления обоих антенн.
Ну про направленность и расположение вы не правы.
Почитайте последнюю страницу вверх, я вожусь с расположением, да клевер дает выигрыш по сравнению с сосиской, сосиска на дистанции 250м чуть повернешь, все “но сигнал”, клевер выигрывает но тоже имеет ограничения, чуть заслонишь “но сигнал” и дело не в стоимости антенн а в проницаемости частоты 5.8 ГГц. К тому-же у клевера по факту похожая ДН как и у обычной, просто как я понял несколько шире, из-за изогнутости вибраторов.
ваши прикидочные предположения даже обсуждать не хочу, почитайте литературу, чем шире диаграмма направленности, тем меньше её усиление и это давным давно доказанное правило…
Это я понимаю. Но только в моем понимании “далеко” это пара километров (скорее это даже мой максимум) Насколько я понимаю, на клеверах такое вполне возможно. Диполь не мой вариант с учетом того, в каких плостостях я “хожу”, как и обычная омни.
тогда да, 2 километра это фигня… не принципиально…
После тестирования на анализаторе спектра (пусть и дешевом, на грани “показометра”) понял, и вам тут уже писали, что у дешевых китайцев очень сильно плавают параметры - например КСВ может быть у одного экземпляра 1,2, а у второго - 2,4. Это достаточно сильная разница! Например, по таблице соответствия КСВ и потерь мощности получается, что антенна с КСВ=1,2 пропустит через себя 99,17% мощности передатчика, а антенна с КСВ=2,4 пропустит только 83%. Но вы об этом не узнаете, потому что померять КСВ вам нечем. Если только купить сразу несколько антенн и методом полевых испытаний выбрать лучшую. Но, по-моему, лучше потратиться и купить сразу хорошую антенну, которую производитель не просто спаял (возможно, на коленке), а еще и проверил анализатором спектра на соответствие заявленным параметрам (прошла выходной контроль).
Вы меня не правильно поняли.
Я имел ввиду что дает выигрыш по направленности, а не мощности/интенсивности.
Вот это уже ближе к правде. Осталось теперь выбрать, что купить) В моем случае вроде все производители приличные. Разница в цене приличная, а что я получу, заплатив больше, не ясно…
72AG_ClearSky
А можно измерить КПД антенны по токопотреблению передатчика? Прямой вопрос сколько примерно хорошая антенна с передатчиком на 200мВт потребляет миллиампер?
судя по моим нехитрым опытам можно, но 100% утверждать не буду…
rcopen.com/forum/f90/topic142729/11211
72AG_ClearSky
Я считаю, что нет. Это уравнение с несколькими переменными, на выходе которого стоит ток потребления. Тут как минимум есть две переменные - график АЧХ передатчика и график АЧХ антенны. В идеале пик АЧХ передатчика должен совпадать с пиком АЧХ антенны - тогда выдаваемая передатчиком мощность будет уходить в эфир с максимальным КПД. А комбинаций этих графиков может быть масса. Так что вы можете получить низкий ток потребления вообще по другой причине, а не потому, что антенна попала в резонанс. Либо тогда надо комбинировать лампочкотестер (простейший индикатор выдаваемой мощности) с амперметром (индикатор потребляемой мощности), и вам об этой комбинации тоже уже написали. Вполне может быть ситуация, что у вас лампочка будет тухнуть вместе с падением тока.
Если вдруг не обойтись без разъёма “угольника”, то применяйте настоящие (фирменные) адаптеры, расчитанные на СВЧ, например такие: www.pasternack.com/sma-male-s...pe91155-p.aspx
{Хм… А чем такие плохи? Всё-таки 27 и 68 долларов - это,блин, немало по нынешним временам =))
