вопросик по антенам
Так точно.
Глянул было на старые, (хендмейдные 4-х летней давности) пару клеверов правой поляризации на 5,8, когда-то привезённые из Канады.
Несколько лет летали с ними. Удивился их супер чётким параметрам, даже спустя годы реальной эксплуатации.
Трёх-лепестковый клеверок:
(фрагмент графика покрупнее)
Масштаб шкалы: По горизонтали: начало на 5500, конец - 6000 МГц (span = 500).
10 вертикальных полосок, шаг каждой по 50 МГц.
По вертикали шкала КСВн, от 1,00 внизу, до 2,00 вверху.
Так же 10 клеток, значение каждой по 1/10.
Тут длина зелёной горизонтальной линии показывает границы всех 5-и сеток диапазона 5,8.
Слева точка - начало на 5645, правая точка - конец на 5945, то есть длина зелёной полосы = 300 МГц.
Как видно, данная антенна получилась весьма широкополосной и охватывает любой канал из всех пяти сеток, по уровню КСВн не хуже чем 1,32.
При этом виден и “резонанс”, на частоте 5780 и при КСВн 1,02, что есть почти середина диапазона 5,8.
Таким образом мы тут видим совокупность параметров: полный охват требуемой полосы всего диапазона по максимальному уровню не хуже чем 1,32, лучший КСВн 1,02 на резонансной частоте 5780 - фактически можно считать такую настройку и согласование антенны - за эталон практических (реальных) антенн, то есть как оно и должно быть.
На круговой диаграмме Вольперта-Смита, этот же 3-х лепестковый клевер соответственно показывает нам свой импеданс на частоте резонанса, почти что идеал: (49,7 +0,6i) Ом, с едва заметной реактивностью индуктивного характера, которой можно пренебречь.
А это вторая парная антенна из того комплекта - 4-х лепестковый клевер:
(покрупнее график)
Тут так же относительно зелёной полосы видно, насколько чётко и ровно выстроена эта антенна.
Тут “птичка” простирается прям ровненько вокруг требуемого диапазона, и охватывает его по уровню КСВн не хуже чем 1.35.
И с резонансиком тут тоже всё вполне приятно: на частоте 5790 КСВн равен 1.06, что весьма и весьма хорошо, скажем так: даже лучше чем “хорошо”, то есть почти так же “отлично”, как и в случае с предыдущим трёхлистником.
То есть эту антенну так же можно считать почти “эталоном”, как и должны быть настроены антенны.
Обе эти антенны предположительно произведены лично “Бешенным Алексом”, ещё в те ранние времена, когда он не отдавал массовое производство на сторону, а делал кастомно и лично.
А вот недавно прибывший счетверённый (очень крутой) антенный стек с правой круговой поляризацией на 5,8, от некоего конкурента “Бешенного Алекса” - “Хьюго” и за “не приличный” ценник, что-то меня не впечатлил, хотя эта антенна и была вполне работоспособной.
Вот такой вот слабенький КСВн она "нарисовала:
(фрагмент покрупнее:)
Поскольку она вообще ничего не показала на типовом масштабе измерения КСВн до 2,00, то пришлось увеличивать масштаб аж до 3-х единиц, что бы хоть как-то её посмотреть. Лимитная (зелёная) полоса всех сеток диапазона по прежнему установлена по наихудшему из допустимых уровню КСВн 1,40.
Ну а данное стек-творенье как видно хоть и пологое, но по уровню КСВн великовато и простирается от 2,25 до 2,46, что далеко “не фонтан”, хотя и работоспособно с хорошо чувствительным приёмником.
Далее от тёзки попали ко мне (ещё не лётаные) три антеннки типа “Ромашка”, так же кастомные от Анатолия.
Смотрим одну из них:
(фрагмент покрупнее)
Как видно КСВн в точке резонанса есть, и не просто есть, а прям офигенный и равный 1,02, но на частоте 5560 МГц, что на 85 МГц ниже самого низкого канала. То есть беда в том, что этот резонанс хоть и невероятно крут, но получился более низкочастотен и почти не попадает в требуемый нам диапазон.
Ну то есть да, эта антенна цепляет низкую область на канале 4Е по уровню КСВн 1,27 и до канала 2Е по уровню 1,40. И всё, выше - только хуже.
Тут видно, что импеданс и согласование получились очень роскошны, в точке текущего резонанса на частоте 5560: (50,4 -0,7i) Ом в картинке слева (просто кадр не повернут стоя, и по этому антенна видна справа, хотя должна идти вверх). А в правую часть кадра я вставил диаграмму из другого снимка, на котором просто маркер отогнал на самое начало диапазона (на канал 4Е), что бы увидеть импеданс и мешающую реактивность.
Тут, на частоте 4-го канала (5645) она составляет (48.2 +9.7i) Ом, то есть с ростом частоты появляется явная реактивность индуктивного характера.
Вот собственно и хотелось спросить у Анатолия, чем бы подвинуть столь крутой резонанс вверх, примерно на 240 мегацыклов?
Ну или хотя бы на 180-200?
Да, лёгким подгибом угла закрута лепестков график конечно же таскает, но только не по частоте вверх.
Наверное просится укоротить длины вибраторов?
Тогда как поступить, распаять верхушку короны и укоротить на 0,25 мм каждый из вибраторов, а позже снова спаять?
Возможно-ли подвинуть настройку по частоте вверх?
Прикольно! Прямо слюни льются, глядя на ваш Анритсу 😃. Особенно нравится круговая диаграмма полного сопротивления.
А как же китайские разъёмы и мягкий кабель, который не должен работать в этом диапазоне?
Из тех кто лицезреет оную- хорошо если 1% из нее пользу извлекают. Для разработчиков антенн или узлов это конечно очень полезная вещь, но для пользователей…
И китайские разъемы оказались не помехой.😃
Тезка вам ( Чегодаев Эдуард с Кировоградской, он же Bolshoy, он же Kitdze ) вместе с антеннами и весь стол с приборами предоставил?.😃
И да, расчет линка двух клеверов с 200-ми мвт 5.8 ггц на 4 км так и ждем увидеть. Если уж стол Чегодаев с приборами весь отдал в ваше распоряжение, то уж в этом то он вам точно поможет…
На фото антенны первой генерации, двухлетней давности. Сейчас геометрия лепестков другая и они полнодиапазонные.
Центральная частота при настройке смещается перемещением верхней втулки вдоль центральной жилы, затем фиксируется легкоплавким припоем. Углом закручивания лепестков настраивается минимум КСВн.
Вот типовое значение КСВн антенны генерации 3.1.
Я извиняюсь конечно, но постоянное употребление слова “резонанс”, там где он не является, немного режит глаза.
Резонанс не минимум КСВ, а нулевая реактивная состовляющая.
На них кстати и кабель полужесткий и разъёмы фирменные, с очень-очень меленькой маркировочкой на гаечной юбочке. Да и по цвету видно, что они не нитридтитановые (зеленоватые), а натуральная позолота (желтоватые). И так же видно что не штампованные гайки, а точёные с нормальными гранями, а не потянутыми, как на обычных китайских.
На кабеле мелко написано HUBER+SUN… крайние буквы плохо видны и далее вообще затёрты, а на гаечной юбочке в 30-и кратную линзу видно, что выбито “SV”. Короче и кабель и разъёмчики там фирменные. Раз не знаете, так и не утверждайте, пытаясь в чём-то там обвинить вполне качественный продукт.
Да, антенны он предоставил.
Когда измеряемая реактивность оказывается в пределах погрешности измерения, то мелкой ошибкой можно принебреч, что по сути и будет резонансом.
Благодарю за мануал, попробую поднять рабочую полосу частот.
Всё верно, минимум КСВн это минимальная разница между модулем полного сопротивления антенны и волновым сопротивлением тракта. А если при этом реактивная составляющая станет равна нулю, то есть тот самый резонанс, то что в этом плохого - радоваться надо.
Теперь понятна цена антенн у Бешеного Алекса.
Кстати о нитриде титана. Китайские дешёвые разъёмы не покрываются нитридом титана - это другое покрытие. Оно со временем стирается до базового материала, нитрид титана нельзя так стереть. К сведению - лет двадцать тому на зубные протезы ионноплезменным методом его напыляли для износостойкости. И он также применяется для резцов, фрез и свёрл с той же целью. Это высококачественный диэлектрик им нельзя покрыть деталь гальванически.
del.
.недавно прибывший счетверённый (очень крутой) антенный стек с правой круговой поляризацией на 5,8, от некоего конкурента “Бешенного Алекса” - “Хьюго” и за “не приличный” ценник, что-то меня не впечатлил, хотя эта антенна и была вполне работоспособной.
Ух ты, большое спасибо за обзор таких редких тут антенн. Наверное вообще первая. Тоже на них присматривался. Хотел бы уточнить вопрос, это TrueRC Gatling за $149, или TrueRC Vulcan за $299? А то они с виду очень похожи между собой и по мелким картинкам на сайте не совсем понятно. И ещё вопрос, а как они по дальности, летали с этой антенной?
del.
OFF. Я успел увидеть ваши душевные терзания. Но поскольку тут это полный оффтоп, то хочется спросить, а вам вообще какая разница, кто именно, где и почему? Слышали в детстве поговорку: -“любопытной Варваре на базаре нос оторвали”? Да, тот стол находится в компании и он общий. Туда имеет доступ сразу несколько человек и фотать там могут минимум 4 сотрудника из 7-и, что тоже заходят в ту радио-электронную лабораторию. Но только вам-то какое до этого дело? Или снова в бан тянет?
Это была Gatling за $149.
За счёт очень чувствительного приёмника, на котором любой “гвоздик” хорошо работает, до 4,3 км она тянула приём, правда уже и с некоторым снежком. Дальше пока не тестировалась. Честно скажу не заметил в ней какой-либо разницы, не в углах ДН, про которые в ТТХ сильно наобещано 65°, а реально на поверку как у всех, около 30°), не в усилении, ни в импедансе, как видно, в сравнении с той же Иммер… которая тоже RHCP 13 дБ. Короче так и не понял, за что там просят такой прайсик. И как там реализовано согласование 4-х антенн в стек, вообще не понятно, так как все китайские (мыльно-округлые) разъёмы там запаяны, что бы не разбирали.
Но не трансформаторов, ни сплиттеров/дивайдеров там не замечено, то есть очень похоже, что просто соединено в параллель и всё.
Это просто предположение, так как те антенны брались в конце 2012 года в одном из канадских магазинов. Но кто поставщик - доподленно не известно. В то время как раз таки начинал “Безумный Алекс”, вот на него и подумалось, что возможно его товар. Да кстати, эта пара антенн тогда обошлась $80+шиппинг, что вполне оправдывает их фирменная комплектация и качество реальной работы.
Да, помню, у наших соседей в те годы при конторе был коопцех, в который через институт попали 2 немецкие 250-300 литровые “бочки”, с 3-х ступенчатыми вакуумными насосами, в которых пылили нитрид титана, люминий и прочие схожие материалы, как на металл, так и на пластик. Почти целый час насосы создают в бочках очень глубоко разряжение, после которого включали толстенную спираль и начинало испарять осаждаемый материал. Летело из центра к краям бочки, вдоль стен которых были подвешены покрываемые детали. Да, там не было никакой гальваники, осаждалось только испарением в вакууме и электростатическое осаждение. Помню ещё, что с пластиком была не высокая адгезия, и нет нет но слетало напыление мелкой стружкой. Ну очень похоже на то, как сейчас слазит напыление с китайских разъёмов, оно точно так же слегка зеленоватое, а не жёлтое, по тому и напомнило о нитриде титана. Что на самом деле китайцы осаждают - не понятно, но гальванически осаждённое золото точно не может так шелушиться так, как это происходит в китайских SMA.
Возможно, вы правы, Эдуард. Вот тут говорится о том, что нитрид титана - самое похожее на золото соединение. Кстати, вроде как сама эта технология - достаточно сложна, и даже за то, что китайцы освоили ее при производстве SMA-разъемов, их можно уважать. А мы - нет, что огорчает меня. Что-то я не слышу и не вижу, чтобы в отечественной бытовой электронике применялось это. Лужение - вот наше все 😃 😦. Либо это опять оборонка, которая может все, но которую хрен заставишь делать эти штуки в мирных коммерческих целях. А тут китайцы освоили эту технологии для нас, гражданских лиц, за что лично я выражаю им огромную благодарность. Не будь этого нитрида титана, чем бы тогда покрывали SMA разъемы? И способны были бы мы покупать такие разъемы?
P.S. А Сергею с Эдуардом еще раз хочу пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головой 😉.
Ещё раз для тех, кто не в теме.
Нитрид титана диэлектрик, то есть не проводит электрический ток. А значит покрывать им разъёмы это абсурд. Никто и нигде в качестве защитного токопроводящего покрытия его не променяет.
Лужение это всё ваше - наше покрытие Зл5.
Вот для примера блоки с полосой до 18 ггц из серьезных штатовских приборов для лабораторий. Цена одного блочка на момент их выпуска 1200-1500$.
Понятно, что туфтовые разъемы в них ставить не могли.
И где какой материал, а какой лучше?
А по поводу золота- золото далеко не лучший материал для покрытий на СВЧ.
И по удельному сопротивлению, и по износостойкости…
Но, к сожалению, единственно возможный для военки. Правда покрытие не чистое золото, а повышенной плотности и износостойкое, например золото-кобальт.
В общем именно это и хотел было понять, большое спасибо. Не буду заказывать такую, Immersion уже имеется и очень даже устраивает.
p.s.Очень хотелось бы почитать ваши сравнительные обзоры и по другим антеннам, если такое возможно.
А он и не может нормально работать в принципе - нужен честный развязанный синфазный делитель мощности на четыре, а не набор покупных тройников.
Судя по фото крупным планом, которое показал тут Disqus:
… так и есть, как вы говорите, что навряд ли эти выводящие от полотна кусочки фидеров рассчитаны таким образом, что бы работать каким-нибудь четверьволновым трансформатором, или согласователем. И внутри тройников тоже наверняка нет никаких полосковый или планарных схем по согласованию. Очень похоже на очередной обман несведущего обывателя за очень дорого, лижбы покупали. И что ещё интересно, на письмо с вопросом о графике испытания таких дорогих антенн, производители ответили в ключе - не беспокойся, антенны работают как надо, покупай и ни о чём не парься. Как же здорово, что ещё не успел купить такую же крутую в кавычках антенну.
А как по вашему с виду должно было выглядеть устройство, с правильным согласованием всех четырёх полей данной антенны? Какой-то СВЧ сплиттер-дивайдер на 4 входа и 1 выход?
Как реально выглядит не нашёл мне Гугл, но схема такая. Четвертьволновые отрезки внутри колец 70,5 Ом, поглощающие резисторы 100 Ом.
Наиболее реально соединение трёх делителей. А как это может выглядеть додумай сам.
Пять минут назад, внимательно посмотрев на тройники, на левый и правый, возникла мысль - а вдруг внутрь тройников умудрились встроить согласованный делитель? Не поленился вскрыл один и убедился в том, что внутри тупое соединение пятидесятиомных линий - классический рассогласованный тройник для низких частот. И встроить туда согласованный на 5,8 физически невозможно. А припой на правом и левом тройнике это типичная “лапша” - якобы тройники превратили в честные делители.
Вот фото вскрытого делителя:
Не бери дурное в голову - на этих частотах никакой производитель не заморочивается выдержкой стандартов. По сравнению с паршивым КСВн этих антенн, а тем более чувствительностью к рукам, тулову и т.д., дополнительные 1 -2 нГн неплотной стыковки это слёзы.
Вот фото реальных антенн и гнезд “болтушек”. Зазор от нулевого до 2 мм.
хм…получается на 433 вообще можно не париться с этим?неужели воздушный зазор в 2 мм не ухудшает параметры антенны?
Так точно.
