вопросик по антенам
А что это за такой кабель в сплошной металлической трубке?
И чем вредны кучки припоя?
Так называемый- жесткий кабель.
Кучки припоя далеко не всегда вредны, но чтоб понять где вредны а где нет очень много нужно объяснять.
Если коротко- плохо, если много припоя находится на пути распространения ВЧ тока. А вот где течет ток- это длинная история. Снаружи ли, изнутри ли…
все время думаю олово с содержанием серебра взять,никак не найду по адекватной цене(((
Что, паять глушители?
Для темы этого топика польза только одна- прочность пайки элементов антенны… Во всем остальном- практически один вред.
почему?
Вред? Потому как они высокотемпературные. И температура пайки явно не принесет пользы.
А пользу в чем видите?
ну как бы потому что у серебра проводимость больше чем олова,или это не принципиально?
Припои разные бывают, с разным процентом серебра и соответственно с разной температурой…
Вот какой вас бы удовлетворил?
вообще стоит ли париться с этим припоем,ну насколько я выиграю если серебросодержащим оловом буду паять?в свое время тоже парился на счет кабеля,понакупил rg 402 кабелей для клеверов,а в итоге заметного прироста в дальнобойности так и не получил
ИМХО просто подумать. сколько процентов линии занимает соединение припоя и кабеля и места пайки? а сколько кабель? если вы не увидили прироста качества на смене кабеля, то от замены припоя, просто уверен, вообще разницы не будет
если нужна дальность, то нужно просто использовать более низкие частоты а не ловить блох 5.8ГГц
Delete
Вчера перепаял и выяснил, что приемник в режиме автоскана, а именно я так настраивался, непонятно на какую частоту настраивался, если в ручную выбирать каналы, то он видит передатчик на 2х или 3х каналах, видно передатчик шумит на нескольких, возможно настраивался на неоптимальный канал, надо в поле еще раз перепроверить, но времени еще не было.
Передатчик “шумит” на одном, просто братья-китайцы настолько уплотнили каналы приемника, что некоторые каналы накладываются друг на друга.
Вот пример:
B7 5847,00
A2 5845,00
Зазор всего 2 МГц. При том, что полоса сигнала 8 МГц, и след., если взять за центр 5845, то отстоит влево-вправо на ±4 МГц. Вот приемник и принимает их несколько…
Да хоть и не рядом частоты, а через положенные 10-20 мгц…
Если приемник рядом- он вполне может схватить другой канал, и не обязательно соседний.
Нужно дальше разносить или настраивать при отключенной приемной антенне.
Подскажите можно ли при изготовлении и установке самодельной антенны на 433 на приемнике центральную жилу выводить как продолжение кабеля,а экран на 90 градусов?
можно
Напомните пожалуйста, Т-образный диполь из коаксиал если делать, вибратор и противовес по 152мм? Насколько сильно будет влиять длинна фидера?
Был диполь, но его перерубило винтом при падении… Сейчас на даче, особо материалов нет для изготовления…
Весь день искал эту страничку!!! Спасибо большое! Очень поможет!)
Подскажите критично ли при изготовлении самодельного v диполя его сопротивлении на 50 или 75Ом.? Просто на передатчиках в описании нет ничего про комплексные антенны.
Тоже спаял на 1,2 усы четвертьволны. Подскажите где почитать как правильно?
Вообще то все передатчики 50 ом
Если ровно четверть,то немного длинноваты.Надо подрезать по полмиллиметра и смотреть лампочкотестером до максимальной дистанции свечения.После двух-трех заходов,получится.Т.к. в первый раз как правило обрезается больше чем надо 😃
У в-диполя сопротивление в идеале 50 Ом у линейного т.е. усы 180 градусов что-то около 73-х.Для передатчика,если будет линейный диполь в принципе ничего страшного,если диполь настроен.Если у в-диполя сопротивление 75 Ом,то он мягко говоря не совсем настроен.Кстати,чем его измерять собрались?
Я приблизительно так и сделал, но по лампочкотестеру у меня все антенны хорошо светяться на 6-7 каналах китайских. Хотел чтоб на 4, 5ом.
Тут два варианта.Один тот,что ваш лампочкотестер сам по себе лучше воспринимает 6 и 7 каналы и второй что у передатчика на этих каналах лучше отдача.Так что попробуйте сначала подкусать усы на тестере,потом уже на антенне.
Ток потребления еще померю.
