вопросик по антенам
AlexOrlo
MMANA, вполне справляется с в-диполем. От её результата лично я и исхожу. К примеру на частоту 1.16Ггц по этой проге получились усы по 62.1мм каждый и угол между ними 101.8 градусов. При том, что четверть волны на этой частоте 47мм.
jeka101
Всем привет. Народ подскажите я совсем уже не понимаю что к чему.
Вообщем стал собирать Патч антенну на 2.4 ггц.
Собрал, включил Посмотрел как на роутере, вроде работает как обычная, подключил к пульту проверил, у меня в качестве проверки используется акустический усилитель, по уровню фона на нем в зависимости от расстояния и направления, так вот, результат стал хуже чем у обычной правда хорошей ТП-Линковской антенны, подключил через бустер, и то-же вроде сигнал есть но слабее(судя по фону).
Первая антенна была с лепестком 55~x55~, делал по чертежу с сайта, и удивлялся-же по идеи должна быть половина волны значит размер должен быть 62-60мм.
Найдя другую статью сделал по ней, там было 58х58, то-же собрал и то-же так себе работает…
Перечертыхавшись и основательно запутавшись в размерах я стал центральные лепестки делать из фольги алюминиевой которая от ноутбука была.
Сделал лепесток 62х62, подключил и так-же если еще не хуже стало. Так как фольга режется обычными ножницами стал подрезать и делать испытания, в итоге поймал не плохой сигнал на размерах 47х47, только вот это не половина волны и вообще какая-то ерунда…
В чем дело? Почему если по чертежу делаю антенна совсем фигово работает? Да сделать хорошую антенну достаточно сложно я не спорю.
Да антенна вот такая www.rc-cam.com/imagepat/cad/gp_patch.pdf
И самый главный вопрос, на счет антенн на 2.4 в целом, у меня есть от роутера антенна сосиска она имеет 28мм длину сигнального провода и 24мм вибратора, разобрал антенну от пульта и та у меня имеет 25х25 пополам… Я не понимаю почему так? Разве сигнальный проводник не должен иметь длину 31мм, четверть волны?(хотя у обеих суммарная длинна вибратора и сигнального 61~мм.
pilot222
Коэффициент укорочения еще существует при некоторых конструктивных особенностях.
Но и надо быть уверенным что Ваш прибор лучше всего принимает сигнал именно на 2,4ггц, а не какую то там ерунду …😃
jeka101
pilot222:
То-есть? Вы имеете ввиду что передатчик может не на 2.4 работать?
pilot222
Нет, я имею в виду прибор, который принимает сигнал
Driver161
Вопрос к гуру и повелителям всея волн и антенн от дилетанта))
Новый проект. Полностью композитный Х8.
Хотелось бы узнать мнение о размещении всего оборудования и антенн в фюзеляже. Места там примерно на треть больше чем в Х8 из пены.
Видео у меня 1.2
Управление 433
Хочу усы от управления развести в стороны и под малым углом вверх. Внутри.
На видео передатчик поставлю диполь. Обдув самого передатчика будет через небольшой заборник снаружи. Возможно сам Диполь будет чуток выглядывать из корпуса в верхней части (а может и нет).
ЖПС тоже будет стоять внутри.
Да, и крылья будут крепиться на разьем ДБ-9 (уже закуплено).
Интересует конкретно радиопроницаемость полиэфирной смолы и стекловолокна (композита). Толщина от 0.5 до 0.7 мм.
Хотелось бы сделать крыло с наименьшим сопротивлением и быстротой сборки/разборки.
dedok
Driver161:
Можно узнать подробности про разъем.
Driver161
dedok:
Какие именно подробности нужны? В поиске можете найти картинку такого разьема. Всё поймёте.
dedok
Driver161:
Всё поймёте.
Driver161:
Я думал что это узел стыковки крыла под таким названием.
polarfox
Тут,собственно говоря,и отвечать нечего.В любом случае установка антенн внутри хуже установки антенн снаружи.Насколько это будет критично для вас, только практика покажет.Пластик у вас без углеволокна,значит радиопрозрачен,теоретически,но свою лепту внесёт.
AMT
Driver161:
Мне так никто и не ответит?
Антенны размещают не абы как удобно, или есть место, а строго в соответствии с их диаграммами направленности, с учётом поляризации, ну и с учётом влияния рядом расположенных проводящих деталей конструкции, которые ломают ДН и влияют на иные параметры.
Driver161
AMT:
Хороший ответ.
Но что изменится, если я (допустим) установлю диполь строго вертикально (согласно диаграмме) внутри тушки или на самой тушке сверху? На том же месте… которое ни как не дальше от других элементов?
Вопрос был не в том как размещать антенны, а можно ли их прятать под стеклопластик или нет. Ответ я в целом получил. Спасибо!
AMT
Как антенна была настроена, так её и нужно эксплуатировать. Если же нужно установить диполь внутри сткл.плст-вого корпуса, тогда нужно эту антенну соответственно и донастроить, с учётом реального её окружения. Например, все самолётные антенны настраиваются на заводах уже на носителе, то есть обязательно с учётом его корпуса-фюзеляжа, в идеале в безэховой камере и на рефлектометре, как положено. Никто вам тут точно не ответит о влиянии вашего получившегося корпуса крыла, на конкретную антенну так, или иначе расположенную. Вам только самостоятельно нужно это исследовать, как положено по стандартам принятым в авиастроительной отрасли, то есть в камере с рефлектометром. Ну или с рефлектометром и в чистом поле, частично имитирующем безэховую камеру.
Можно поступить и чуть иначе: В чистом поле, на диэлектрической стойке разместить крыло с так или иначе расположенной антенной. Подать на неё несущую и на расстояние не ближе 10 Лямбда, разместиться с измерительной антенной подключенной на спектроанализатор. Меняя размещение антенны - смотреть на изменения уровня приёма. А что бы узнать получившуюся ДН, нужно или вращать крыло на стойке, или самому обходить по радиусу крыло.
Любые иние инсинуации - по сути есть тыкание пальцем в небо.
Driver161
AMT:
Надеюсь мы с Вами понимаем что делать так НИКТО на этом форуме не будет. В любом случае спасибо за ответ.
AMT
Driver161:
Отнюдь. Например я так делаю. И ещё знаю людей, которые тоже правильно настраивают свою технику не абы как, а как положено, то есть наилучшим образом.
Можаефф
Другими словами - из тысяч моделистов, так делают трое! 😃
У остальных даже спектроанализатора нет.
X3_Shim
AMT:
Отнюдь.
черт, сериал затянулся. Или это новый сезон ?
Driver161
AMT:
Вам видимо по профессии нужно знать таких людей. А для меня и еще пару тысяч людей на форуме это хобби. Тут как бы мы разные от слова совсем.
Панкратов_Сергей
AMT:
Еще б знать о результатах ваших, насколько они лучше чем у других…
Driver161
Панкратов_Сергей:
И стОят ли эти результаты потраченных средсв?😃
Влади
Коллективный разум, влпрошаю тебя!
Поясните, где за адекватную деньгу взять хороший клевер на 5.8 (Москва, РФ, Китай).
