вопросик по антенам
Наши ребята побили массу моделей на разных дешёвых ФриСкаях, ФлайСкаях, Турнигах и прочей китайской бижутерии.
Это вы рядом с Китаем, по этому и бьёте свои самолётки и прочие леталки.😛 У нас этот китай в основной массе авиа хобистов и пока нареканий не слышал. У меня FrySky FS-TH9X уже 7 лет и Turnigy 9XR 5 лет, оба с FrSky модулями. Годовой налёт только по Fpv в среднем около 2500км и еще плюс малыши и квадрики и по вине пультов падений не было ещё (не сглазить бы) а вот по вине кривых ручек и головы - предостаточно. А может раньше делали лучше? 😍
ну с таким растоянием не удивительно,такой разнос только на самолях возможен
Да и на коптере совершенно без проблем.
да вы что и даже на 3хх рамах?к примеру на фантике 2
парни, у кого есть Vee на 900 Мгц, скиньте фото с размерами, пожалуйста.
fpv-community.ru/…/152-antennyi-lineynoy-polyariza…
Длина каждого уса примерно 76 мм, при угле 120 градусов между ними.
Полдня курил инет, не нашел. То, что надо!!!
Здраствуйте!
Какой аппой (модулём, приёмником) можно достигнуть радио управления 5км а то и больше без ЛРС системы?
FlySky FS-i6 2.4G 6CH
Turnigy 9xR
FlySky FS-TH9X 2.4G 9CH
Flysky FS-i6S 2.4G 10CH
RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
Не поверите, но в комбинации
старый передатчик HK 6CH
приёмник Turnigy 9 уверенно работают на 4,5км, я в тот полёт ская разбил, переключил с АП на ручное, резко задрал нос, сорвало с резинок крыло. Короче всё закончилось не критическим ремонтом.
Упал на расстоянии 4380м от меня.
Нифига себе , а антенны направленные были ? И видео 5.8Ггц ?
Антенны видео фатшарки клевера на 5,8
Антенны 2,4 стандартные родные.
1:25 наклейка китайская, а земля наша;),
а дальность зачётная.
Поддерживаю. Вполне рабочий и бюджетный вариант. Только сразу надо литий на питание поставить. Батарейная кассета может приподнести неприятности, особенно на морозе. Вот одно из старых видео,описание комплектации там же. На приёмнике заместо штатных усов коаксиальные диполи. Приёмыш семиканальный.
а земля наша
на мусор с начало не обратил внимания, но не стал ни чего вырезать для полноты картины тэээста 😃
Вопросик такой.
Собираю патч на 1,2 из фольгированного текстолита. Можно ли фольгу тонким слоем лака покрыть? А то сейчас после полировки все красивое и блестящее, а через время начнёт окислами покрывается.
можно. не думаю, что это особо скажется. я свой биквадрат в пластиковый контейнер для продуктов засунул, и никакого ухудшения в качестве приема не заметил
Собрал патч на 1160МГц, 6 канал.
Делал по калькулятору.
Хоть расчётное сопротивление 75Ом, рискнул, подключил к передатчику и пощёлкал каналами. В качестве индикатора-лампочкотестер.
Максимальное свечение лампочки получилось на 5-м канале.
Или это не о чём не говорит?
Если этому можно верить, можно ли поднять частоту равномерным “обрезанием” сторон излучателя?
Да, опыты проводил в квартире.
Костя, как далёк ты от народа. Ой, я хотел сказать от Карла Ротхамеля. Вряд ли твоя квартира похожа на без эховую камеру. Проводи опыты на улице, в поле! Где нет препятствий. Из курса АФУ вынес вердикт -антенна любит одиночество. Даже подземная. И потом. Скорее всего патч должен работать с приёмником. Да? У приёмника входное 75 Ом. А ты 75 Ом патч к 50 омному передатчику прицепил.
В первый раз слышу, что б антеннам такое делали…
Сергей, про 75 и 50 Ом я понимаю 😃, в поле пока холодно, но завтра всё же в полёт. Но лампочкотестером днём в поле будет трудноосуществимо. Попытаюсь в полёте.
Насчёт обрезания. Пощёлкав калькулятор, сразу видна закономерность-чем выше частота, тем меньше геометрические размеры . Посмотрел разницу с соседними каналами, она составила приблизительно 4мм. То есть обрезать по 2мм со стороны. Диполи ведь подгоняют обрезанием усов.
А нужных приборов нет 😦
Если слушать отдельных спецов, то без “без эховой камеры” и без прибора в пол лимона к нашему увлечению подходить нельзя 😃
Костян, делай и не слушай, иначе результата не будет… Ты на правильном пути.
Костя, бывает по -разному. У меня есть антенна на 10ГГц. Её геометрические размеры больше, чем у схожей антенны 1,16ГГц. Диполи я подгоняю не подрезанием, а надфилем. Точней. В прошлом году удалось с ненаправленной антенной улететь на 5-7км. Наглядно убедился, что усы антенны на одну и туже частоту, но разного диаметра, будут иметь разную длину.
Опыты в квартире бессмысленны. Потому и шутил. Надеюсь ТЫ не в обиде.
Доступ к прибору есть. Называется векторный анализатор. Но, настройка антенны на борту носителя или на наземном комплексе может оказаться лучше, чем все лабораторные измерения.
Согласен, если выйти из квартиры в поле.
Да нет никаких обид. Я первыми сделал два клевера на 1160. Здоровые ссуки, Делал по калькулятору. И делал такой же тест с лампочкотестером в квартире. Может угадал, но светились лучше всего на 6-м канале. И с ними я улетел на 10км, дальше батарейка не пустила. До сих пор на них летаю.
Думал делать Хеликс, пока останавливает непонятки, смогу ли я 5мм трубку нормально накрутить. Решил сделать Vee и патч.
Если в качестве индикатора используется лампочкотестер,то можно и дома.Естественно по возможности удалив антенну от посторонних предметов.Если в радиусе одного метра от антенны ничего нет,то результаты измерения лампочкой можно считать достаточно корректными для наших опытов.
Тоже самое,этой фигнёй можно пренебречь.На дальность связи существенно не повлияет.
Теоретически правильно,но иногда может помочь изменение расстояния от активного элемента антенны до рефлектора,во всяком случае у меня в своё время прокатило.
Точно так.
Сергей,наверное точную “подпилку” лучше делать надфилем,но грубо настраивать антенну всё-же подрезанием.Естественно в разумных пределах,в том смысле,что надо чётко знать когда где и в каких пределах резать.
И насчет ненаправленных антенн,тоже в прошлом году на клеверах, выбранных и тестированных с лампочкотестером в помещении т.е. дома,улетел на 10 км.
“Не всё так однозначно”
Есть ещё одна тонкость с использованием лампочкотестера.Желательно его самого проверить на каком канале он сам по себе лучше светит.Потом уже выводы делать.Т.к. один тестер обычно захватывает только 2-3 канала.
А потом ещё размышлять как этот змеевик от аппарата закреплять и вращать за самолётом?
Мотайте удобным для вас материалом, делайте согласующее устройство и будет хеликс нормально работать.У этой антенны есть устойчивость к “кривым рукам”,так что в любом случае будет работать.
вопросик по антеннам!
Как называется антенна у которой сверху магнитный штырек с длинным проводом, а снизу железный лист?
И второй вопрос - железный лист делать круглым, или квадратным?
Данная антенна годиться только для далеко и низко.У нее прижатый лепесток в горизонтальной плоскости.
Железный лист по науке -круглый,а в реале без разницы на эти частоты.
Это то что нужно! 😃
Диаметр листа 32см делать?
Лучше не менее 1,5 λ, ведь это же будет противовес, как никак.
