вопросик по антенам
ИМХО, они, по ходу дела все на одно лицо…что внутри ,что снаружи 😃
Пришла такая с деалэкстрема. Прикрутил на фрскай вместо штырька. По индикатору напряженности поля стрелка отклоняется на тот же угол (в напралении максимума диаграммы направленности) на расстоянии в три раза большем чем со штатным штырем. При вращении чувствуется диаграмма направленности. Осталось сравнить в боевых условиях. Думаю что будет заметный зффект. Но подозрительно малый размер. Не разбирал но патч туда влезет только на 5,8 GGz.
подозрительно дешевые антенны в санскай - www.sunsky-online.com/list/100871.htm НР (Не Реклама)😉
В частности, если уж брать, так брать! - 2.4GHz 22dbi RP-SMA Antenna for Router Network $4.23 + $6.01
Если ее прикрутить к передающему модулю FrSKY? Как оно буит? Что скажете?
Физику в школе учили? Про законы сохранения энергии помните? Теперь подумайте сами, если в одном направлении или в плоскости мощность сигнала увеличилась в 100 раз (+22 дБ), по сравнению со штырем, то что будет на остальных направлениях? И какой узости будет луч (ДН) при таком усилении?
Это-же _коллинеар_! Вам правильно Алескандр говорит. Будет, точнее, не луч, а очень-очень плоский блинчик 😃
По отзывам - коллинеары для ФПВ не очень. Лучше Патч или яги.
У меня был “видео” патч на 2,4 ГГц, на подставочке, как у Александра (baychi) - судя по ТТХ такого же размера оно всё примерно…
Ждем с нетерпением полевых испытаний.
И очень интересно, как она будет бить с обратной стороны? Проверьте плиз своим детектором поля?
И фото антеннки на пульте, как смотрится? Заценим.
Патч-антенны легко изготавливать печатным способом. В этом случе они получаются немного компактнее, но, поскольку их толщина меньше, полоса пропускания также уменьшаестся из-за увеличения добротности. Уменьшение полосы пропускания пропорционально диэлектрической проницаемости подложки. Характерная ширина полосы пропускания печатной патч-антенны составляет единицы процентов. Часто, пластина земли реальных патч-антенн лишь немного больше лепестка, что также уменьшает эффективность. Способ возбуждения антенны также влияет на ее полосу пропускания.
Кто пробовал землю в 2 раза больше делать лепестка, сколько повысилось КУ?
Википедия.
Повысится но не намного.
Вот про такую антенну никто ничего не скажет? www.brickhousesecurity.com/1200ag.html
Диполь с рефлектором.
Вроде как у патча 8dB всего, а тут аж 14.5dB! Круто должно быть? Какая направленность интересно.
градусов 20
Скажу первое что приходит в голову. Громоздкая, если возить то скорее всего придется разбирать и собирать, тяжелая, если ставить на поворотку то сервам придется несладко…
С днем радио товарищи:-)
Теперь с прошедшим. УРА! УРА! УРРААА! 😃
Сварганил патч на видео 1280. Купить медную пластину не удалось. Объездил все пункты приема цветметалла увы ничего нет. Нашел старую чеканку, насколько смог разгладил рисунок и вырезал по размерам (была табличка с расчетами в теме). Корпус сделал из гофропластика 2,5мм, провод RG (50 Омный). Пока доволен.
Вопросик по антеннам .Тут в нагрузку ,типа в подарок дали комплект энтэвэ + .там “локатор” -мама не горюй ! Ни как нельзя использовать эту тарелочку в наших целях ? Их ТВ меня по цене не устраивает .
Теоретически можно,трекер хороший нужен,мощный и точный.Вместо головы-LNB на тарелку ставится двух элементная “яга” как облучатель и узконаправленная антенна готова.Лучше такой “колхоз” на диапазон 5,8ГГц мутить,но на 2,4 в принципе тоже пойдёт.
Кароче лучше не заморачиваться ! Спасибо !
Коллеги, подскажите, какие лампочки вы используете для “лампочко-теста” излучения антенн?
У меня нашлась только одна подходящая лампочка на 3V от подсветки панели старой автомагнитолы
С великим праздником всех, с Днем Победы!
Спасибо Дмитрий. У меня ничего не выходит с лампочко -тестом. Видеолинк работает. Просто хотел поколдовать с антеннками и хотя бы относительно сравнить их. Перепробовал все лампочки, какие дома нашлись. Самая чувствительная от фонарика 2,5в 0,15а - даже намека на свечение нет. Вот и хотел уточнить мощность и вольтаж ваших ламп. Передатчик у меня BEVRC 1,3GHz 800mW. Частоты переключал, длину вибраторов у лампочки менял. Непонятки однако…😃
Дмитрий, а какая длина вибраторов на лампочке вообще должна быть?
И не будет. Надо не более 6 В (лучше 2.5 - 3В) и с максимальным током 50 мА (а лучше 20-30 мА).
В идеале - 1/4 длины волны каждый ус. Но с 1/8 тоже хорошо получается - более точечный щуп и 2.4 ГГц проверять можно.
Лампочку можно добыть из подсветки часов, наручных или будильников старых электронных.
Очень правильная идея. Спасибо.
