вопросик по антенам
На 433мег в данном случае длина кабеля и переходник особой роли не играют(15 см или 1 м и с переходником или без),разницу не увидите.
То есть для приемника пара лишних коннекторов по барабану?
Тогда по весу выиграю грамм 10 😃
Скопирую сюда ответ volot с соседнего форума из темы про удлинители.
Если антенна представляет собой законченную конструкцию и входное сопротивление 50 Ом, то можете ставить кабель любой длины.
Если антенна не имеет хорошей схемы симметрирования, или корпус прибора является частью антенны, то удлинительный кабель может существенно изменить диаграмму направленности антенны и импеданс.
Чем толще кабель и чем менее плотный наполнитель диэлектрика, тем меньше потерь в кабеле, но при длине 15/20 см это не существенно, ставьте любой удобный кабель.
Тут можно поспорить на счет наполнителя.Зависит не от плотности а от диэлектрической проницаемости.В идеале-воздух.Для нашего случая оптимально-фторопластовый кабель.
Вспененный полиэтилен имеет еще меньшие потери. А фторопласта вспененного не встречается.
Потому как ни странно это звучало
- по наблюдениям верно.
Вы заметите разницу в потерях на 1 -м метре кабеля на 433 ?
А фторопластовый кабель имелся в виду по механическим параметрам(его и паять и гнуть удобно),что ни скажешь о кабеле с пеной диаметром 3.5-4 мм.
Так вы идеальным назвали вообще с воздухом-
.В идеале-воздух.
У меня диполь на 436МГц, сделанный по расчёту, по этой ссылке fpv-community.ru/…/152-antennyi-lineynoy-polyariza…
69850/436=160,2мм
Вчера наткнулся на другой вариант www.itluxembourg.lu/site/…/ULRS-Dipole-Ruler.pdf
По их расчётам, для частоты 436МГц необходимо 152,4мм. Почти 1см разницы.
Кому верить? Приборов нужных нет, кроме лампочкотестера.
Я думаю 160 мм ближе к истине.Все зависит от диаметра провода и разного коэффициена укорочения.160-165 думаю будет правильно.Лучше брать провод толще,будет шире полоса и не так кретично к миллиметрам.У меня из 1.5 мм провода.
Да.Вот такой.
Паять и гнуть удобно?
И?
Да мне,в принципе,по барабану,есть и потолще.
Человек спросил,я ответил,а все остальное-лирика.
Вы не ответили, а неверно оспорили, неграмотно.
Вы не ответили, а неверно оспорили, причем неграмотно.
Ждем ваших обьяснений,как правильно.
Жд ем
Зачем же прикрываться всеми, всем и так ясно. Уже все разъяснено и разжевано на странице.
Многие просматривают страницу в режиме “приема”.
Вы ответили что я оспорил не грамотно и неверно,поэтому интересно всем узнать почему вам не понравилось слово диэлектрическая проницаемость?
Мне тоже очень интересно,поскольку я отношусь к категории практиков а не теоретиков.
Не обращайте внимания на этого дежурного троля, который снова тут пыполз с очередной отсидки в бане. 😁
Вы ошибаетесь. Лучше прислушайтесь.
У меня усы диполя припаяны прямо на площадки приемника. Так можно? Не знаю, какая там проницаемость. Рассуждения про воздух - скорее потешить чсв, практической пользы мало
67 сообщений, а уже знаете кто откуда вылез ? Через твинка из бана ?
Количество сообщений показатель ума и профессионализма?
Нет. Но вы не поняли посыл. Проехали.
Мужики нужен совет, на приемнике диверсити ImmersionRC EzUHF стоят усики тонкие как я понял это монополи, а на передатчике опять же насколько я понимаю стоит диполь. Внимание вопрос если я поставлю на приемник диполь с передатчика т.к. на передаче Яга, улучшу ли я качество линка относительно штатных усиков???
И доп вопрос, ухудшают ли удлинители и переходники между приемниками, передатчиками и их антеннами? Если да, то примерно на сколько.
ухудшают на энное количество попугаев. почему попугаев? потому что неясно, какие кабели, переходники и как это все собрано и согласовано. с антеннами все довольно сложно даже с приборами, а так, это все разговоры о сферическом коне в вакууме. точно можно сказать только в полете
в теории - да, но не думаю, что значительно
