вопросик по антенам
Я вот думаю какую лучше сделать. Двойной квадрат или 4-ех? Мне главное компактность.
Так она же направленная , чем толще провод тем шире диапазон резонанса, чем больше лепестков тем шире направленность и соответственно меньше усиление
Значит тогда сделаю двойной квадрат.
Это я для обычного диполя справедливо.
Для зигзагообразной антенны это тоже справедливо,чем шире полотно антенны, тем шире полоса пропускания.
как раз тут наоборот, у двойного биквадрата усиление лучше, а направленность уже, иначе и смысла бы его не было делать
Я тоже удивился… Значит имеет смысл делать, но… она огромная просто. А, если рефлектор обрезать почти под вибратор, там где не загибается, а с другой стороны?
тебе какое расстояние надо от твоего видеолинка? мне биквадрата хватало на 15 км (рекорд 18км, но там видео практически не было) при 200мВт на передаче
Ну… c li-ion паком хотелось бы до 20км точно. У меня Lawmate 500mw, 10 км на диполях есть, а вот если на Биквадрате отлететь сколько бы хватило?! Значит есть смысл делать биквадрат мне просто свой старый нужно переделать. А, там если что, то новый сделаю би квад 4.
Мне только размеры рефлектора не нравятся у биквада 4. Может все таки укоротить рефлектор или все таки сделать обычный биквадрат?
я 18 км сделал на 200мвт, так что вам 20 на 500 - легко. тем более, как сейчас выясняется, я все антенны делал на частоту 1200МГц, а летал я постоянно на 1120
на счет размера рефлектора, то я делал меньше, чем в кальке. точно не помню, то-ли на тот момент так кальк считал, толи я затупил. в общем у меня рефлектор 170х260мм и особых проблем небыло, сколько усиления потерял - хз, но вон результаты все равно нормальные
А диаметр какой проволоки был или в квадратах? В кальке пишет 4.4мм в диаметре, так если в квадратах, то это где-то 15 квадратов с палец проволока.
И еще по 1160 этой антенны не понятны размеры Rw и Rh. Это считается с загибом рефлектора или без?
с палец проволока
Не нужна проволока, просто берите медные трубки от холодильного оборудования, из там несколько типовых размеров, от 1мм до 1/4 дюйма и даже толще… Ибо работает скин-эффект, потому что ток течёт по поверхности проводника, а трубка тут самое оно! Ну а если ещё сверху гальванически посеребрённая медная трубка - так вообще супер.
Это я знаю… но эти трубки найти бы еще.)) Придется делать из проволоки. Еще нужно трубку медную найти или бронзу, для пайки рефлектора с вибратором.
Подобных трубок целыми бухтами обычно полно в магазинах для холодильщиков и кондиционерщиков, или в соответствующих мастерских по ремонту такой техники.
Точно! Сними будет лучше? Это значит тогда брать с диаметром в 4.4мм, как по калькулятору или можно тоньше?
А что за калькулятор у вас и какие параметры вы запросили, раз вам выдало такой диаметр ?
Калькулятор вот этот задаю частоту 1160mhz.
Сделай патч и не мучайся с проволокой. Я хотел делать Хеликс, тоже кальк выдал 5мм, в наличии не было, зато текстолита было завались. Но хеликс все равно сделаю 😃
А я Харченко на 1280 согнул из алюминия 😃 Предварительно, день помаялся в поисках меди 4.5 мм. Флюс для пайки алюминия -ключ к успеху.
И как результат в итоге?
я делал 2.5мм проволокой и все норм. сечение не скажу, считай сам, мне лень 😃
хеликс - 4.5мм
Свежак, пока не тестил.
😁 Я взял 4 квадрата провод.
Там калькулятор просто рисует обратную зависимость диаметра проволоки от частоты 😃 В общем забить и делать из того что есть под рукой. Ну там 2.5-4 квадрата.
Вроде бы собрал) Вроде бы ловит))) 1160mhz размеры рефлектора 170мм х 260мм как у Кости. Самое интересное это то, что при вертикальном положении (Горизонтальная поляризация?) хуже ловит чем в горизонтальном положении (Вертикальная поляризация?). На модели стоит диполь 1160mhz в горизонтальной поляризации т.е торчком вверх. Либо мне показалось либо нужно просто намного дальше улететь в даль. Проверял конечно же на улице за многими стенами. Прошлый Зигзаг был собран по непонятному кальку и он работал намного хуже чем этот. По-этому могу предположить, что картинка должна быть!
Существует ли лабораторный способ тестирования приёмных антенн?
Я попытался протестить свою Харченко с алюминиевым вибратором и несколько обескуражен. Провод припаял к детектору поля, прям к лапам диода. Результат отвратительный! Диполь из двух усиков, которые тоже припаивались к лапам диода дал на порядок лучший результат. Возможно, так влияет неправильный кабель (50 Ом вместо 75 ?) Включал эту Харченко и на передачу, тоже совсем тухляк. Тут результат более-менее объяснимый - антенна сделана на 75 Ом. Но всё равно странно. Все соединения видны глазом, прозваниваются адекватно.
Очень удивлён, поскольку с Харченко у меня всегда получалось на отлично, и с ТВ, и с вай-фаем и с РУ. Может, я в принципе неправильно подошёл к тестированию?
