вопросик по антенам
в каком направлении копать?
- Антенны видео и РУ должны быть ортогональны друг другу.
- Пропуститите все кабели, подключенные к приемнику через ферритовые муфты (ближе к приемнику).
- Если кабель к видео проходит вблизи приемника, используйте экранированный кабель и также пропустите его через ферритовую муфту (ближе к передатчику).
- Настройте антенну видео по резонансу.
Думаю копать нужно в направлении модуля FrSky. Родной модуль какой был? 35, 40МГц? Я бы оставил родной.
Вот так у меня это сейчас расположено, проводов лишних никаких, вешать феррит некуда. К приемнику подходит только коротенький проводок питания. Между камерой и передатчиком короткий перевитый жгут примерно 8см. Антенки на приемнике пробовал по всякому располагать, на видео передатчике тоже крутил под разными углами.
Но даже в таком варианте не хочет работать… Пробовал вместо штатной сардельки четвертьволновые штырьки на разные каналы - только хуже становилось… 😦
Родной модуль на 40, он и остался. Переключается просто тумблером… Пробовал даже с родным хайтековским приемником QPCM, так он на 800м совсем потух…
Передатчик во время тестов находится над землей на высоте примерно 2.5м., а я как дурачок разгуливаю по дороге держа в руках над головой эту штуку. Видимость абсолютно прямая, ни кустов ни деревьев… ровное поле.
Более менее устойчивый прием возможен только на 4-5 канале видео, при переключении на 7-8-9 каналы управление вообще отказывается работать
Похоже приемник полностью забивается второй гармоникой видео. 8-й канал , это, если не ошибаюсь 1200 МГц.
Попробуйте поточнее настроить антенну видео или использовать фильтр между передатчиком и антенной. Он правда и полезный сигнал немного ослабляет.
Не ожидал такого от FrSky. Там вроде приличный протокол с FHSS, приемопередатчик, как на Futab-е (2724DH). Возможно на фильтрах съекономили.
это какой? дорогущий от dpcav или еще какието есть более доступные?
фильтр от dpcav стоит как 1w усилитель wifi, который гарантированно увеличит дальность аппы, но иметь около себя такую СВЧ печку не особо хочется 😦
у меня такая же хренотень с FrSky, только я изначально был настроен на 1040 или 1080, и живу я в километре от посадочной глиссады аэропорта Внуково, как то не нравится мне это все, неужели всетаки 5.8G покупать?.. что делать, отцы?
Но даже в таком варианте не хочет работать… Пробовал вместо штатной сардельки четвертьволновые штырьки на разные каналы - только хуже становилось… 😦Родной модуль на 40, он и остался. Переключается просто тумблером… Пробовал даже с родным хайтековским приемником QPCM, так он на 800м совсем потух…
Приветствую. Я тоже “мучил” ФриСки 😃
Скажу сразу, что вблизи (20см-1м) Видео ТХ _будет_ влиять на ру. У меня ухудшение дальности на 400м с вкл видео ТХ. Феррита на проводах тогда не было. Сейчас, перед приемником, стоит ферритовая муфта, одетая на все провода входящие/выходящие из приемника. Не знаю, мб дальность стала лучше.
Антенна видео и ру расположенны ортогонально друг другу. “Усы” приемника расположенны на одной прямой перпендикулярно фюзеляжу.
Экспериментально выявил, что на 6м (1160МГц) канале видео - дальность ру самая высокая. При этом, видео на этом канале, тоже, хорошо работает (на эту же частоту настроил диполь для видео ТХ/RХ).
Седьмой канал (1200МГц), для ФриСки противопоказан.
Я “спаривал” свой фриски с бустером 1вт. Так же, сделал выход с приемника - УБП; очень удобно и полезно. Все подробности описывал в теме “Устройства для управления ЛА на больших расстояниях”. Работает мой “колхоз” хорошо, меня, пока, усталавет:) Пока рекорд дальности 2.5км.
Александр вам правильно посоветовал, настроить антенну видео - настроенная (хоть как-то:) ) антенна - меньше будет гадить гармониками в соседние частоты.
Теперь, по-поводу хайтековского QРСМ: Г-полное 😦 Сам наступил на эти грабли:( У вас еще хорошо, у меня, по земле, вообще в 400м заткнулся. А в воздухе - просто хаос 😦
Если уж летать на 40/35 то, лучше использовать хорошие аналоговые РРМ приемники (можно и хайтековские). Я с хайтековским РРМ приемником 2х-преобразования улетал, спокойно, на километр. Но, иногда, трясет, что напрягает 😦
Корону тоже пробовал - еще хуже + качество сборки приемника…
Ну в общих чертах понял что нужно делать в моем случае… максимально разносить приемник РУ и видеопередатчик (что возможно повлечет за собой изготовление другого фюзеляжа) и делать антенку максимально точно настроенную на определенный канал.
Вот кстати со штатной антеной на 4-м канале у меня самый минимум по току, 210ма. На остальных каналах от 230 до 270ма… но по дальности 4-й канал похуже других… и от этого всего голова уже пухнет.
…кстати, а если по наземным тестам дальность РУ c включенным видеопередатчиком падает с 2-х км до 1-го км., то какого растояния можно ожидать в воздухе?
…я уже потерял покой и сон, и заняться каким делом полезным нет сил и желания… потратил почти 20тр. на покупку всей этой лабуды, видео, телеметрия, камера, очки, ЖК телек 15", штатив… а результата нет 😃
Эдик, что такое УБП? и каким бустером пользуешся для FrSky?
Ферритовая муфта просто одета или проводочки несколько раз закольцованы на ней? А если такую поставить около видеопередатчика на провода к видеокамере и питанию или это не поможет?
И последниц дурацкий вопрос, за неимением Rg316 можно дипольки сделать из антенного провода 75ом для спутника? если да, то размеры будут несовпадать с таблицей, да? или лучше не тратить время на изготовление таких диполек из такого провода?
Вот ссылка которой со мной любезно поделился Эдуард. УБП- Уровень Битых Пакетов. absolute-zero.dk/…/frsky-vf8r-receiver-rssi-mod вторая статья сверху.
У меня анологичная картина, только ток еще ниже. Есть предположения, что ВЧ Тх на этом канале работает хуже. Советую, сделать вам диполи из, приведенной выше в этой теме, таблички.
У меня на одном поле дальность по земле (с бустером) - была 2100м с копейками. Закончилось тем, что настал лес. Но, в воздухе в этом же месте, на этом же пути - на 700м уже проскакивал ФС. Место _очень_ зашумленное.
Не волнуйтесь, все будет хорошо 😃 У вас телеметрия какая?
УБП = Уровень Битых Пакетов. Показывает на сколько хорошо приемник принимает сигнал. Чем выше УБП - тем, соответственно, хуже качество сигнала. Вывел его со светодиода, через ОУ.
Бустер - вот такой. Обзорчик. Когда пришел, на корпусе была этикетка точь-в-точь как у Вовы на сайте.
Еще раз продублирую ссылку на “скрещивание” ФриСки с бустером: rcopen.com/forum/f90/topic159307/1416
Ферритовую муфту достал из старой микроволновки (муфта была разборной и нужного диаметра 😃 ). Я просто продел через нее все првода. Нчиего не закольцовывал.
Поставить-то можно, хуже от этого _точно_ не будет 😃
У меня приемник РУ стоит от видепередатчика в 30см. Антенна видео вертикально, РУ горизонтально. Но, антенна РУ находиться в нескольких сантиметрах от видеопередатчика. В другую сторону направить не могу, там мотор. А вверх или вниз наверно будет хуже? Вообщем на дальность проверить не могу, поблизости нет поля большого. Делал небольшой тест. Самолет с начинкой стоит в квартире, в крайней из трех комнат, т.е 3 бетонные стены, я ходил по лестничной клетке с видеоприемником и нетбуком, спускался на два этажа вверх, и вниз. До этого уровня РУ и видео пробивало. Примерно на какую дальность можно будет рассчитывать? РУ на 2.4 видео 800мв, 900мгц.
Зачем эти догадки? Аппу на балкон, аппарат в руки и пошел по улице гулять. Сразу все станет понятно без всяких догадок.
Это очень плохо.
Сильно завиит от типа РУ.
Но проверить деградацию дальности можно и дома. Переведите передатчик РУ в режим RangeCheck и засуньте его в металический шкаф (например в микровлоновку). Не подключая питание видео, добейтетесь удалением от передатчика, перехода приемника на границу FailSafe (по индикатору связи). А затем включите видео. Если приемник уйдет в FS - вляние сильное и на поле можно ождитать падение дальности в разы.
Это очень плохо.
Есть возможность направить антенну РУ в другую сторону, но тогда она будет в в 3 см от карбоновой трубки. Еще могу поставить антенну вертикально, но тогда видео и РУ будут параллельны.
пришла мысль,может и глупая…а если взять спутниковую тарелку,диаметром метр, передплать её для наших целей,какое у нее будет усиление?
Около 20дб на частотах 1100мГц и ширина диаграммы 20 град. В качестве облучателя - 3-х элементную ягу.
Сергей, а нет картинки случайно, как этот огород выглядит? 1м это конечно сильно, а вот легкую (сетчатую прозрачную) 60см вполне можно.
Под рукой картинок нет. И лучше на самом деле сетчатые использовать. Наиболее дешево и практично - отражатели --решетки ММДС.
Вот близкие примеры forum.vhfdx.ru/paraboly/…/30/ rcopen.com/forum/f90/topic142729/1241
Ещё в добавок эту тарелку надо поставить на подвижную двухосевую опору. Так же не помешает визир в виде панкреатического прицела (где то 3-12х50). Ну и помощник опытный.😎
Тогда лучше подвижной ретранслятор сделать и помощнику на машине ехать до точки Х будет дешевле и дальше…😃
где дешевле то? 😃 машина это уже килобаксы 😃
Так машина по умолчанию, парабола с повороткой, самоль и т.д. как то в общественном транспорте по моему не очень вести… На самом деле сам задумываюсь о параболе, но что-то подсказывает, что это уже будет больше чем хобби…😃))
Под нее уже надо машину менять…
Думаю сколхозить отражатель из маски цветного кинескопа. Она слегка дырявая.
Как думаете коллеги, какой вариант лучше???
На крыле Т образный диполь, вроде хорошо для полета от себя к себе (но получается вся аппаратура в центре бублика)
А в хвост самый поставить, думаю при полете к себе будет хуже.
А еще как думаете, угол 120 градусов между усами как ДН меняет???
s013.radikal.ru/i325/1105/44/2e967a795fbc.jpg
Сделал так на джете, только вынес в крыло вместе с передатчиком (200 мВт), в противоположное вынес GPS, работает нормально, но при разворотах ДН чувствуется.
З.Ы. На Рцгрупс какая-то повальная мода на “антенны-клеверы” у них поляризация круговая, но для 1.2 они великоваты…
