вопросик по антенам
Nikolos_80
Народ, поделитесь чертежами Яги элементов на 10. 1,2 Ггц
ctakah
Советую сделать патч , повторяемость получше будет,а усиление 10 эл яги и патча примерно одинаковое. На крайний случай сделать логопериодическую антенну с минимальным углом. Делал неоднократно с этим калькулятором ( биквады,патчи,спиральные ,логопериодические ,клевера…) , повторяемость хорошая . 3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn
Adekamer
ctakah:
Андрей - как известный провокатор антенных тем форума - вкину лопату сомнений: - патч с линейной поляризацией ? тогда как ты определяешь вертикальную или горизонтальную поляризацию на паче ? (ну как его повернуть чтоб соответствовал )
если патч с круговой - то как определяешь направление вращения на оном ?
с Новым Годом и Рождеством всех!
Александр_Викторович
ctakah:
Не однозначно.
ctakah:
по вашей ссылке ку патча 5-9 дб 5эл яги при 9 дб при этом ДН яги куда приятнее ,хотя согласование патча проще.
Adekamer:
Симметричные стороны относительно точки питания, как бы и будут являться вибраторами. С Рождеством!
Shuricus
Nikolos_80:
Можно купить готовую на любую частоту. www.ebay.com/itm/…/222752070811
Причем она будет настроена точно по прибору. А ту что вы сделаете по чертежам - никто не знает на что будет настроена.
Я делал самодельный патч по чертежам - получилась полная лажа. Так что это на своих ошибках опыт.
Панкратов_Сергей
Shuricus:
Можно купить готовую на любую частоту. www.ebay.com/itm/antenna-915...y/222752070811
Делает эти антенны наш форумчанин. Интересно б было от него узнать- каким образом настройка делается.
Дело в том что при настройке Яги КСВ- это 10-й по важности параметр.
Нам важно Ку, а оно настраивается совсем не так как для минимума КСВ.
Shuricus
А как это Ку смотреть на приборе?
У меня есть R (Ω), X (Ω), VSWR, S11 (dB ), Z (Ω), ESL (nH), S11 (RAD)
Панкратов_Сергей
Shuricus:
А никак не посмотришь… Безъэховая камера, генератор, образцовая антенна и микроваттметр.
Потому я предпочитаю если делать то делать простые антенны, малоэлементные.
Патч, Захарченко…
Там ошибиться не возможно и параметры будут гарантированы.
Делал Ягу, элементов 12, все строго по размерам, КСВ в норме…
А по усилению оказалась не лучше патча…
Adekamer
Панкратов_Сергей:
резонанс ? 😛
Панкратов_Сергей:
больше 5 элементов смысла нет
там ДН (извините КНД) уже мало меняется
Панкратов_Сергей
Adekamer:
резонанс ?
Нет…
Какой резонанс у Захарченко при полосе 200% ?
Adekamer:
Не совсем так, у радиолюбителей стеки по 45 элементов есть.
Но, какой смысл в 5-ти элементной, если патч имеет почти то же усиление?
Панкратов_Сергей:
Могу ошибаться, но версия такая- патч по сути подобен стеку из 2х вибраторов, ау стека ДН при равном, ку дорлжна быть несколько уже. Подскажите пожалста , можно ли рассматривать внешнюю оплётку коаксиального кабеля или витую центральную жилу , как моно провод равного диаметра ( для вибратора) на 1.2 ггц
Панкратов_Сергей
Александр_Викторович:
Я по Ягам не помню. Патч имеет где то 6 дбд , то есть где то в 4 раза большее чем диполь.
Яга 5 элементов просто не может иметь усиление более чем в 5 раз чем диполь, будет иметь меньшее. В стеке все элементы не могут работать на все 100%, потому менее чем в 5 раз, скорее не более 4.
Можно, но достаточна ли жесткость?
Yanchak:
С ягой на 433 мороки менше чем с патчем
Тут соглашусь. Особенно если всего 3 элемента.
Патч громоздкий и тяжелый выходит.
ctakah
Я из практики больше, хотя есть и приборы , но делать ягу тот еще гимор, там играет роль не только диаметры элементов ,но и еще изолированы,не изолированы от бума ,прочность конструкции на кручение , точность не прощающая долей мм ошибок (я про 1200 мег) .А с патчем нет проблем, вырезал точно по размерам и расстоянием между пластинами можно подобрать ксв .Я недавно экспериментировал с патчем,прямо на готовом бормашинкой резал по пару мм - действительно, резонанс менялся , а расстоянием ( сделал на 5 мм пластиковых болтиках с гаечками ) добивался хорошего ксв . Ну и на практике проверил -все работает . Еще для экспериментов было куплено три 20 элементные яги на 1296 мгц , казалось бы, такой длинный бум, должна работать…Самодельный двойной биквад показал примерно такие же результаты на практике-23 км на 0.7 Вт мощности высота 150 м. Вывод: если нет прибора и нужна рабочая антенна то патч и биквад неплохо работают.
Yanchak
ctakah:
Программа для расчета DL6WU пишет точность в длинне элементов 1мм.
Панкратов_Сергей:
Здесь речь просто о диполе.
Я сверлил бум для яги ,на фрезерном станке , получается очень точно.
Yanchak:
Можно прикинуть в ммана-гале что даст подобный допуск 😃
Nikolos_80
Подумаю-посчитаю по 1280 Мгц. А по управлению 433 Мгц (Expert LRS 2G) какой сет антенн посоветуете?
mutomba
Всем привет.
Помогите определится с длинной антенны, для RLS 433 (Orange 1w). Хочу поставить диполь герца на передатчик(ретранслятор 2,4 - 433) и приёмник(на борту)
Прошивка от Байчи тоесть средняя частота получается 440.
Файлик с моими расчетами прикладываю.
Книга1.zip
Yanchak
полоса видеосигнала 1.5 мггц (что соотетсвует диапазону длинн волны 257 - 260мм)
TREX-olet
Nikolos_80:
У меня яга Антекс 3 элемента ( синяя) Тини Эксперт, на удалении 100км РССИ 40% На борту настроенный диполь на 435 мгц
Adekamer
Панкратов_Сергей:
Нет…
тогда как можно говорить о Ку ? мы же про Ку антенны говорим - да ? а оно в первую очередь завит от чего ? от КНД - те диаграммы направленности и ? (понятно что не о КСВ речь идет)
ну ?
даю подсказу (для других конечно)
ru.wikipedia.org/…/Коэффициент_усиления_антенны
Значение КУ, выраженное в разах, в направлении максимума диаграммы направленности может составлять от нуля до миллионов. КУ меньше единицы характерен для антенн с низким КПД: электрически малых антенн (укороченные, малогабаритные антенны) и антенн с искусственно введенными поглощающими элементами (антенны для работы в широкой и сверхширокой полосе радиочастот; антенны, располагающиеся на предельно малой высоте от грунта и др.).
Панкратов_Сергей:
там после 5 директора изменение диаграммы направленности уже совсем небольшое идет
выгоднее (что и делает большинство) делает синфазный стек (пояснение для других) когда несколько антенн расположены синфазно - их ДН “суммируется” ну и соответствующая запитка собсно
пач хорош только своими небольшими размерами
все
Панкратов_Сергей
Не понимаю о чем вы… Что пытаетесь доказать?
Рупорные антенны знаете?
Ку у них есть? Направленные свойства есть? КНД…
А какой резонанс?
Резонанс с Ку и КНД не имеет никакой жесткой связи…
Yanchak
Adekamer:
Можно ли настроить синфазній стек на 1.2 ггц имея только индикатор мощности (типа милливольтметр с с антенной)
TREX-olet:
Андрей а какая у вас антенна на видео?
