вопросик по антенам
по очереди кучу антенн диаппозона 5,8
В диапазоне 5,8 всего-то от 0,5 до 1,3 км и всё? Какие-то прям детские дальности получились. Наверное вы совершенно не работаете со своим антенным хозяйством, от того и такие низкие результаты.
Я выше про него писал-советую, прибор для наших целей хорош , сравнение измерений с более дорогими приборами и практика показали хорошие результаты.Ну и как указал Сергей наблюдение комплексных сопротивлений дают более полную картину.
т. е. подсоединяем на вход прибора антену и меряем? А определить самый лучший канал по мощности можно по прибору?
Подсоединяя на вход антену исследуемую, мы определяем ее резонансную частоту и понимаем на какой канал ее можно будет использовать?
Естественно не работаем. Взяли стандартное из магазина.
Точно так-видим где антенна работает , на каком канале ,а при изготовлении (а это совсем просто с этим прибором) мы видим куда двигаться и что делать.
Что меня смущает в этом приборе, что повернешь антенну на 90 градусов и данные уже другие!
Так и должно быть… Потому и смешны те кто “остро настраивает антенны на приборах за десятки тысяч баксов” до КСВ 1.01
Несколько меняешь положение антенны относительно окружающих предметов- и все, ее параметры меняются.
Отключите от прибора и подключите к передатчику- и опять меняются…
Потому и нет смысла стремиться получить КСВ особо меньше 1.2
потому что правильно на резонанс настраивать…
Который вообще невозможно увидеть. Если конечно не научится на на глаз определять 1024 степеней яркости горения лампочкотестера. 😆
Так и должно быть…
Ну хорошо, а то я разволновался. От слова радиоволны. 😃
Хахаха, смотри S11 , стремиться к минимальному значению в дебцибелах (лучше меньше -30 дб) , значит мы побеждаем обратные потери)) И еще, крутить антенну надо чтоб девушка в металлическом корсете была минимум в 10 длинах волн от антенны , тогда измерения не будут изменяться, но и руки на приборе тоже должны быть замороженными.Хорошо настроенный диполь не обращает внимания на повороты.
Он же симметричный и на поворот вокруг своей оси не должен реагировать.
Как сказать…
Если глянуть на крыши домов то можно увидеть много-много антенн, которые при конструировании не знали слово “резонанс”. Потому как работают в очень широкой полосе.
Сергей - Вы летаете с панорамной метлой ? - нет ? тогда Вы прекрасно поняли о чем я говорю.
большинство из нас летает всегда на одном канале и очень не любит переключаться
поэтому как раз узкорезонансные антенны мастхев.
Вот в том то и есть отличие нормального измерительного оборудования, от самодельных или китайско-ширпотребских показомеров, что как не крути или переподключай антенну, её основные параметры измеряются одинаково точно. Только диванным экспертам это до сих пор не понятно.
КСВн 1,2 в принципе не плохая величина, но совсем даже не выдающаяся. Нет предела совершенству, если поставлена задача лететь далеко и со стабильным линком. Просто нужно настраивать антенны как положено, а не как получилось.
Если глянуть на крыши домов …
А это сравнение вообще из серии “попутал тёплое с мягким”. На крышах во первых широкополоски с низким КПД, так как они облучаются мощным сигналом с местных теле-радио мачт, а во вторых они серийные, которых никто никогда и не настраивал за ненадобностью. Здесь же обсуждаются острорезонансные антенны (читай одноканальные), для задачи построения хороших линков, а не для никчёмного сканирования всего диапазона панорамным приёмником.
От того сколько стоит прибор- это абсолютно не зависит. Потому как принципы измерения одни и теже.
И реакция антенны на рядом расположенные предметы будет одинаковая, независимо от цены прибора.
Если имеете что то против- извольте объяснить, каким же образом более дорогой прибор вдруг не станет учитывать, к примеру, реакцию антенны на ваше тело или на детали на модели, которых не было при измерении.
А то, что антенны надо настраивать на носителе, в безэховой камере вам ни о чем не говорит?
Тот кто хоть когда то производил измерения тот отлично знает что Ку антенны, к примеру 3-х элементной широкополосной яги на ТВ каналы 9-12, практически не отличаются от Ку 3-х элементной Яги только на один канал, к примеру на 11 канал.
Это практика. И она не отличается от теории…
Пы-сы: на заре своей деятельности работал инженером на РТПЦ, в моей ответственности было несколько десятков ТВ передатчиков, от 1 вт до 5 квт и очень большое антенное хозяйство.
И да, было много измерительной техники для этой цели, сертифицированной, калиброванной и с которой приходилось работать и демонстрировать соответствие тех характеристик контролирующим органам (РГТИ)…
Да и в армии работал-служил инженером по обслуживанию средств Командного Комплекса Управления Космическими объектами…
А сейчас делаю иногда сам приборы для измерений…😃
И ещё к любому прибору, крайне желательно наличие понимающей головы и прямых рук.
Подскажите проверенные антенки на 5.8Ghz?
Возможно Ваш пульт даёт помехи на приёмник видео. Тут или менять приёмник на менее подверженный помехам или разносить пульт и приёмник на большее расстояние или ставить фильтры.
Или же, если приёмник РУ телеметрийный он даёт помеху на камеру или передатчик.
Вижу у Вас опыт большой … Сегодня наконец выяснил , после замены полностью приемников , передатчиков , антенн и питания - наводка от пульта , на пару метров убрал приемник - все чисто , только подносиш пульт - сигнал пропадает )
аппа -Radiolink AT12 2.4 g . Питание раздельное . Как их изолировать и оставить монитор на аппе?
Проще подобрать приёмник с лучшей селективностью. Или на имеющийся прикрутить фильтр.
Извиняюсь за назойлизовость ) а конкретика какая нить есть ? из сказанного не особо понятно что делать
Купить нормальный приемник 5.8. Если вы бустер на аппу не вешали, то поможет.
Есть ещё простой способ, расположить вибраторы антенн в одной оси , друг над другом На максимально возможном расстоянии. По крайней мере эксперимент прост и должно быть эффективно.
Сейчас 2 приемника и 2 передатчика - в любой связке ведут себя одинакого
на заре своей деятельности работал…
сейчас делаю…
Сергей, зря Вы бряцаете регалиями… 😉
Форум небольшой и посещая его >1 года, можно легко вникнуть ХУ из ХУ. Не по регалиям, не по линейке… по высказываниям конкретного человека. Из чего сделать вывод о его “словарном запасе”… 😎
Товарищам из группы “мимо пробегал” 😁 пофиг на все. Регалии не в кассу. Там главное полить калом и перейти в соседнюю ветку… 😒
ИМХО.
