вопросик по антенам
IBCrazy об этом умалчивает,
Блин, я конечно криво написал,
Он же и про направленные самодельные на полосках писал. Я именно про это и вел речь.
А “метода измерения по IBCrazy” - это стандартная метода, по ней всегда и все измеряли и измеряют. И на которой все измерители работают.
Подскажите а будет тол вот от этого?
The ZX60-P162LN+ is a Low Noise Amplifier(LNA)
The Big Deal
• Ultra Low Noise Figure, 0.5 dB typ.
• High Dynamic Range
Для исправного среднестатистического приемника вы можете получить до 1.5-2 дб выигрыша, что по расстоянию примерно 1.25 раза.
Ну да, я тоже не думаю, что он это придумал.
Но в интернете полно полосковых ответвителей и все пишут работают. Где же я накосячил?
Или трансформаторы искать? А может на фторопласте попробовать?
Людям свойственно не признавать свои ошибки.
А что это поменяет? Как было несколько типов волн так и останется.
Решил себе сделать попробовать трекер антенны. По оси Х всё понятно. Берут сомнения по оси Y. Ведь если взять антенну с линейной поляризацией, при подъёме антенны начнёт “уходить” поляризация (пусть будет антенна с вертикальной поляризацией). Но с другой стороны антенна остаётся " в луче". Извините за термины, не силён.
Что лучше, поляризация или возвышение?
Блин, я лошарик! Спаял мост на резисторах - и та же история, что с полосками. Дотумкал проверить нагрузки , а 75 ом и не нагрузка вовсе. Пока приободрился.
Визуально при полете на большие расстояния антенна практически горизонтальна. (1.9 градуса при расстоянии 30 км и высоте 1 км). Значительно больше на поляризацию влияет угол атаки самолета, но для талона с его исходными +3 градуса даже это влияние минимально - ему можно выставить горизонт так чтоб антенна была вертикально и он будет лететь.
Я чуть о другом. Во многих видео я вижу трекер в виде пулеметной турели, вместо пулеметов Яги. И крутится эта турель что по горизонтали, что по вертикали.
Пусть на самолёте диполь, установленный вертикально. Дальность по земле 1км, высота 1км. Яги на трекере поворачивается на 45 градусов. Поляризация уйдет. Но самолёт останется в вертикальном “лепестке”. Так что лучше? Держать цель в вертикальном лепестке или соблюдать правильную поляризацию?
Для антенн с круговой поляризацией вопрос не стоит.
поляризация уйдет, если вы будете вращать антенну вокруг продольной оси, но этого никто не делает
Ну и сигнал станет sin(45). Небольшие потери.
На дальность лучше трекер не пользовать, проблемы могут быть, а пользы нет.
Держать в лепестке - однозначно и проверенно. С треккерами летаю постоянно и на дальняк тоже.
Привет всем.
Помогите пожалуйста с выбором прибора, для настройки антен, КСВ,… за вменяемые деньги. Нашел на али этот прибор не реклама…
m.aliexpress.com/s/item/32770253387.html?trace=www… посмотрите пожалуйста подойдёт под наши цели или очередная фигня? Спасибо всем откликнувшимся.
Рассматривал эммерсон, но у него большая погрешность.
Написал в Expert ( RLs), у них тоже подобный есть, но никто не ответил
У меня такой, для хоббийных целей отлично подходит.
Понял что 2/3 моих антенн на выброс.
Это хороший прибор. Я имея свои КСВ метры прикупил и этот.
Он еще и хорош тем что измеряет комплексное сопротивление.
Сергей, а что это и как использовать?
Это больше для разработчиков.
То есть ты видишь не только КСВ на нужной частоте, но и активное сопротивление и реактивное ( емкость или индуктивность).
В принципе это тебе дает понятие что к антенне прилепить-убрать и в какое место, чтоб стало лучше.
…прибора, для настройки антен, КСВ,… за вменяемые деньги. Нашел на али этот прибор не реклама…
m.aliexpress.com/s/item/32770253387.html?trace=www….
Это был бы вообще бесценный прибор, если бы он работал и на частоте 5,8 ГГц…
Извините, что вклиниваюсь.
Подскажите в выборе комплекта для видео.
1.2 МГц 800мвт или 1500мвт.
ru.aliexpress.com/item/1500m...acce8268bf87d4
ru.aliexpress.com/item/5km-R...acce8268bf87d4
АПА 2.4 РАДИОЛИНК АТ-10- II sbas присутствует
и ещё нужен ли конвектор для приемника при подключении.
Тут обсуждают антенны, а не подбор оборудования, как можно заметить.
Как вы заметили, это тоже относиться и к антеннам УВАЖАЕМЫЙ.
Если не знаете, то то не стоит мешать.
Это никак к антеннам не относится. Вообще.
Что такое конвектор для приемника, я думаю знают только в параллельной вселенной. Тут вы правы. 😁😁😁
Ну если следовать такой логике, то:
Антенна находится на танке. Следовательно, в этой теме можно и танки обсуждать.
Роман Вы не правы. Тема про антенны и даже не про конвекторы (отопительные приборы). Нахрена конвектор приёмнику?
Я выше про него писал-советую, прибор для наших целей хорош , сравнение измерений с более дорогими приборами и практика показали хорошие результаты.Ну и как указал Сергей наблюдение комплексных сопротивлений дают более полную картину.
Всех с наступаюшим!
На этой неделе выпала возможность ставить по очереди кучу антенн диаппозона 5,8 на один и тот же коптер и летать на дальность. Антенн по несколько штук одинаковых. Может кому будет интересно:
Хуже всех клевер с отвалившимся лепестком (как только его не направляли 300м) Ну это и понятно.
На втором месте с конца клеверы стандартные с алиэкспресса( около 500м)
Лучше клеверов как и ожидал в виду своих наблюдений оказались дипольки и немного получше Рогатка VEE поипаянная напрямую без кабеля. Пробовали несколько штук, не подгоняя под каналы. ( до 900м)
Лучше всех оказались патчи тоже два с алиэкспресса без подгонки. Улетел больше 1300м, естественно когда развернулся, то видео пропало.
передатчик 200мвт. На приеме штатная сосиска на шлеме.
Так если на шлем патч поставить, то и на рекорд можно пойти 😃
