вопросик по антенам
И что бы окончательно поместить Антона под плинтус с его любимым лампочкотестером, как главным прибором по настройке антенн, привожу следующую цитату:
заставлять светиться индикатор поля с инертной нагрузкой (типа лампы накаливания запитанной от диполя) вполне может антенна с худшим КСВ, как это не покажется странным. Это происходит из-за пучностей тока в фазовых узлах, иначе говоря от наличия стоячей волны в ближнем поле, что уже плохо. Но за то правильная антенна, которая оптимально согласована с вашим ТХ, и имеет минимальный КСВ в дальнем поле даст дальность линка дальше, чем та антенна, которая заставляли лампочкотестер светиться дальше, в ближнем поле антенны. Казалось бы парадокс, но это так! Так что лампочкотестер тут совсем уж не точный помощник. Я с этим сталкивался многократное число раз, при тестировании различных антенн. Лампотестером можно посмотреть ДН конкретной антенны, проверить вообще работоспособность передатчика и антенны. Но вот выбирать или настраивать антенну по дальности начала горения лампочкотестера - увы, но это не правильно. Не зря же во всех лабораториях мира, антенны настраиваются именно по КСВ, а не по напряженности ближнего поля, которое всегда проиграет дальнему полю, у антенны с лучшим (минимальным) КСВ.
-Kitdze
Значит я могу не переживать то что у меня 45 см. Хотя у многих не более 15см.
Пётр Первый бл. 😁
Мдя попала мне в руки антенна сосиска и ts351 пардон 180.
Мою поделку можно выкинуть…) Буду переделывать.
Мдя попала мне в руки антенна сосиска и ts351 хавает аж 230ma.
Вот любопытно, ради каких расстояний такой вынос мозга, или просто тренировка?
Саш, прекращаю глумится - ибо не в коня корм (пишу - хотя понимаю что все равно не осознаешь)
просто еше раз повторюсь - жутчайший ксв в раоне 1:2 эт всего 10-11% потерь мощности
настраивая 50 Омную антенну на ксв при помощи того же своего чудо юда прибора - ты косвенно настраиваешь антенну нарезонанс
а то что у тебя кабель и волновое сопротивление приемника не соответствуют антенне … так это все равно копеечные потери на КСВ - главное чт антнна близка к резонансу
просторезонанс - да еше в гигагерцах - действительно сложно на антенне измерять… поэтому в основном только косвенно - по индикатору поля - как например лампочке 😃 или по минимум тока потреблению…
заставлять светиться индикатор поля с инертной нагрузкой (типа лампы накаливания запитанной от диполя) вполне может антенна с худшим КСВ, как это не покажется странным. Это происходит из-за пучностей тока в фазовых узлах, иначе говоря от наличия стоячей волны в ближнем поле, что уже плохо. Но за то правильная антенна, которая оптимально согласована с вашим ТХ, и имеет минимальный КСВ в дальнем поле даст дальность линка дальше, чем та антенна, которая заставляли лампочкотестер светиться дальше, в ближнем поле антенны. Казалось бы парадокс, но это так! Так что лампочкотестер тут совсем уж не точный помощник. Я с этим сталкивался многократное число раз, при тестировании различных антенн. Лампотестером можно посмотреть ДН конкретной антенны, проверить вообще работоспособность передатчика и антенны. Но вот выбирать или настраивать антенну по дальности начала горения лампочкотестера - увы, но это не правильно. Не зря же во всех лабораториях мира, антенны настраиваются именно по КСВ, а не по напряженности ближнего поля, которое всегда проиграет дальнему полю, у антенны с лучшим (минимальным) КСВ. -Kitdze
Да, я так говорил на другой конфе, подтвержу это ещё раз и тут! После массы работ с лампотестерами, неспроста же пришлось обзаводиться дополнительным парком правильной измериловки. Точнее сказать, как бы не от “нечего делать”, как бы что против не говорили некоторые из иных тут теоретиков, временно о5 как обычно отсутствующих… Кому просто полетать, то антенки пойдут и по умолчанию, ну или более-менее поднастроенные приблизительно любым индикатором поля, в том числе и лампочкотестером. А кому нужно построить более серьёзные и стабильные радиолинки, тогда придется хоть немного, но заморочиться с поверенной и калиброванной измериловкой, кстати и не только по антенкам.
Александр Викторович
У меня сигнал очень хреновый, а хочется добиться хотя-бы средних результатов.
Ток немного многоват, но и не сильно запредельный. Перед настройкой антенны по току потребления ТХ, вначале желательно выяснить ток потребления этого экземпляра передатчика на согласованной нагрузке. Узнав “правильный” ток на правильной нагрузке, уже можно пытаться настраивать антенну, подгоняя ток под заранее измеренный. Ну это если совсем уж более нечем измерять, то хотя бы так.
там много интересного написано, почитал с удовольствием
действительно сложно на антенне измерять… поэтому в основном только косвенно - по индикатору поля - как например лампочке или по минимум тока потреблению.
ну только что же объяснили что по лампочке ТОЖЕ не вариант
антенны настроенные по прибору - работают, это подтверждают полеты на 30км, зачем еще что-то осознавать?
по длине кабеля так и не разобрались - мнения разделились. И потом точно ничего сделать с кабелем все равно нельзя, так что берем пол волны и не кашляем.
С током я ошибся, новая антенна на 5.8 максимум хорошо работает на 1м канале и потребляет всего 160мА. Такую антенну можно принять за согласованную? Заводскую.
Попробую ещё раз достучаться до сообщества.
us8igt,надеюсь для вас С.Г.Бунин и Л.П.Яйленко авторитетные товарищи.Так вот в своём труде под названием “Справочник радиолюбителя-коротковолновика” они пишут о линиях передачи.Картинки прилагаю.В одном месте написано,что такое режим бегущей волны,это когда сопротивление нагрузки(в нашем случае антенны)равно сопротивлению фидера и источника(в нашем случае передатчика)
В другом месте написано когда кабель нельзя выбирать произвольной длины,тогда,когда КСВ равен 5-10,в нашем случае это совсем кривая антенна.
Так вот мы-же тут за КСВ гоняемся(вариант с эквивалентом антенны не рассматриваем),даже если КСВ равен 1.5,в принципе можно уже считать,что линия работает в режиме бегущей волны.
И в завершении.Специально провёл опыт.Взял кусок кабеля,подключил к прибору,нашёл частоту,на которой этот кусок кратен нечётному числу четвертей волны,сопротивление показало за 900 ом напаял на него четыре проволочки,чтобы получился граундплейн,откусил их длину чтобы он был настроен на эту-же частоту и КСВ получился около 1.
Так что повторюсь,в третий наверное раз или в четвертый,при правильной антенне пофиг на длину кабеля,лишьбы устраивало затухание на этой длине.
Правильную и простую антенну можно вполне в “мамане” смоделировать.
Ток ещё зависит от мощности конкретного передатчика, так как ТэИксы бывают 25мВт, 100мВт, 400мВт, 600мВт, 1000мВт, 2000мВт. То есть ток зависит от применённого чипа в выходном каскаде имеющегося передатчика. Их же много разных. Кроме этого, часто ток зависит и от выбранного частотного канала.
Заводская - заводской рознь. Если речь о китайско-серийном ширпотребе, то нет, такое в 90% случаев нельзя по умолчанию принимать за хорошую и согласованную, без специальной на то проверки её согласования и комплексного сопротивления.
аминь
Пётр Первый бл. 😁
А как быть , фюз 1 м. Передатчик внутри фюза в центре , а антенна в киле. Поэтому и 45 см).
Где купить качественные СМА разьемы недорого?
Все с ИБЕЯ - контрафакт?
Я на али брал . Вроде нормальные.
Не совсем понятно, что значит нормальные? Те разъёмы, что я покупал у китайцев на Али только похожи на фирменные. На Ебее тот же китаец, только улыбка шире.
Максимально сильно похожи на разъемы внешним видом. 😁😁😁
А можно как-то отличить нормальные от ненормальных?
Писали, что на ненормальных потери в два раза больше.
Как я понимаю, такие и продаются на Али, в смысле с большими потерями.
Либо это опять просто шухеру нагнали. ))))
ща начнётся… золотые провода, покрытие платиной… 😃
Терпи! 😆😆😆
Скорее всего и с Али норм. Но тем не менее.
если с Али нормальные, чем они с Ебея ненормальные…?
они одинаковые
я где-то читал недавно, что типа на китайских могут быть большие потери, прям сильно
меня это волнует с утра!
А ты его как говориться не чеши… Я давно использую то ли с Ебея, то ли с Али… и не заморачиваюсь… Померить потери всё равно нечем…
Ну потёрлись они слегка, золотое напыление слезло… А в остальном работают…
посеребренный литцендрат с скин эффектом
Для меня авторитетные товарищи это К.Ротхаммель и Э.Ред.
Теоретиков много.А потом получаем вот такие чудеса на диполе с произвольной длиной кабеля.
Спорить не буду ,но моя профф. деятельность тесно связана с этой темой,поэтому практики достаточно,как и измерительной техники.
Связи проводим по 600 000км(300 000км до Луны-300 000 км до USA)на 432 мег,а это не так просто,как кажется.432 мег считается самым сложным в техническом плане диапазоном.Даже сложнее чем 1296 и 5600.
Пусть каждый остается при своем мнении.
Ну и так,пара фоток антенн.Все изготовлено своими руками,на четверке и мачта самодельная.
