вопросик по антенам
Adekamer
интрига!
это кстати интересный вопрос - есть ли согласование на наших лавмейтах итд приемниках 50\75 Ом ? и что с сопротивлением выходного каскада на наших передатчиках ?
походу лампочкотестер самый точный прибор по настройке антенн 😃
Shuricus
Adekamer:
лампочкотестер
вообще не прибор, так как откусывая пол миллиметра увидеть разницу на нем невозможно, а на настоящем приборе - отчетливо.
даже Байчи никогда не писал, что его можно использовать для настройки, а только для сравнения, и опять же это подразумевает сравнение при условии довольно больших разбросов
Чито бы закончить эту затянувшуюся байду с лампочкотестером, который ты пиаришь как подорванный, уже непонятно сколько времени - предлагаю простой эксперимент, ты настраиваешь по нему антенну, а потом мы меряем ее прибором, я привезу. Далее долго гомерически хохочем.
Adekamer
Shuricus:
а у тебя прибор на 50 или 75 Ом ?
хохотать не буду - не курю оочень давно
Shuricus
прибор, на сколько нужно ом, на столько и будет
и передатчики у нас на 50 ом
курить и не придется
us8igt
Для особых эстетов есть переходник 50-75 Ом,который включается между антенной и приемником.Но потеря на разьемах будет больше чем от КСВ 1.5
Olegfpv
Disqus:
Длина должна быть чем короче, тем лучше
У меня что антенна к передатчику напрямую была, что кабель 45 см сейчас от середины фюза к килю к Т-диполю. Приборов нет. Но Лампа-тестер попробовал начало свечения одинаковое начиная около 22-23 см , покупная с 15см кабелем и самодел с 45см кабелем. Понятно лампа не прибор но ловить момент начала свечения можно. В полете так же , что проблемы были с антенной на передатчике, что такие же проблемы с длинным кабелем. Мне кажется что на передачу хоть 1 м кабель вешай.
us8igt
На 1м rg316 потеряем 1 дБ и на разъёме от 0.5 до 2 дБ.Итог от 1.5 до 3 дБ минус.
us8igt
3дб- два раза по мощности.По расстоянию корень из двух раза.
ctakah
alextr:
А вроде SMA 50 ом. Может приемники разные бывают. У меня есть ещё приёмник (900) с более крупным разъёмом не знаю его тип и какое сопр.
К ни странно, а входное сопротивление задается схемотехникой входных цепей , а не разъемом, получается еще более запутанно-разъем ( допустим с большой вероятностью) все таки 50 Ом, а входные цепи спутниковых ресиверов с большой долей вероятности 75 Ом. Попробуйте на усилитель ватт так 500 на нашей частоте поставить не тот разъем - опять же с большой вероятностью работать будет не штатно. Вывод- лавмейт точно с приемной частью от ресивера имеет разъем сма, а более дешевые с F разъемом, надо сказать более правильным , но лавмейт вроде как получше работает , причина в разнице переключения каналов, фонит цифра и " тупит " усиление… Или выбраковка модулей спутниковых ресиверов лежащих на китайских складах.
Для RG316 Коэффициент укорочения -1,42. Тогда какой длины нужен кабель для 1280 МГЦ? Полволны разделить на 1/1,42 = 0,7?
Повторяемость из одной партии хорошая, но с китаем шутки плохи) Первый раз в юности купив mfj 269 я с удивлением обнаружил ( даже с его погрешностями в 20%) что 8D-FB купленный в разных конторах имеет немного разные параметры ( коэф укорочения) и это на частоте 433 мега, а у нас еще выше частота , значит больше половинок и четвертинок влезет в отрезок кабеля. Плюс при заделке очень важно правильно ( размерно) делать выводы( чем короче тем лучше) , если есть время почитайте уквистов делающие усилки на 300 Вт и выше, как там важно при мостовом исполнении усилителя размеры согласующих кабелей, поэтому при всем желании написать сколько мм будет кабель в нашем случае не имеет смысла и в большинстве случаях будет оооочень примерно. К сожелению нет спец образоыания в этой области ( в отличии от Антона к слову) поэтому мои высказывания н больше чем практика полученная методом тыка)
tuskan
ткните пожалуйста в антенну 5,8 для монтажа на крышу машины - чтобы летать из машины.
Соответственно, размер значения не имеет, круговая или с широким сектором.
Shuricus
us8igt:
напишите как для кухарок - передатчик 800мВт, на антенне будет 400?
если 800мвт дает связь 30км на диполях, то на сколько сократится расстояние?
Adekamer
tuskan:
подход неправильный, выносишь не антенну - а приемник с антенной\нами
а вот если уже аппа управления 2.4 и имеет разьем антенный - то идешь на бангуд покупаешь магнитный коллиниар вайфай и его тоже на крышу
я так дааавно начинал летать фпв… очков небыло - был монитор компутерный - я его на подголовник авто вешал… а на крышу выносил еше вторую аппу (40мгц) соединенную тренерским шнурком с аппой которой я уже рулил из внутри авто
Shuricus:
на самом деле упрошенно не получится
теоретически упадет в два раза , на самом деле все будет по другому - тк в атмосфере корень КУБИЧЕСКИЙ от расстояния а не квадратный
Shuricus
а я чувствовал что там все неправильно! 😁
на самом деле никто метр провода не ставит, пусть будет 20см
потери 1Дб
на сколько сокращение дальности в КМ, если без потерь дальность 30км?
Zont
Вот тут всё можно посчитать и прикинуть, менять разные параметры и смотреть влияние на дальность:
www.fpvhobby.com/fpv12.htm
Shuricus
Судя по калькулятору - все страшилки us8igt ерунда, при метре кабеля получается разница в 500метров на 16 км. 😁😁😁
Однако мне кажется сам калькулятор врет - он пишет макс 16км, а как мы знаем у меня было 30км на диполях.
Plohish
Децибел понятие логарифмическое, и то что ты забил еденицу и не испугался ещё ничего не значит… 😃
Ты забей 4-5 например…
Shuricus
речь шла о том, что метр кабеля ни на что не влияет, результат по расчетам, что уменьшит дальность макс. на 1км из 16ти
все что я хотел знать
Olegfpv
Значит я могу не переживать то что у меня 45 см. Хотя у многих не более 15см.
us8igt
При потере 1 дБ,дальность упадёт примерно на 10-12%.Но это все грубые расчёты.Я делал на диполях 40 км ,один раз.Но это все баловство- тропо было хорошее.
Shuricus
нет, у нас 30км - стабильный результат
tuskan
Adekamer:
чот не охота городить приемник на крыше, я думал все же антенну с кабелем. Вопрос какую.
пробовал собрать слотовую - где то промазал, получилась полная хрень, хотя на 2.4 такая же стоит уже лет 10, переделывать нет энтузиазма 😦
Olegfpv:
мы ж не на ЯПе 😃
alextr
А как к штативу биквадрат закрепить? Можно рефлектор дырявить и сзади арматуру и рёбра жесткости приделать? И если загнуть края назад будет работать?
tuskan
главное чтобы вся плоскость за биквадом была ровной, никакие болты не должны туда торчать
